    Colocado por: Anonimo09092021
    E qual o peso admissível para LM?
    O Sistema para colar a cerâmica é só mesmo com isolamento em EPS, LM não.
  2.  # 482
    Correto.
    Contudo esta situação creio que é "universal" a todas as marcas, não tenho 100% absoluta.
  3.  # 483
    Colocado por: zinna
    Tem que a abrir uma página na net com os materiais e em Portugal.
    Em Portugal esse Sistema "ATLAS M3-System" será de difícil implantação devido a futuras garantias que possam ser pedidas, pois as marcas de Placas de Gesso irão referir que não houve a correta aplicação conforme indicação da própria marca com as guias e montantes.
    Uma vez que neste momento a ATLAS não possui Placas de Gesso, para cá para Portugal, esse sistema não está em equação.
  4.  # 484
    Colocado por: Atlas PortugalCorreto.
    Na parede que revestir pedra/cerâmica tenho isolar com eps?
  5.  # 485
    Que péssima notícia :/ Obrigado, de qualquer forma.
    Mesmo que fosse possível, os paramentos devem aumentar a sua permeabilidade ao vapor de dentro para fora, ou seja, materiais mais impermeáveis na face interior, mais permeávei (ao vapor) na face exterior.
    Meter lã mineral e depois cerâmica em cima (material muito pouco permeável ao vapor) poderia estar a condenar à existência de condensações entre a lã mineral e a cerâmica. Isto do pouco que percebo das questão da permeabilidade ao vapor.
  6.  # 486
    Colocado por: Anonimo09092021Então, para panos com revestimento, não é aconselhado etics? A opção seria parede dupla?
    Pode meter fachada ventilada, o revestimento final fica sensivelmente à mesma cota/espessura do ETICS.
    Só que é um sistema caro junto do outro.
  7.  # 487
    Falando relativamente à ATLAS, iremos ter novas soluções nesse aspecto das certificações, contudo como disse já anteriormente brevemente, com toda a informação disponível irei facultar todas as soluções para essa situação.
  8.  # 488
    E sim, existem sistemas com Cerâmica, Pedra Natural, Klinker, com certificação ETA.
  9.  # 489
    Já faz algum tempo que tínhamos anunciado algumas novidades.
    Iremos deixar umas imagens e posteriormente iremos apresentar a solução completa.
    Aqui ficam algumas imagens.
  10.  # 490
    1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, branco.valter, Skinkx
  11.  # 491
    2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, Skinkx
  12.  # 492
    3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, fernandoFerreira, Skinkx
  13.  # 493
    4
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Skinkx
  14.  # 494
    5
  15.  # 495
    6
  16.  # 496
    Noticias fresquinhas e boas.. 😁
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild, Skinkx
  17.  # 497
    7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Skinkx, zinna
  18.  # 498
    São soleiras e peitoris?
  19.  # 499
    Parece que sim, mas eu ainda ando indeciso se vou revestir o interior todo...
    • zinna
    • 12 maio 2017 editado
     # 500
    Atlas neste perfil de janela parece que encaixa perfeitamente.
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=108028
    Quantos quilos pode esse suporte?
    A vedação da janela onde pousa é com o vedante da própria ( Junta em EPDM) ?
0.0469 seg. NEW
