Deparei-me com um problema no que diz respeito à fixação de guardas de varandas (em inox e vidro laminado 5.5.1.)
Não se optando por um sistema de calha embutida, e inexistimdo platibandas ou muretes, qual será a solução mais segura do ponto de vista de furação e fixação com total impermeabilização?
Como se conseguiria garantir a total estanquicidade da solução, por forma a não haver possibilidade de infiltração de água para o interior da laje e consequentemente para um compartimento habitável/divisão de uma casa por baixo dessa varanda?
...que buchas químicas e camisas (com abas?) serão mais recomendáveis tendo em mente esta preocupação?
A fixação à testa da laje poderia em última hipótese ser equacionada, mas tem o grave senão de ter sido aplicado etics de 8cm de espessura, para além de ser uma solução que não agrada esteticamente, por ser mais impactante e a médio prazo ficar com escorrimentos de sujidade e musgos etc...
Neste caso o piso já está feito de novo (regularizado com argamassa com sika plastocrete 05, a seguir ceresitado, a seguir impermeabilizado com duas demãos de weber.dry lastic, depois revestido a granito colado com weber.col flex m)
O revestimento existente é de granito, com pingadeira de 3cm em todo o perímetro exterior das varandas.
O etics também foi aplicado agora.
Dadas estas características, a solução abelsystem.de não será adequada. Mas agradeço a indicação!
Tem parecenças com o perfil extrusal f.100, que pode ser fixado de topo/à testa http://www.extrusal.pt/downloads/file126_pt.pdf ...mas tem sobre este a grande vantagem da gestão do escoamento das águas
Colocado por: tipla... o perfil extrusal f.100, que pode ser fixado de topo/à testa http://www.extrusal.pt/downloads/file126_pt.pdf ...mas tem sobre este a grande vantagem da gestão do escoamento das águas
A Navarra tem um perfil igual. Nesta imagem vê-se o tipo de aplicação que eu poderia fazer nas minhas varandas, em que o perfil fica distanciado do perímetro exterior da varanda, e o revestimento tem pingadeira projectada para lá da parede por debaixo da varanda.
A minha preocupação é na furação e fixação ao solo, e mais, o escoamento das águas... Neste tipo de perfil, teria que deixar as esquinas abertas para a água passar... O que não me parece que ficasse esteticamente aceitável...
Contudo mantém-se a questão de como se garante a impermeabilização ao furar para fixar ao solo... É que os projectistas não garantem, quem fez a varanda também não, e os aplicadores das guardas igualmente...
