    Colocado por: PicaretaAssim os finos ficam retidos junto ao tubo, em vez de ficarem no exterior da brita
    Sim e em três tempos aquilo está tudo entupido.
  2.  # 642
    Colocado por: marco1humm
    não sei se a função será estritamente essa, penso que terá mais a ver com drenar as águas superficiais que se acumulam de encontro á parede da cave
    Se as águas forem drenadas na base, não têm como se acumular junto a nada.
    Quanto mais em baixo, melhor. O ideal é mesmo a facear com a cota de soleira das fundações.
    E usar geodreno (tubo perfurado com a manta geotêxtil) e também usar geotêxtil como camada de separação entre o terreno natural e a trincheira drenante criada com o geodreno. Com um bocado de sorte, ainda apanham um empreiteiro que até sabe meter a tela pitonada voltada para o lado correcto... :-)
  3.  # 643
    Skinkx
    por alguma razão durante anos se viu apenas o dreno por cima da sapata, o escoamento ao nível da soleira das sapatas é o próprio terreno.
    continuo pouco convencido se o dreno deve andar ai em baixo.
  4.  # 644
    Colocado por: marco1o escoamento ao nível da soleira das sapatas é o próprio terreno.
    Marco
    O terreno ao nível da cota das sapatas por força das circunstâncias, é um terreno "rijo" logo muito pouco permeável.
  5.  # 645
    Colocado por: marco1Skinkx
    O propósito do dreno é assegurar o escoamento das águas freáticas, baixando o nível freático para uma cota desejada. Daqui decorre, no meu entender, que a sua posição deve ser a da soleira da sapata, na medida em que estando nessa cota impede eventuais subidas do nível freático para cotas acima da soleira das sapatas, evitando assim humidades ascensionais, por exemplo.
    Podemos colocá-lo mais acima e ajuda sempre a drenar eventuais águas oriundas da pluviosidade normal; mas o dreno também pode ajudar a controlar a subida das águas do subsolo e assim eu entendo que estando ao nível da soleira das sapatas está na sua posição mais favorável.
    Concordam com este comentário: Mk Pt, zedasilva, Picareta
      Mk Pt
    • 12 abril 2017 editado
     # 646
    Isto:
    Colocado por: Skinkx
    Concordam com este comentário:Mk Pt
    Mais isto:
    A zona em brita sobre o geodreno ser separada do terreno à volta com geotêxtil.
    Fica o dreno mais 'protegido' da eventualidade de ficar 'tapado'/entupido por terra e também a zona drenante sobre o dreno e encostada à fundação/parede de cave com maior facilidade de drenar rapidamente a água que ali chega.
    Pelo custo da manta geotêxtil, acho que vale a pena.
    Se o dreno não estiver bem protegido em 3 tempos grande parte da sua funcionalidade deixa de fazer efeito. Embora, claro, cada caso é um caso, e dependente do tipo de terreno e afins.
  6.  # 647
    depois de tanta "cacetada" vou pedir ao empreiteiro para colocar a dita cuja...
    Armaduras da laje para betonagem, falta "calçar a laje"
  7.  # 648
    Colocado por: riscosfalta "calçar a laje"
    Os cagumelos e a proteção naquele vão de escada.
    Concordam com este comentário: Goncalo D.
  8.  # 649
    isso é trabalho do coordenador de segurança que vai 2xx por mês á obra...eu bem que os aviso. mas pelo menos os exteriores estão metidos que são as quedas maiores.. lol
  9.  # 650
    Colocado por: riscosisso é trabalho do coordenador de segurança que vai 2xx por mês á obra...
    Clientes desses não arranjo eu.
    Nas minhas obras tenho que, fiscalizar, coordenar a segurança, dar a bela da martelada nos gajos, descobrir onde escondem o bidão das mines e sabe-se lá mais ou quê.
    Razão tinha o meu pai que queria que eu fosse ingenheiro.
  10.  # 651
    Tivesses estudado na Independente...mas tinhas que ser companheiro de certas e determinadas pessoas...
  11.  # 652
    Colocado por: branco.valtermas tinhas que ser companheiro de certas e determinadas pessoas...
    Esse é o meu mal. Eu até sou um gajo porreiro. As companhias é que me estragam.
      Mk Pt
     # 653
    Colocado por: zedasilva. As companhias é que me estragam.
    Se essas companhias o levaram para um grupo de rancho folclórico já lhe estavam a dar algumas equivalências.
    Isso e fazer exames ao domigo feitos por esses amigos/companhias... estava o curso de ingenheiro feito.
    concluindo:
    Devia ter ido para politico.
    Muito facilmente seria ingenheiro e eventualmente até tirava um 2º curso lá para Paris.
    No minimo, mesmo não enveredando pelas ingenharias, seria doutor. Porque qualquer politico, por mais baixo que seja o cargo, é sempre 'doutor' - em Portugal um cargo politico equivale sempre a um doutoramento.
  12.  # 654
    Colocado por: zedasilvaClientes desses não arranjo eu.
    Entao? tem de haver um coordenador de segurança...
  13.  # 655
    Moradia em mafra,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: benignolopes, zinna
  14.  # 656
    Colocado por: riscosMoradia em mafra,
    Raistecagára mais os calhaus!
  15.  # 657
    Não são calhaus....são peças em mármore, e são nossos amigos:)
    • VCAC
    • 13 abril 2017
     # 658
    Para que servem (perdoem-me a ignorância)?
  16.  # 659
    para levantar a armadura, dar recobrimento ao ferro do massame.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
  17.  # 660
    ahh e tal a sua proposta é das mais caras...pois é, mas nem a futureng faz projetos assim em LSF...
0.0479 seg. NEW
