    Colocado por: TZWstão dos flashs mais intenso, referia-me a quando esta de dia com o interruptor ligado(a situação inicial), já tive um caso com uma lâmpada economizadora que não liga com pouca voltagem, mas carregava os condensadores e dava um flash de x em x segundos. Acho que vai ter que intervir no interior do projetor, se não o pode devolver, retire da parede, ligue um cabo com ficha e teste num local diferente, outra habitação, só para garantir que é defeito. Se sim, abra um tópico para reparar o projetor, tire umas fotos e vá aguardand
    Bah, assim não dá para ler nada! :)
    O bicho preto com 3 pernas pode não ser um transístor.
    O que tem escrito?
    • TZW
    • 13 abril 2017 editado
     # 22
    Colocado por: ClioII
    O que tem escrito?
    Info do transístor P4NK60ZFP, o telemóvel não dá pra mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  2.  # 23
    Colocado por: TZW
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    Obrigado!
    E o circuito integrado do outro lado?
    • TZW
    • 13 abril 2017
     # 24
    Obrigado!
    Uiii isso já é um filme valente, só de lupa! Está cheio de micro resistências ou algo assim.
      ClioII
     # 25
    O integrado é o bicho preto com várias patas.
    O meu truque é tirar uma foto com flash e zoom variando o ângulo. Há ângulos em que fica bem legível (ainda há minutos fiz isso).
    EDIT: este "truque" é para evitar a lupa (que não tenho).
    • TZW
    • 13 abril 2017
     # 26
    Eu nem flash tenho mas posso tirar uma foto quando encontrar a maquina fotográfica. Não tem integrado, tinha uma ideia vaga mas quando abri agora vi que era o transístor. Está a pensar em fabricar algo semelhante?
  3.  # 27
    Colocado por: TZWEu nem flash tenho mas posso tirar uma foto quando encontrar a maquina fotográfica. Não tem integrado, tinha uma ideia vaga mas quando abri agora vi que era o transístor. Está a pensar em fabricar algo semelhante?
    Não, estava a tentar perceber porque é que o fabricante da coisa decidiu complicar o que é simples... Se calhar é só para fazer de conta! :)
    • TZW
    • 14 abril 2017 editado
     # 28
    Não é assim tão simples, aquilo é para aplicar nos circuitos da aparelhagem de iluminação quando o consumo é inferior a 15w, porque a aparelhagem também faz uso de energia/standby para detectar o toque e manter o led on/off, e a peça faz 0,2w, no fundo resolve a questão dos flashs sem ter que consumir 15w em modo desligado. Se chinês complica é porque não dava para simplificar,lol.
    edit-dava, mas antes da produção...
  4.  # 29
    Aquela coisa aplica-se em paralelo com a luminária, está submetida à tensão da luminária mas é incapaz de saber se esta está a consumir ou não, e quanto. Calculo, pois, que esse consumo de 0.2W seja permanente. Para isso não é preciso um FET de potência...
    • TZW
    • 14 abril 2017
     # 30
    Colocado por: ClioIIAquela coisa aplica-se em paralelo com a luminária, está submetida à tensão da luminária mas é incapaz de saber se esta está a consumir ou não, e quanto. Calculo, pois, que esse consumo de 0.2W seja permanente. Para isso não é preciso um FET de potência...
    Não pode ser assim, porque se ligar por exemplo uma lâmpada tipo piloto/sinalizador no lugar da peça não resolve. Eu ainda vou medir com uma pinça as variações de consumo entre desligado, ligado,no momento em que liga e no momento em que desliga o circuito para ver se os consumos variam porque só a olhar para aquilo chines fico eu. A minha ideia é que aquilo quando recebe 230v bloqueia e quando se desliga o interruptor, este, emite uma baixa voltagem que o ativa criando uma espécie de fecho directo entre linha lâmpada e neutro que no fundo vai dar continuidade prioritária ao circuito da pcb do interruptor, faz algum sentido?
  5.  # 31
    Colocado por: TZW
    Eventualmente poderá ser qq coisa como isso. Um dia que eu apanhe uma coisa dessas logo trato de fuçar para ver como funciona! :)
    • TZW
    • 14 abril 2017
     # 32
    Vou lhe arranjar conteúdo com detalhe máximo porque se a intenção é fuçar estas fotos não servem mesmo, também tenho curiosidade mas ainda não tive tempo para pegar na aparelhagem electrica e ainda menos para testes secundários, a electronica também não é coisa que domine e tenha muita paciencia, se o ClioII está com vontade e tem facilidade em perceber o funcionamento, eu terei todo o gosto em lhe fornecer o que estiver ao meu alcance, posso abrir um tópico para o funcionamento da coisa, o que acha?
    • TZW
    • 14 abril 2017
     # 33
    Resolvido, o telemóvel da mulher é sem duvida superior como maquina fotográfica!
    • TZW
    • 14 abril 2017
     # 34
  6.  # 35
    Boas pelos vistos o problema não acontece por um pico de corrente alta mas sim por um pico de corrente baixa, que sempre que a bomba liga esta puxa corrente e faz com que dê o flash, pois dá a entender ao foco um corte de corrente e quando a corrente é reposta ele como normal quando se liga da o flash.
    • TZW
    • 20 abril 2017 editado
     # 36
    Colocado por: catfishBoas pelos vistos o problema não acontece por um pico de corrente alta mas sim por um pico de corrente baixa, que sempre que a bomba liga esta puxa corrente e faz com que dê o flash, pois dá a entender ao foco um corte de corrente e quando a corrente é reposta ele como normal quando se liga da o flash.
    Ummh, já experimentou colocar um condensador?
    Mas tinha sempre o problema inicial, "mas quando o projector se apaga o led fica a piscar ", a quebra de tensão e a reposição podem afectar a célula fotoelectrica que por norma faz o arranque como diz mas os leds acesos permanentemente já é outra questão.
  7.  # 37
    ja testei condensador ja testei um varistor e até agora nada resolveu
  8.  # 38
    Certezas, certezas, só experimentando, mas o que isso deve estar a fazer é a colocar aquelas duas resistências de dimensões maiores em condução (marcadas 913 cada uma) quando a tensão da rede está abaixo de um determinado valor. Assim, caso apareçam tensões induzidas, as resistências permitem um caminho para que as cargas não se acumulem e façam o LED a certa altura disparar.
    Concordam com este comentário: TZW
    • TZW
    • 20 abril 2017
     # 39
    Colocado por: catfishja testei condensador ja testei um varistor e até agora nada resolveu
    Condensador no motor.
    • TZW
    • 20 abril 2017
     # 40
    Colocado por: ClioIICertezas, certezas, só experimentando, mas o que isso deve estar a fazer é a colocar aquelas duas resistências de dimensões maiores em condução (marcadas 913 cada uma) quando a tensão da rede está abaixo de um determinado valor. Assim, caso apareçam tensões induzidas, as resistências permitem um caminho para que as cargas não se acumulem e façam o LED a certa altura disparar.
    Concordam com este comentário:TZW
    Era mais ou menos isso que achava mas assim fica uma explicação decente. É possível com esta placa ligada entre entrada do led e o neutro, eliminar os flashs permanentes ou não?
0.0224 seg. NEW
