    Colocado por: VCAC
    Da garagem até à despensa não são uma data de pisos Pedro, "são" 1, mas compreendo o que quer dizer.
    Não foi prevista essa situação, do elevador. Se há espaço para a construção de um, é capaz de haver, mas não sei se não tendo sido prevista essa situação em projecto haverá possibilidade de o fazer à posteriori...
    A visita dos pais, quando e se houver mobilidade condicionada, não me preocupa, pois não tem de ir pela garagem, podem entrar na casa diretamente pelo piso 0, e nesse piso haverá tudo o que precisarem sem ter de subir ou descer.
    Quanto à nossa mobilidade condicionada futura.... Provavelmente nessa altura, já terei os filhos criados e com vida própria, e se calhar nessa altura posso até querer uma casa mais pequena tipo um T2 mais perto do centro de saúde/hospital num prédio com elevador....Não sabemos o dia de amanhã....
    Mas pode-me dizer o seguinte: essa mobilidade condicionada pode não chegar apenas na velhice.... Pode chegar mais cedo.... É verdade! Mas foi uma escolha que fizemos, fazer uma casa com dois pisos + cave... Opções...
    A falta de mobilidade pode acontecer a qualquer altura, tive um primo que teve um acidente e tinha que ser levado e trazido ao colo para o quarto no primeiro andar isto depois de ter estado uns meses no hospital.
    Moradias com mais de um piso só com elevador ... foi o que fiz. Ou possibilidade de a qualquer altura se poder colocar. Pode também prever as escadas com possibilidade de levar uma daquelas cadeiras.
    Concordam com este comentário: VCAC, zinna
    • XR2i
    • 13 abril 2017
     # 222
    Concordo até certo ponto. Desde que tenha casa de banho no piso de baixo, é pacifico a qualquer momento transformar a sala em quarto e tem o seu problema de mobilidade resolvido.
    Já se sabe, que o ideal é uma moradia térrea, vai dos gostos de cada um, a única questão é a falta de espaço e dai terem que optar pelos 2 pisos.
    • VCAC
    • 13 abril 2017
     # 223
    Vai dos gostos de cada um e do que a câmara municipal deixa fazer....
    Por exemplo aqui na minha cidade os lotes urbanizados têm o limte de cerca de 100 a 125 m2 de área de implantação permitida....
    (Existem alguns lotes com mais, mas não são para moradias isoladas, são por exemplo para moradias com comércio)
    Com 125m2 de área de implantação não se consegue fazer um T4... pelo menos para as minhas expectativas...
    Eu como não queria sair da cidade tive de me sujeitar...
    Podia construir uma moradia térrea, mas já não dava para ser na cidade, tinha de comprar terreno nas aldeias aqui em volta...
    Concordam com este comentário: Miguel Pinto
    • VCAC
    • 13 abril 2017
     # 224
    Hoje (da mesma perspectiva)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
    • VCAC
    • 13 abril 2017 editado
     # 225
    Colocado por: GMCQ
    Essa foto foi tirada a que distância?
    Foi tirada lá do cimo, junto ao muro do vizinho
    • VCAC
    • 13 abril 2017
     # 226
    Mais de perto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, C.CASTRO
    • emad
    • 13 abril 2017
     # 227
    Andou a varrer a obra?
    • VCAC
     # 228
    Colocado por: emadAndou a varrer a obra?
    Claro!
    Mas nesta fase ainda não há muito material para espalhar... (Só ferro e Madeira), e se reparar eles deixaram alguns bocados de ferro solto espalhados em cima das sapatas...
    Também encontrei um pacote de Filipinos vazio e um pacote de pastilhas vazio...
    Por incrível que pareça, nade de garrafas de cerveja vazias nem beatas de cigarros...Desconfio que esta obra não irá correr bem... 😀
  2.  # 229
    Já pode chamar o pintor...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dmcordeiro
  3.  # 230
    Colocado por: pedromdf
    Concordam com este comentário:VCAC,zinna
    O colega já construiu casa?
  4.  # 231
    não previram negativos nas vigas de fundação...vai ficar com uma caixa de ar abaixo dos 50cm, sem ventilação!!!!não é bom!
    • VCAC
    • 14 abril 2017
     # 232
    Riscos, o que são ou como são esses negativos nas vigas? E porque diz que sem eles vou ficar com uma caixa de ar?
    (Pensava que aqueles espaços vazios eram para encher na totalidade com (???)terra/massame/betinilha(???) até ao nível do pavimento da cave...)
  5.  # 233
    melhor meter enrocamento/ brita em vez de terra
  6.  # 234
    para terem feito as vigas de fundação é porque vai levar uma laje de vigotas, vai ser o chão da sua casa...fica com esse espaço por preencher, que serve de caixa de ar, mas para isso ser bem feito, eu projetista ou fiscal:
    -Não deixo nunca que a caixa seja inferior a 60cm, porque mesmo tendo ventilação o volume é baixo o ar fica saturado pelo que a caixa de ar não faz a sua função e começa a ter problemas de condensações a subirem-lhe para as paredes da casa.
    -para ter caixa de ar tem de ser ventilada, com vários negativos nas vigas para circular bem o ar.
    -Se fosse para ser cheio como esta a referir não faz sentido as vigas de fundação a não ser que o projetista seja "cromo da bola" :) fazia so as sapatas, preenchia com a terra da escavação até à cota superior da sapata, metia 20cm de brita ou touvenant e fazia uma base em betão(massame)
    • VCAC
    • 14 abril 2017 editado
     # 235
    Olhe que às tantas o projetista é mesmo "cromo da bola", porque fiquei com a sensação que o pavimento da cave era térreo, ou seja não era laje sob desvao, e que aqueles espaços eram mesmo para "encher", com brita ou o que for (à pouco disse terra, massame ou betonilha, porque não sei como se faz, e não tenho comigo os projetos agora).
    E agora vai deixar-me a pensar nisto durante o fim de semana todo... Que ainda por cima são 3 dias... Só na segunda é que vou conseguir tirar isso a limpo...
  7.  # 236
    Colocado por: VCACOlhe que às tantas o projetista é mesmo "cromo da bola", porque fiquei com a sensação que o pavimento da cave era térreo, ou seja não era laje sob desvao, e que aqueles espaços eram mesmo para "encher", com brita ou o que for (à pouco disse terra, massame ou betonilha, porque não sei como se faz, e não tenho comigo os projetos agora).
    ups...ainda por cima é pascoa, fica o pedido de desculpas :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
      GMCQ
    • 14 abril 2017
     # 237
    Colocado por: VCAC
    Claro!
    Se continuar de vassoura na mão irá concorrer com o calinas para o título de obra mais clean aqui do fórum. 😀
    • MRK
    • 14 abril 2017
     # 238
    Colocado por: riscosnão previram negativos nas vigas de fundação...vai ficar com uma caixa de ar abaixo dos 50cm, sem ventilação!!!!não é bom!
    Nesta imagem consegue-se ver os negativos mas são tão pequenos e poucos que se podem tornar em positivos :-)
  8.  # 239
    Colocado por: riscospara terem feito as vigas de fundação é porque vai levar uma laje de vigotas, vai ser o chão da sua casa...fica com esse espaço por preencher, que serve de caixa de ar, mas para isso ser bem feito, eu projetista ou fiscal:
    riscos, nos seus projectos não coloca vigas ou lintéis de fundação a unir as sapatas? (em caso de piso térreo)
    Qual o motivo?
  9.  # 240
    Os lintéis ou vigas de fundação não servem para nada em massames...podem ser colocados para diminuir o tamanho das sapatas, mas em relação ao tamanho da sapata e ao que se gasta em vigas de fundação é mais dispendioso as vigas.
0.0431 seg. NEW
