    Colocado por: marco1ainda não percebi qual é o mal ao fazer uma parede dupla executar primeiro o pano exterior
    Com a vantagem de não necessitar de montar andaimes nesta fase.
  2.  # 102
    Colocado por: Picareta
    O trecker escreveu isto:
    O problema é que mesmo que a solução fosse boa, aparecia sempre muita gente a dizer que era má, tal como você já admitiu que pode acontecer:
    Claro que sim! Mas aí como disse vai depender do bom senso de quem está a perguntar, em diversas questões até é capaz de sair mais baralhado não digo que não, eu acho normal quem é ignorante (no sentido de desconhecer completamente) numa determinada tarefa ou área procurar obter informação. Para lá das opiniões e teorias há as técnicas correctas de elaborar os trabalhos e até alguns que permitem chegar lá com maneiras diferentes.
  3.  # 103
    Se me permitem, um pouco mais de lenha para a fogueira.
    Na grande maioria dos nossos projetos, o diálogo entre o DO e os técnicos para a definição de soluções construtivas, é muito insipiente. Mesmo quando existe, nem sempre os técnicos esclarecem cabalmente os DO acerca das vantagens da escolha de uma ou outra.
    Na escolha do empreiteiro quase nunca é condição de seriação a sua capacidade técnica para executar uma ou outra solução técnica do projeto. Após a adjudicação da obra muito raramente são feitas alterações às soluções técnicas, face à maior ou menor capacidade técnica do empreiteiro para as executar.
    O acompanhamento técnica da empreitada, quer por parte do DT quer por parte do DF, continua a ser ainda uma miragem.
    O DO quando se apercebe disto tudo, acaba por ter que ser ele mesmo, técnico, e fiscal ao mesmo tempo.
    Dirão alguns:
    - Pois mas para que exista isso tudo é preciso haver orçamento.
    Claro que sim, por isso é que a 1ª coisa que um técnico deveria perguntar ao seu cliente, mesmo antes de saber qual o tipo de casa e as áreas que pretende, era:
    - Muito bem sr. Fulano de tal, quanto dinheiro tem você para gastar desde hoje, até ao dia em que for à câmara pagar a licença de utilização?
    Enquanto isto não acontecer continuaremos a ter DO descontentes e técnicos a encher o CÚ à custa de muito boa gente.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, treker666, braz, MRK, ghost12, tozepalma
  4.  # 104
    Colocado por: zedasilvaSe me permitem, um pouco mais de lenha para a fogueira.
    Dirão alguns:
    Zedasilva a presidente!
    E acrescentaria "(...) ter DO descontentes e DESCONFIADOS (...)"
  5.  # 105
    é mais facil fazerem o desenho do que queremos e depois entregar ao empreiteiro mais barato :) vai ser fo..di.. na mesma assim fica com mais uns euros :)
  6.  # 106
    Colocado por: nelson__ricardoassim fica com mais uns euros :)
    Ou não!
    • Nss
    • 15 julho 2016
     # 107
    Colocado por: PandRNss, nas fotos que tem colocado não tem caixa de ar, certo?
    Tijolo de 15 no exterior, XPS de 3 + 3 e tijolo de 11 interior, certo?
    Sim tenho caixa de ar...Tijolo 15 exterior, caixa de ar 2cm e tijolo 11 interior.
    O isolamento fica encostado ao pano interior.
    • Nss
    • 15 julho 2016
     # 108
    Colocado por: Anonimo16062021Nss..fotos das ombreiras terminadas,tem?
    Sim.
    • Nss
    • 15 julho 2016
     # 109
    Outra
  7.  # 110
    ...o trabalho dos outros, se fosse o seu, se calhar pensava de maneira diferente.
  8.  # 111
    Só para passar e dizer que ainda nada está decidido quanto a este aspeto, mas tijolo de 7cm no exterior não irá levar.
  9.  # 112
    Dirão alguns:
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,treker666,braz,MRK,ghost12,tozepalma
    O problema aqui é que o DO, neste caso eu e o meu marido, temos tentado procurar informação acerca da solução construtiva das paredes.
    Temos pesquisado aqui, no FdC, e temos dois cunhados que são Eng. Civis e nos aconselham outras soluções, daí a dúvida é discussão que tem havido com o projetista (e que ele poderia não contar com esta indefinição, face ao exemplo de outros clientes que não questionam).
  10.  # 113
    Se tem dois cunhados ponha-os a bater bolas... A família serve para isso.
  11.  # 114
    Colocado por: callinasSe tem dois cunhados ponha-os a bater bolas... A família serve para isso.
    Um deles vai orçamentar a obra.
  12.  # 115
    Nestas coisas, é preferível não envolver a família...
    Concordam com este comentário: treker666, tiyxu, Picareta, ClioII
    • LeaR
    • 13 abril 2017
     # 116
    Caríssimos!
    Vou invadir este tópico para pedir uma opinião.
    Alguns certamente já responderam no meu tópico onde falo da arquitectura da moradia que pretendo construir... Tenho quase afastada a possibilidade de ETICS uma vez que pretendemos algumas fachadas da moradia térrea revestidas a granito. Assim, de forma a não termos preocupações com uma placa de dezenas de quilos cair, deveremos seguir para parede dupla.
    Tendo em conta que a moradia é para ser feita entre Viseu e Guarda, o que me recomendam?
    tijolo x cm + isolamento y cm de α (material) + tijolo de β cm
  13.  # 117
    Fui eu que iniciei o tópico . Como já lhe disse, acabei por desistir da parede dupla e do mármore, pelos custos do mármore e pelas vantagens do ETICS. Ainda por cima morando numa zona fria, penso que tem todas as vantagens em optar pelo isolamento com ETICS.
    • LeaR
    • 13 abril 2017
     # 118
    Ninguém me garante isso como é óbvio. Mas já tive um vendedor de sistema de ETICS a dizer-me que não podia dar-me garantia se aplicasse granito. De qualquer forma, julgo que é mais fácil prender qualquer coisa que seja a tijolo que a capoto...
    • LeaR
    • 13 abril 2017
     # 119
    @Anonimo16062021
    Prefiro manter a identidade do vendedor anónima... Se por ventura for utilizador do fórum e se quiser manifestar, será com ele.
    Sinceramente, não sei como podem ser fixadas, se com cola ou algum género de fixação "mais física".
    Para além disso, tenho também indicado por outro represetante que as placas nunca poderiam passar os 35kg/m2. Ora isso parece-me pouco...
  14.  # 120
    ora aqui está um caso em que há que gastar euros e bota para cima
    veja que a pedra que vai meter já por si é quase alvenaria, depois quer ainda fazer duas paredes em tijolo
    ora podia muito bem fazer apenas uma parede interior em tijolo térmico, depois o isolamento e depois meter uns montantes e fixar a pedra. E economizar umas coras valentes.e ainda que ficava termicamente algo melhor executado.
0.0213 seg. NEW
