    A laje térrea vai ser betonada depois da estrutura toda ao alto...?!?
  2.  # 662
    Colocado por: ClioIIA laje térrea vai ser betonada depois da estrutura toda ao alto...?!?
    Sim segunda feira vai ser a betonagem do massame...vai ser betão afagado, foi preferível ter a estrutura toda pronta para não danificar o pavimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  3.  # 663
    Nunca tinha visto um massagem com ferro Lool, só em Betão ciclopico ou lá como se diz
  4.  # 664
    chama-se massame armado
  5.  # 665
    Colocado por: jorgferrNunca tinha visto um massagem com ferro Lool, só em Betão ciclopico ou lá como se diz
    Massame feito com o ferro que sobrou da obra..temos de poupar ao dono da obra:) e fica cá um massame...
    Concordam com este comentário: jorgferr
  6.  # 666
    Colocado por: riscos
    Concordam com este comentário:jorgferr
    Aquele ferro todo não podem ser sobras... :)
  7.  # 667
    Foi sim, o D.O comprou ferro a mais, tem ferro de diâmetro 8,10,12 e alguns 16
    • riscos
    • 20 abril 2017 editado
     # 668
    continuação da obra de azeitao
  8.  # 669
    continuação
  9.  # 670
    Colocado por: riscoscontinuação da obra de azeitao
    #678
    essa tela pitonada parece ter geotêxtil. A ter, parece-me estar instalada ao contrário.
  10.  # 671
    Colocado por: Skinkxessa tela pitonada parece ter geotêxtil. A ter, parece-me estar instalada ao contrário.
    Também funciona, mas foi dinheiro mal gasto.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  11.  # 672
    a tela pitonada tem membrana geotêxtil sim, foi aplicada segundo indicação da imperalum, que os pitons da tela tem sempre de ficar virados para a impermeabilização mesmo que esta tenha o geotêxtil que servira de amortecimento para a impermeabiliação quando encostar as terras. como no caso da AQUadrain se se tiver cuidado no encosto das terras como se está a ter, é irrelevante ter o geotêxtil ou não, eu até tinha pedido ao empreiteiro AQuadrain normal e ele comprou o GEO
  12.  # 673
    portanto pitons virados para a parede correto??
  13.  # 674
    Colocado por: marco1portanto pitons virados para a parede correto??
    exatamente...
  14.  # 675
    Colocado por: riscosfoi aplicada segundo indicação da imperalum
    !!! eu sempre vi as marcas recomendar o contrário.
    Danosa: (o danodren Hplus tem geotêxtil)
  15.  # 676
    nesse caso da danosa a tela pitonada normal está com os pitons virados para o muro, confere!
    A plus já estão a meter os pitons para o terreno.
    Sinceramente acho que nem eles sabem bem como se deve fazer..
  16.  # 677
    Colocado por: riscosa tela pitonada tem membrana geotêxtil sim, foi aplicada segundo indicação da imperalum, que os pitons da tela tem sempre de ficar virados para a impermeabilização mesmo que esta tenha o geotêxtil que servira de amortecimento para a impermeabiliação quando encostar as terras. como no caso da AQUadrain se se tiver cuidado no encosto das terras como se está a ter, é irrelevante ter o geotêxtil ou não, eu até tinha pedido ao empreiteiro AQuadrain normal e ele comprou o GEO
    Os gajos não percebem nada disso... o geotêxtil não serva para amortecimento nenhum, é uma camada separadora, mas aí não separa nada porque foi aplicada do lado errado.
    Se a tela pitonada simples se aplica com os pitons directamente na parede, porque é que essa havia de precisar do amortecimento do geotêxtil, se até pode ser aplicada com as costas directamente na parede?
  17.  # 678
    Pitons para a parece quando não temos tela geotêxtil, aí cria-se a caixa para escorrimento entre a tela pitonada e a impermeabilização.
    Quando temos geotêxtil, a caixa de escorrimentos cria-se entre o geotêxtil e os pitons, mas para isso a tela tem que ser aplicada com o geotêxtil virado para a terra, de modo a aproveitar a função mais importante do geotêxtil, que é a separação e filtragem dos finos que entopem os drenos.
    Isto nem é uma questão de desenhos e muito menos de comerciais, é de lógica: pensem para que serve a tela pitonada, pensem nas potencialidades da mesma e no que pode fazer combinada com um geotêxtil e imaginem como optimizariam o funcionamento do conjunto.
  18.  # 679
    Skinkx
    então apenas está a confirmar o que está na imagem da danosa onde está a duvida?
  19.  # 680
    Colocado por: marco1então apenas está a confirmar o que está na imagem da danosa onde está a duvida?
    Correto, foi como fiz na moradia de Mafra que também aqui está exposta, apesar do trabalho ter sido mal feito e vai ser retificado a manta geotêxtil fico muito danificada quando se encostou as terras. Por isso segui a recomendação da imperalum e disse para colocar a manta para dentro. Sinceramente no final vai dar ao mesmo não vejo grande eficácia nisso
0.0557 seg. NEW
