      GMCQ
    • 14 abril 2017
     # 61
    Colocado por: André Vidal
    coloque mais teflon porque está a colocar pouco, e nao aperte tudo até ao fim , quando começar a sentir resistencia aperte rode só ate á posiçao desejada . com mais teflon vai ficar segura e vedado antes de chegar ao fim do aperto tal como está agora
    Irei experimentar.
    So começa a criar resistência quando jábestá de cabeça para baixo!!
  1.  # 62
    que raio... é só truques para instalar uma torneira xD
    Faz la essa dica para ver se funciona... pra proxima já sei tambem
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 14 abril 2017
     # 63
    Colocado por: GMCQ
    Irei experimentar.
    Neste caso para o ar!! :))
      GMCQ
    • 14 abril 2017
     # 64
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Olhe deixo-lhe desde ja os meus agradecimentos! Se desse até lhe daria outro agradecimento! Safou-me de boa! :)))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: André Vidal
      GMCQ
    • 14 abril 2017
     # 65
    Colocado por: Anonimo06082021para estre caso...devia usar linho e não teflon.
    O sr dos tubos resolveu aparecer pelo meu tópico! :-D
    Não tinha linho e teflon tenho uns 4 rolos! Já ficou resolvido.
      GMCQ
    • 14 abril 2017 editado
     # 66
    mas facilmente roda.....com a mão isso roda facilmente,e ao puxar a mangueira isso vai acontecer.
    o linho veda e prenche melhor as tolerancias entre os diferentes materiais....ou então com vedante tipo Metalok.
    neste caso nao vai so se for com a chave, porque ficou mm bem apertada.
      GMCQ
    • 27 abril 2017 editado
     # 67
    Em jeito de conclusão, a cerca tb já está terminada e pintada, agora fica a faltar o chão. Lá chegaremos! Obrigado pelas dicas😀
      GMCQ
     # 68
  2.  # 69
    Teflon é mais para ligaçoes plastico-plastico ou plastico-metal, quando é metal-metal o melhor é linho + vedox.
  3.  # 70
    não uso Vedox....não gosto.
    Em vez do vedox o que usa?
  4.  # 71
    azeite ou óleo de cozinha.
    antigamente usava uma "tinta" feita por nós....alvaiado (alvaiade) com óleo de linhaça
    Porque o vedox com o tempo acaba por secar ao sol é isso?
0.0134 seg. NEW
