    • espt
    • 14 abril 2017
     # 621
    Sim, agora tenho mais tropa na obra... Hoje já estao a por a laje toda, será para betonar para a semana de certeza e arrancar com os pilares do 1o piso...
  1.  # 622
    Colocado por: esptAqui fica uma limpa para se puder e quiser ajudar
    Vivam,
    Não percebo porque agora vejo tantas plantes de WC com porta para o exterior.
    Alguém me explica qual é a razão ?
    • espt
    • 14 abril 2017
     # 623
    Só tenho um oscilobatente é esse?
  2.  # 624
    Colocado por: esptSim, agora tenho mais tropa na obra... Hoje já estao a por a laje toda, será para betonar para a semana de certeza e arrancar com os pilares do 1o piso...
    Eu tenho reparado quando passo aí.
    • espt
    • 15 abril 2017
     # 625
    Mau afinal sempre nos conhecemos é?
    • espt
    • 15 abril 2017
     # 626
    Só fui agora ler para trás e já percebi... Sabe onde é, não sabe é se nós conhecemos... Quando passar dê um toque...
  3.  # 627
    Fizeram o mais difícil, só falta mesmo um pedaço de arame a amarrar aquele distanciador
  4.  # 628
    Colocado por: zedasilvaFizeram o mais difícil, só falta mesmo um pedaço de arame a amarrar aquele distanciador
    Isso está ao contrário (deitado), se pusessem o arame ia ficar a ver-se por baixo na laje.
    Esse distanciador deve ser para fundações (40 ou 50mm).
    • espt
    • 15 abril 2017
     # 629
    Um prego pequeno na madeira a entrar no furo do distanciador resolvia... Vou falar com eles...
    Nota: com a cabeça do preço menor que o diâmetro do furo...
    • espt
    • 15 abril 2017
     # 630
    Colocado por: ghost12
    Estas pessoas agradeceram este comentário:espt
    Nas fundações foram cubos de calçada 11*11 acho... :)
  5.  # 631
    Colocado por: esptUm prego pequeno na madeira a entrar no furo do distanciador resolvia... Vou falar com eles...
    Não invente! :) Isso ou colocam espaçadores com a altura correcta e meter o arame ou deixe ficar como está, na minha experiência isso não vai sair do sítio.
    Colocado por: espt
    11cm de recobrimento? Qual a altura total das sapatas? Tem fotos disso?
    • espt
    • 15 abril 2017
     # 632
    Não era inventar, ao descofrar o preço saía...
    Tenho que procurar fotos...
  6.  # 633
    Julgo que nas laterais o cobrimento são 3.5 cm e por baixo das vigas são 5cm ..
  7.  # 634
    Colocado por: zinna
    O recobrimento está definido no projecto de estabilidade e depende da classe do betão utilizado e da exposição a que está sujeito.
    Normalmente está definido um recobrimento para elementos enterrados e outro para os restantes.
    Concordam com este comentário: espt, zinna
    • MNeo
    • 17 abril 2017
     # 635
    Colocado por: zinnaJulgo que nas laterais o cobrimento são 3.5 cm e por baixo das vigas são 5cm ..
    O recobrimento deve ser igual em toda a viga ( laterais, topo e base)!
    Colocado por: ghost1211cm de recobrimento? Qual a altura total das sapatas? Tem fotos disso?
    Isso é um exagero. Com um Betão C30/37 XA1, que é o usualmente aplicado em fundação, 6 cm de recobrimento são suficientes.
    11cm é um desperdício de betão
    • espt
    • 17 abril 2017
     # 636
    Levou 11 em todasas não levou betão de limpeza, apenas brita
    • espt
    • 20 abril 2017
     # 637
    Hoje há tainada para quem quiser aparecer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
    • espt
    • 22 abril 2017
     # 638
  8.  # 639
    Colocado por: espt.
    O ideal era que o isolamento termico da cobertura e da parede se encontrassem.
    Concordam com este comentário: espt, C.CASTRO, two-rok
    • espt
    • 22 abril 2017
     # 640
    Acredito que aquela ponte térmica seja residual não? Ainda mais se o XPS subir ao nível do godo... E dobrar o isolamento por cima do murete depois impossibilita está "solução" de capacete/pingadeira...
0.0451 seg. NEW
