    Boa tarde malta,
    Após pesquisar umas coisas aqui no fórum e perceber os dados que vocês precisam para me poderem ajudar resolvi fazer este texto.
    Ora bem, o essencial, quase de forma "urgente" é trocar janelas e caixilhos.
    Procuro janelas de cor branca, em PVC, vidro duplo, com vidro de baixa emissão térmica.
    As janelas de sacada de uma só folha, tal como as 3 de WC, com vidro fosco.
    As portas de entrada, uma delas é a principal, a outra, que é da parte de trás da casa talvez de vidro seria engraçado.
    Em relação ao perfil desejado, não sei qual o recomendável, mas, pelo que já vi, perfil de 70(Acho que é assim) será suficiente para o objetivo, que é obter um bom isolamento térmico.
    Deixo aqui uma imagem das janelas.
    Existe uma situação que me preocupa.
    Será que o mau isolamento que existe dentro da casa é só derivado das janelas? Ou é também muito consequência da parede exterior? Deixo aqui duas das paredes exteriores.
    A outra situação prioritária será dar um jeito na garagem. Não olhem para o entulho e para a desarrumação que é tudo para ir para o lixo.
    Não quero nada muito dispendioso.
    Relativamente às paredes e ao teto, um reboco "tradicional" com uma pintura e fica a coisa resolvida. A minha dúvida prende-se com o pavimento.
    Já li umas coisas sobre o cimento afagado/queimado (Não sei se são a mesma coisa) e parece-me que é uma solução simples, barata e, aparentemente viável.
    A garagem mede 12x8x2,70
    Na ordem de prioridades aquilo que se segue é o corredor e o hall de entrada.
    Quero tapar os azulejos. Já li que o pladur é uma solução eficaz.
    Estou disposto a ouvir os vossos conselhos.
    Medidas do corredor:
    7x1,70
    Medidas do hall:
    2.90x3
    Ainda existe um bocado de azulejos nas escadas mas a solução para o hall e corredor também acho que deverá dar para as escadas.
    Os azulejos estão a 1,30m do chão.
    Deixo aqui umas fotos.
    Depois disto vem a cozinha.
    Ora bem, eu tenho o desejo de ter uma cozinha do género daquelas "americanas", com uma bancada ao centro, não sei se me estou fazer entender, mas acho que voces sabem melhor o que eu quero dizer, como é obvio isso necessitaria de uma remodelação moderna da cozinha.
    Estou aberto a sugestões.
    Medidas da cozinha:
    4,5x5m.
    Deixo aqui algumas fotos, mas mais uma vez, não olhem para a desarrumação, é dia de Páscoa :P
    Ainda nao consegui encontrar as plantas da casa, mas assim que possa também irei colocar as plantas.
    Estou aberto a qualquer tipo de sugestões, orçamentos, etc etc !!!
    Tudo que me possa dizer, ensinar, aconselhar será bem vindo !
    Estou a aprender e quero aprender convosco.
    Desde já agradeço a vossa participação.
    Cumprimentos,
    Marcos Gonçalves
    Não consigo colocar as fotos... Alguém me ajuda?
    • TZW
    • 16 abril 2017
    Em baixo diz Anexar ficheiros, carrega lá, depois carrega em procurar, depois de os encontrar no computador, carrega em abrir e de seguida carrega em Adicione o seu comentário. O ficheiro/foto não pode ter mais que 5mb.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcosgoncalves
    Pois mas não dá :/
    Aparece que as minhas publicações precisam de ser aprovadas...
    • TZW
    • 16 abril 2017 editado
    edite e apague a anterior
  5.  # 7
    teste
  6.  # 8
    Tendo conseguido esta, não percebo porque é que as minhas não dão !
  7.  # 9
    Fotos exterior
    • TZW
    • 16 abril 2017
    Experimente editar e voltar a guardar com outro formato ou apenas outro nome.
  8.  # 11
    As fotos podem ser demasiado pesadas e não com segue fazer o upload.
  9.  # 12
    Eu acho que o problema é o facto de serem muito grandes, embora tenham menos de 5MB.
    Estou a comprimir :)
    Obrigado pelas dicas...
  10.  # 13
    Fotos parede exterior
  11.  # 14
    Exterior
  12.  # 15
    garagem
  13.  # 16
    Janela
  14.  # 17
    Corredor, com os ditos azulejos
  15.  # 18
    hall
  16.  # 19
    hall2
  17.  # 20
    cozinha
0.0163 seg. NEW
