    Colocado por: riscosOs lintéis ou vigas de fundação não servem para nada em massames...podem ser colocados para diminuir o tamanho das sapatas, mas em relação ao tamanho da sapata e ao que se gasta em vigas de fundação é mais dispendioso as vigas.
    Os engenheiros com quem trabalho não passam sem os linteis de fundação em qualquer tipo de projecto.
  2.  # 242
    Então isso quer dizer k o meu andou a poupar na estrutura....?
  3.  # 243
    Colocado por: ghost12
    Então larga os gajos da mão...;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sandra_caty
  4.  # 244
    Colocado por: MRK
    Nesta imagem consegue-se ver os negativos mas são tão pequenos e poucos que se podem tornar em positivos :-)
    Isso não serve nem para os ratos passarem de um lado para o outro ahah
    Concordam com este comentário: MRK
  5.  # 245
    Colocado por: Miguel PintoEntão isso quer dizer k o meu andou a poupar na estrutura....?
    Não...quer dizer o contrario
  6.  # 246
    VIGAS DE FUNDAÇÃO
    - Evitam ou diminuem os assentamentos diferenciais entre pilares
    - Absorvem momentos flectores na base dos pilares, resultantes, sobretudo, das acções horizontais
    -Servem de fundação às paredes resistentes
    -Servem de base de assentamento às paredes de enchimento da Envolvente
  7.  # 247
    Colocado por: alexp
    o que quer induzir com a descrição de para que servem as vigas de fundação?
  8.  # 248
    Lol induzir a explicação que encontrei. Não sabia para que é que serviam. Mas se estiver errada é corrigir.
  9.  # 249
    Colocado por: alexpLol induzir a explicação que encontrei. Não sabia para que é que serviam. Mas se estiver errada é corrigir.
    Não está errada esta mesmo correta, agora se o pavimento for em massame essas vigas de fundação são evitáveis.
    • VCAC
    • 19 abril 2017
     # 250
    Confirma-se o que eu pensava!
    Não vai ter caixa de ar, o pavimento da cave é térreo. Vai levar brita, massame, betonilha e revestimento cerâmico!
    • riscos
    • 20 abril 2017 editado
     # 251
    eheheh :) vejo com cada projeto que so me apetece mandar as mãos para o ar!! Afinal o projetista é mesmo cromo!
      GMCQ
    • 20 abril 2017
     # 252
    Colocado por: riscoseheheh :) vejo com cada projeto que so me apetece mandar as mãos para o ar!! Afinal o projetista é mesmo cromo!
    Mais respeito... Sr. Cromo. :)))
  10.  # 253
    Então o massame será uma solução muito mais interessante que uma laje.
    Diminui os custos por não ter vigas de fundação e não tem problemas de assentamentis diferenciais entre sapatas nem se coloca a necessidade de absorver os momentos flectores na base das sapatas.
    • VCAC
    • 20 abril 2017
     # 254
    Confirma-se...
    Li esta informação:
    Colocado por: alexpVIGAS DE FUNDAÇÃO
    Não sei se é relevante ou não, mas as paredes da cave, que vão "nascer" naquelas vigas, são todas (excepto parte da lateral esquerda) totalmente enterradas e em betão...não sei se terá alguma coisa a ver...
    Independentemente disso, e pelo que indica: as vigas de fundação são evitáveis no caso de solução com massame, na sua opinião Riscos, acha que ficamos mal servidos desta forma? (Ou é apenas um caso em que o empreiteiro/dono de obra poderiam ter poupado ali uns trocos? A questão é: as vigas eram evitáveis, ok! Mas lá estando criam algum "problema"?)
  11.  # 255
    Não cria nenhum problema, cria que pagou por um projeto de estabilidade de 500euros que se fosse 1000 euros secalhar já não adjudicava a esse gabinete, e que esse projeto de estabilidade faz com que a sua estrutura fique mais cara,
    Conclusao em xx de poupar 500 euros, agrava a estrutura e 1500 ou 2000 euros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 21 abril 2017
     # 256
    Já se passeia pelo r/c !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  12.  # 257
    riscos
    Para perceber, acha desnecessárias as vigas que unem as sapatas?
  13.  # 258
    Completamente ghost..
  14.  # 259
    Colocado por: riscosCompletamente ghost..
    Para mim são um elemento estrutural fundamental .... e nunca vi um projecto sem tal coisa !!!
    Concordam com este comentário: Skinkx, callinas, two-rok
  15.  # 260
    Colocado por: Picareta
    Já vi sem vigas, mas a grande maioria é com esses elementos.
    Não fazem sentido quando as sapatas não arrancam à mesma cota, por exemplo...
0.0456 seg. NEW
