    Viva.
    O meu método não é o mais correto mas acho que o consumo estava a ser ligeiramente superior talvez por quando aquecer a água ela estar completamente gelada e levar mais tempo do que ir ligando ao longo do dia.
    De qualquer das formas, voltei a repetir o processo de comparação e ainda faltam uns dias para tirar nova conclusão. Pareceu-me a semana passada estar a gastar menos 4kw dia. Voltei a ligar a tempo inteiro e vou ver o resultado.
    O meu termoacumulador leva 35 minutos a aquecer a agua a 45 graus..nao e para mais nada senao banhos...
    Colocado por: AtomonunViva.
    Ja tem novidades ou está a espera que chegue o fim do mes para ter o resultado certo?
    Já tenho novidades sim.
    O esquema que tenho é:
    6.30 - 8.00
    11.30 - 13.00
    19.30 - 22.30.
    E o resultado foi........... absolutamente nenhum praticamente. Cerca de 1kw dia mas tenho a desvantagem de por vezes nao ter agua quente em certa altura do dia apos alguem tomar um banho mais prolongado.
    Foi medido neste clima de mais calor, acredito que no pico no inverno com temperaturas entre os 2 e 10 graus em que o cilindro ligue com muito mais frequencia se note mais a diferenca. Mas isso agora so consigo medir para o fim do ano.
    • JFTP
    • 26 abril 2017
     # 45
    1kwh não é bem "absolutamente nenhum resultado "... são 5-6 euros ao fim do mês! Ao ano são 60-70 euros.
    Claro que tem de "regrar" um pouco mais o consumo... é um balanço entre poupança e disponibilidade de agua quente.
    Se tem o termo no sótão, sem isolamento, no inverno vai notar mais a poupança!
    Dica: isole as duas ligações de água do termoacumulador! São duas antenas a dissipar calor!
    JFTP
  5.  # 46
    Colocado por: AtomonunJá tenho novidades sim.
    6.30 - 8.00
    11.30 - 13.00
    19.30 - 22.30.
    Usou um temporizador certo? Mas tem algum medidor de energia? São relativamente baratos, custam a volta 16 a 20 euros.
    Eu estou a usar um desses "computadores" medidores de energia num termo que está ligado 24/24 sem temporizador e neste momento ja vai em 618 horas ligado e 7.40€ gastos. (tarifa simples 0.20€)
    No inicio do proximo mes vou voltar a medir mas com o botao que liga as duas resistencias para ver se consome mais ou menos.
    • JFTP
    • 27 abril 2017
     # 47
    Utilizar 1 ou 2 resistências nao terá qualquer efeito visivel no consumo de energia do aparelho. No final do mês vai pagar o mesmo.
    A única vantagem em utilizar 1 resistência, é que poderá, eventualmente, baixa a potência contratada do quadro, uma vez que o consumo instantaneo do aparelho é mais baixo. Mas mesmo neste cenário, não poupará mais que 2-3 cêntimos por dia...
    JFTP
    • ceac
    • 27 abril 2017
     # 48
    Colocado por: AtomonunViva Joao.
    Eu tinha apenas 2 horas a noite mas o que acontecia era que com o lavar da louca, e uma vez que o cilindro infelizmente esta no sotao onde nao tem isolamento nenhum, a agua arrefece muito rapidamente e depois o banho torna.se desconfortavel.
    Pensei em cortar mais a noite tambem. Desligar mais cedo talvez. Anteriormente tinha das 18.30 as 20.30 mas nao foi suficiente.
    Como é que tem o seu esquema? Notou alguma poupança? Porque eu acho que ate para ja até estou com um consumo maior.
    Já pensou em criar um isolamento no cilindro e ligações? Se o sótão não estiver a ser usado, pode arranjar uma boa camada de fibra de vidro e isolar o cilindro e ligações (normalmente em cobre, mas certamente em metal). Por muitas voltas que dê com temporizadores e contadores de electricidade nunca vai conseguir dar a volta às perdas de calor.
    Concordam com este comentário: Atomonun
  6.  # 49
    Ceac,
    Eu vou colocar uma camada de esferovite pata isolar o cilindro mais no inverno. Perdas há sempre mas nesta estação é demais. As vezes so da para um banho assim mais prolongado porque a agua que entra entretanto é gelada e arrefece o restante.
    Nao sei a temperatura que esta parametrizado no aparelho mas ja li que se baixar de 60 para 45 poupa.se bastante logocamente.
    • TZW
    • 27 abril 2017
     # 50
    Trabalhem com o termoacumulador na temperatura mais baixa possível, abaixo dos 50º penso que qualquer isolamento por muito fraco que seja, aguente relativamente bem a temperatura no interior sem grandes perdas. Quem conseguir coordenar o liga/desliga com relogio tem a vantagem da agua que entrar gelada acabar por absorver algum calor da atmosfera ambiente principalmente se a canalização de agua fria não estiver isolada o que vai contribuir para um aquecimento mais rápido na hora de ligar. No caso de estar exposto a temperaturas ambiente frias e com correntes de ar frio também sou da opinião em ´vestir-lhe um agasalho´.
    Para os tubos o mais pratico são as mangas, podem abrir com um x-acto e fechar com fita de tecido ou epdm.
  7.  # 51
    Libelula,
    Ja tens alguma conclusao?
    Estive a pensar e acho que vou alterar o meu esquema para aquecer a agua imediatamente apos o banho aproveitando a remanescente do que apenas ligar ja com a agua fria.
    Entao para tal vou colocar.
    6.30 - 9.00
    19.30 - 21.00
  8.  # 52
    Colocado por: AtomonunLibelula,
    6.30 - 9.00
    19.30 - 21.00
    Concordam com este comentário:joaosantos
    É o que faço ha anos
  9.  # 53
    E nunca faltou agua quente?
    Estive a fazer as contas e mesmo assim... 3.5 horas diarias a 1500w sao 31€ no final do mes só para termo... nao sei como algumas pessoas têm contas de apenas 50€ por mês..
  10.  # 54
    Colocado por: AtomonunE nunca faltou agua quente?
    Tem de se tomar banho. Nada de duche camntado
  11.  # 55
    Mesmo assim. Somos 2 e é o que fazemos.
    • TZW
    • 10 maio 2017 editado
     # 56
    6.30 - 9.00
    19.30 - 21.00
    Quanto mais quente maiores são as perdas...
  12.  # 57
    TZW
    Com razao, mas assim cortei a hora que tinha das 12 as 13 e consegui poupar significativamente. Cerca de 2kw dia e continuo com agua quente a tarde. Coisa que nao acontecia anteriormente.
    • TZW
    • 16 maio 2017
     # 58
    Colocado por: AtomonunTZW
    Boa, a gestão personalizada é um fator realmente importante.
  13.  # 59
    E pronto, depois de 2 meses ja tenho dados que me ajudem a comprovar que de facto compensa usar temporizador num dos dois termos que possuo.
    Mes de Abril com temporizador programado para ligar 1h30m todos os dias das 6h30 as 8h da manha: 8.28€ gastos
    Mes de Maio SEM temporizador, ligado 24/24h: 10.59€
    No outro Termo:
    Mes de Abril com um resistencia ligada apenas: 8.6€
    Mes de Maio com o botão das duas resistencias ligado: 8.8€
    Aqui a diferença é minima mas mesmo assim vou deixar o botão desligado ficando só uma resistencia a funcionar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Behlinha, JRP
  14.  # 60
    Não tem Termo/cilindro :)
    eu pago em media 45 euros ( electricidade e gás ) somos 3 lá por casa.
0.0224 seg. NEW
