  2.  # 562
  3.  # 563
    Colocado por: nunogouveiaSe o projeto da Futureng contempla o betão leve, qual o problema?
    Mas a futureng é algum suprassumo de projetos ou obras? Se eu tivesse o dinheiro que eles têm também tinha a publicidade deles.. sabe quantos engenheiro tem a futureng? sabe qual a media de idades de experiencia de cada eng da futureng, Já viu algum projeto da futureng? a cáca de qualidade de projetos que eles fazem..?
    • DAJP
    • 19 abril 2017
     # 564
    Esclareci hoje com o CO que para levar o BetCel é com uma manta plástica sobre o OSB3 de 18mm. Cada vez fico mais baralhado se vale a pena ou não colocar...
    Acho que simplesmente não vou por nada sobre o OSB a não ser a cortiça de 3mm e o laminado.
    Vou marcar com o comercial da Knauf a ver que soluções têm e para que valor.
    Também hoje percebi a alhada que fiz ao escolher um cerâmico Revigrés Portland Light 600x1200x5.5mm cor antracite.... ninguém do ETICS me dá garantias aos babamentos...
  4.  # 565
    Colocado por: DAJPTambém hoje percebi a alhada que fiz ao escolher um cerâmico Revigrés Portland Light 600x1200x5.5mm cor antracite.... ninguém do ETICS me dá garantias aos babamentos...
    Para a fachada?
    • DAJP
    • 19 abril 2017
     # 566
    sim...
  5.  # 567
    Nenhuma marca garante essa dimensão 600x1200 ..... então antracite, pior!!!
    • DAJP
    • 19 abril 2017
     # 568
    Só com colas especiais como a Weber.col flex XL que não é cimentícia...
  6.  # 569
    Colocado por: DAJPSó com colas especiais como a Weber.col flex XL que não é cimentícia...
    Isso está escrito em algum lado?
    • DAJP
    • 19 abril 2017
     # 570
    Está escrito no catálogo da Revigrés e também assumido pelo director técnico da Weber...
    • DAJP
    • 19 abril 2017
     # 571
    Colocado por: Anonimo06082021
    Mapei S1....mas existe ainda melhor.
    Estive a ler a ficha técnica e não preconizam a aplicação deste adesivo cimentício sobre o sistema ETICS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    • DAJP
    • 19 abril 2017
     # 572
    O problema é o babamento provocado pela colas cimentícias depois das betumação estalar por causa do "trabalhar" diferente do eps e do cerâmico de cor escura.
    • DAJP
    • 19 abril 2017 editado
     # 573
    Pode explicar como se EU fosse muito burro?
    EDITADO: para não haver confusões!
    • DAJP
    • 19 abril 2017
     # 574
    Não, quero a solução que citou. Se possível com tudo explicadinho para perguntar ao comercial porque é que ele não apresentou a mesma...
    Concordam com este comentário: emad
    • DAJP
    • 20 abril 2017
     # 575
    Pode explicar como seu EU fosse muito burro para perceber!
    Eu não tenho por hábito ofender ninguém, muito menos em ambiente de fóruns ou pessoas quem nem conheço.
    • DAJP
    • 20 abril 2017
     # 576
    Impressionante, você está sempre na defensiva. Relaxe! lol
    Concordam com este comentário: mhpinto, xistolas
  7.  # 577
    Colocado por: DAJPRevigrés Portland Light 600x1200x5.5mm
    Não será 600x1200x9.8mm ?
  8.  # 578
    já apliquei a cola XL da weber em peças desse tamanho, sem qualquer problema agora o que pode descolar é EPS, convém verificar o peso das peças, se é admissível para a solução de ETICS. A weber admite revestimento cerâmico em ETICS do sistema deles, é uma questão de falar não com o comercial que lhe vai dizer que sim a tudo, mas com o técnico.
    Não meta manga plástica pela sua saúde, meta tela dupont tyvec, compra na jular e é uma tela impermeável mas que deixa respirar, é o que eu coloco em projetos de madeiras quando tem de estar em contacto com Grouts, ou massas de cimento.
    O que não vale as dicas deste forum
    Concordam com este comentário: ricardo33020
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisms, ricardo33020, JotaP
    • DAJP
    • 20 abril 2017
     # 579
    Colocado por: Picareta
    É a versão light, tem 5,5mm.
    Colocado por: riscosjá apliquei a cola XL da weber em peças desse tamanho, sem qualquer problema agora o que pode descolar é EPS, convém verificar o peso das peças, se é admissível para a solução de ETICS. A weber admite revestimento cerâmico em ETICS do sistema deles, é uma questão de falar não com o comercial que lhe vai dizer que sim a tudo, mas com o técnico.
    Concordam com este comentário:ricardo33020
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo33020
    Estive justamente a falar com o técnico e não com o comercial. Ele entrou logo a matar a dizer que não fazia a obra porque não lhe interessava ter problemas. Mas depois preconizou o sistema ETICS Keramic PLUS + o adesivo cimenticio Weber XXL mas resta-me saber para que valores vai esta solução....
    Quanto ao betão leve acho que não vou colocar.
    • VXMC
    • 20 abril 2017
     # 580
    Colocado por: DAJPE não tem mais? De que zona é?
    Eu sou da zona de Aveiro mas não posso dispensar mais. Ainda me vai fazer falta . Só em transporte ficave-lhe uma pipa de massa.
0.0345 seg. NEW
