    • MRK
    • 22 abril 2017
    Callinas, de certa forma até concordo, mas não concorda com as vantagens de fixo+batente:
    -Melhor comportamento acústico vs portas de correr, para mim faz sentido em quartos e zonas de maior ruído exterior!
    -Melhor resistência a ventos e talvez humidades da forma que faz a vedação..
    -Vantagens na ventilação, sinto mais segurança oscilar a porta do que deixar uma de correr 10cm aberta
    Ou não vê vantagens em nenhum dos argumentos?
  1. Depende de vários factores.
    Por exemplo não vai ter estores exteriores nos quartos?
    Então a questão do ruído, ar, não faz tanto sentido.
    Numa casa mais compacta não ter janelas de abrir é uma vantagem
    • MRK
    • 22 abril 2017
    Colocado por: callinasDepende de vários factores.
    Sim vou ter estores nos quarto. Por isso está discussão...
    Ou seja prefiro fixo+oscilo nos quartos para redução de ruído e estores para luz zero mas tem a desvantagem que estávamos a comentar, dificuldade de limpar o estore na face interior do lado fixo. No entanto o ruído é diário a limpeza de estores não! Por mim tenho decidido o que fazer só comento que não existem soluções perfeitas.
  2. Vai ter de ser à mangueirada a limpeza . Estou a ver . Pormenor do carago .
  3. Pessoalmente gosto de vão fixo com uma parte oscilo batente.
    Há sempre a possibilidade como disseram atras em deixar espaço suficiente entre a janela e persiana para limpeza.
  4. Colocado por: MRK
    Mas pode ter portas de correr com o mesmo conforto térmico e acústico que as de batente.
    • MRK
    • 23 abril 2017
    Acho que já sei as que se refere! Oscilo-paralelas? Acertei? Já as tinha mencionado a trás! Os custos são elevados!
  5. Colocado por: callinas
    Concordo que hoje em dia já é possível ter janelas de correr com o mesmo conforto que as oscilo, mas tendo em conta que ainda estão em expansão no mercado, em PVC que é a minha preferência são muito mais caras que as se oscilo.
    • VXMC
    • 23 abril 2017
    Isso andar agora a derrapar em janelas não me parece bem. O problema é mesmo a limpeza. Se não der para limpar bem limpa se 1x por ano e tirasse os estores fora para limpar se for preciso.
    Concordam com este comentário: GMCQ
    • VXMC
    • 26 abril 2017
    Em relação às caixilharias o que acham desta configuração com o vidro?
    - Caixilharia certificada Sistemas Euro2000, Sosoares, série de abrir corte térmico LT linha oculta e linha recta
    - Acabamento: lacado cinza 7016 mate
    - Enchimento: v. duplo Guardian Sun 6mm + cx 16/18 + laminado 44.1 incolor
    Está ainda incluido no orçamento:
    - Garantia e assistência técnica 5 anos.
    - Montagem e fixações c/ parafusos aço inox e silicone neutro.
  6. eu tenho cortizo cor 60, Guardian Sun 6mm + cx 16/ + laminado 44.1 incolor nos fixos e 33.1 no resto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • smdx
    • 27 abril 2017
    tava com ideia que o Cor 60 da cortizo só tinha espaço para 24 mm de vidros, mas vc tem aí 30 mm (ou 28).
    Colocado por: nelson__ricardoeu tenho cortizo cor 60, Guardian Sun 6mm + cx 16/ + laminado 44.1 incolor nos fixos e 33.1 no resto
    • VXMC
    • 28 abril 2017
    Nelson, qual a diferença entre 33.1 e 44.1 na espessura do vidro? É os vidros serem de 3 ou 4mm?
    • VXMC
    • 28 abril 2017
    A nível de controlo solar os vidros com guardian sun são bons? Têm controlo solar nos vidros mesmo a Norte?
      larkhe
    • 28 abril 2017 editado
    Colocado por: VXMCNelson, qual a diferença entre 33.1 e 44.1 na espessura do vidro? É os vidros serem de 3 ou 4mm?
    Sim a diferenca são 2 mm a mais, de 7 para 9 mm salvo erro
    • RR9
    • 28 abril 2017
    se quiser dizer quanto é que lhe pediram em caixilharia??? e quantos vaos tem??
  7. Colocado por: RR9se quiser dizer quanto é que lhe pediram em caixilharia??? e quantos vaos tem??
    RR9 o valor que tenho e de 9211+iva.
    Vou ver quantos são os vãos e já lhe digo.
  8. Colocado por: VXMCNelson, qual a diferença entre 33.1 e 44.1 na espessura do vidro? É os vidros serem de 3 ou 4mm?
    tem a ver com a area ser maior teve de se colocar mais grosso
    colocquei tudo igual guardian sum vidro inteligente
    • VXMC
    • 4 maio 2017 editado
    Para atualizar, vai devagar mas vai indo! ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, Dos Santos, zinna
  9. Força nisso! :) Esta para mim, deve ser das que dá mais gosto. O levantar das paredes e o ver das coisas a ganhar forma! :)
    Boa sorte, que para azar já chega ;)
0.0349 seg. NEW
