    • DAJP
    • 23 abril 2017
     # 121
    E que valores esperar entre equipamentos e instalações?
    1/2 para o equipamento + 1/2 instalação e acessórios?
    • TZW
    • 23 abril 2017
     # 122
    A instalação tem um custo por metro mais comum, o equipamento varia imenso dependendo das características.
    • DAJP
    • 23 abril 2017
     # 123
    Pelo que me apercebi pelos primeiros orçamentos também a instalação pode variar imenso...
    Desde o quadro eléctrico para controlo, tipo e características de tubagem de insuflação e extração, coletores de distribuição de ar, grelhas e válvulas, reguladores de caudal, grelhas exteriores e plenos de adaptação que nem sei o que são...
    Nada que uma reunião para a semana não explique tudo!
    Algum instalador com boa relação preço/qualidade que saiba o que anda a fazer cá para o norte?
    • TZW
    • 23 abril 2017
     # 124
    Referia-me á instalação da tubagem apenas, depois acessórios já depende, até as grelhas podem ter variações de preço enormes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
    • DAJP
    • 23 abril 2017
     # 125
    Não, não são! lol mas porque diz isso?
  1.  # 126
    Colocado por: DAJPE que valores esperar entre equipamentos e instalações?
    em media entre os 800€ e os 5.000€.
    como pode ver é uma janela de valores muito grande.
    • DAJP
    • 23 abril 2017
     # 127
    Pois... eu recebi uma proposta de 9.000€!!!
    Pareceu-me claramente fora de preço mas tenho de reunir para perceber o pk!
  2.  # 128
    Uma tubagem de 50/60mm parece-me bem para colocar dentro da parede/tecto. Agora 150mm, realmente é muito!
  3.  # 129
    Colocado por: DAJPrecebi uma proposta de 9.000€
    não consigo perceber como é possível um valor destes para a tipica moradia nacional com areas brutas entre os 180m2 a 300m2.
  4.  # 130
    Colocado por: rigsyUma tubagem de 50/60mm parece-me bem para colocar dentro da parede/tecto
    não é assim tão simples pois são sistemas pensados para outras construções,
    ainda há poucos dias sugeri a colocação de tubagem 90mm dentro da parede mas o grosso desenvolvia-se no desvão sanitario.
    • TZW
    • 23 abril 2017
     # 131
    Colocado por: DAJPPois... eu recebi uma proposta de 9.000€!!!
    Vai ter domótica interligada com o sistema de ventilação?
  5.  # 132
    • DAJP
    • 23 abril 2017
     # 133
    Sistema Ventilação NILAN
    A. Sistema de Ventilação
    1. Ventilador Mecânico Compacto com recuperador de calor.
    1.1 - NILAN Comfort CT252 Top 1 vg
    • Permutador de calor de fluxos cruzados para a recuperação de calor passivo
    • Eficiência de temperatura > 90%
    • Registo automático de bypass para arrefecimento natural
    • 2 ventiladores de baixo consumo
    • Filtros G4
    • Painel de controlo CTS 602 com display e funções programáveis
    • Sensor de humidade
    - Inclui Sonoflex Silencing - atenuador de som
    1.2. Quadro eléctrico controlo 1 vg
    2. Fornecimento e aplicação de tubagem circular para insuflação e extracção de ar (inclui todos os acessórios necessários para execução da tubagem e fixação).
    2.1 NilAIR tubes d = 90 mm (insuflação) 69 m
    2.3 Tubo Spiro d=150 (insuflação) - não inclui forra mecânica 6 m
    2.4 NilAIR tubes d = 90 mm (retorno) 38 m
    2.6 Tubo Spiro d=150 (exaustão) - não inclui forra mecânica 6 m
    3. Colector distribuidor de ar para insuflação e extração de ar (incluí todos os acessórios necessários)
    3.1 Colector Distribuidor de ar 6 vg
    4. Grelha Interior tipo Válvula para Insuflação ou Retorno
    4.1 Válvula Extract Air/Supply Air 100 mm 7 Un.
    4.2 Grelha 300x50 8 Un.
    5. Regulador de Caudal Constante para Insuflação ou Retorno
    5.1 Regulador RAD 15 Un.
    6. Grelha Exterior em alumínio tipo GEA com Aro
    6.1 200 x 200 2 Un.
    7. Plenos de Adaptação às unidades de Recuperador fluxo cruzados
    7.1 Plenum IN/OUT 4 Un.
    8. Plenos de Adaptação às Grelhas de Insuflacção/Extracção
    8.1 Válvula retorno 7 Un.
    8.2 Tipo 300x60 (para grelhas interiores) 8 Un.
    8.3 Tipo 200x200 (para grelhas exteriores) 2 Un.
  6.  # 134
    está explicado o preço "diferente" do habitual.
    • DAJP
    • 23 abril 2017
     # 135
    E traduzir para o comum dos mortais?
    • TZW
    • 23 abril 2017
     # 136
    De tabela isso deve andar tudo nuns 6000euros só para material...contas a olho...
  7.  # 137
    Colocado por: DAJP1.1 - NILAN Comfort CT252 Top 1 vg
    Colocado por: DAJPNilAIR tubes d = 90 mm (insuflação) 69 m
    Colocado por: DAJP2.4 NilAIR tubes d = 90 mm (retorno) 38 m
    Colocado por: DAJP3.1 Colector Distribuidor de ar 6 vg
    Colocado por: DAJP5.1 Regulador RAD 15 Un.
    isto é tudo material muito caro, mas mesmo muito.
    • DAJP
    • 24 abril 2017
     # 138
    Então estamos a falar de gama alta é isso? Qual será a melhor marca de gama média? S&P? Samsung? Brink?
    • TZW
    • 24 abril 2017
     # 139
    Colocado por: DAJPEntão estamos a falar de gama alta é isso? Qual será a melhor marca de gama média? S&P? Samsung? Brink?
    Veja se a REC Casa H satisfaz os requisitos e use tubagem linha branca.
  8.  # 140
    Colocado por: DAJPSistema Ventilação NILAN
    • Filtros G4
    6.1 200 x 200 2 Un.
    Ainda há pouco tempo falei com a empresa que tem representação da Nilan cá em Portugal e os valores que me tabelaram andavam muito longe de 9000 euros. Mais ou menos metade diss, diga-se.
0.0400 seg. NEW
