    A minha questão de sempre... Não conseguirá colocar os roupeiros dos quartos sem que se vejam? Isto é, que não seja um volume dentro do quarto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yepyap
    Colocado por: PandRA minha questão de sempre... Não conseguirá colocar os roupeiros dos quartos sem que se vejam? Isto é, que não seja um volume dentro do quarto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:yepyap
    Tirando um dos roupeiros da suite, todos me parecem integrados. Como seria a sua ideia? Avançar com as portas?
    Colocado por: yepyapTirando um dos roupeiros da suite, todos me parecem integrados.
    Eu gosto da suite (excepto WC), tem que fazer a porta do WC de modo que não se distinga dos roupeiros.
    No WC, eu colocava a porta onde está a sanita, a abrir para cima do duche, a sanita ia para a parede esquerda, e o lavatório ficava em frente da porta numa bancada a todo o comprimento da parede.
    Só tenho apontar a localização dos quartos, virados para poente, como aqui já foi dito, vão levar com o sol grande parte do dia e nas horas mais quente. No verão pode ser desconfortável dormir nesses quartos.
    Concordam com este comentário: i.seabra
    Colocado por: yepyapTirando um dos roupeiros da suite, todos me parecem integrados. Como seria a sua ideia? Avançar com as portas?
    Tal e como a planta está não daria para alterar muita coisa. Só aumentando a área do hall para que a porta dos quartos ficasse no alinhamento do roupeiro. O roupeiro da suite até nem acho que esteja muito mal.
    Esta situação dos roupeiros tem a ver basicamente com a disposição lado a lado dos 3 quartos. Numa outra disposição já daria para os organizar de outra maneira.
    Bem, após umas quantas conversas e discussões, optamos por manter a planta como postei inicialmente.
    Efectivamente a questão das janelas dos quartos não nos convenceu totalmente, mas será uma das partes que teremos que aprender a gostar :) umas árvores/arbustos na frente para aumentar a privacidade, e esperar que os estores ajudem no isolamento.
    O projecto seguiu para a câmara... vou postando novidades.
    Obrigado a todos pelos comentários e dicas!!
    Após (largos) meses de espera pela resposta da câmara, lá chegou... ainda só foi aprovado o projecto de arquitectura - nova espera se avizinha para as especialidades.
    Entretanto, vamos começar a construir os muros laterais (300m). Assim que arrancar a obra, vou tentar colocar aqui fotos.
    Ora bem, caros "foristas", tenho aqui 2 dúvidas se alguém me puder ajudar:
    -Como foi mencionado anteriormente, como temos os 3 quartos virados a poente estamos a pensar investir nuns bons vidros para controlo da temperatura (especialmente no verão), tendo em conta que vamos ter uma pala de 1,2m sobre as janelas, será que o vidro que nos foi recomendado é o ideal: VIDRO DUPLO 6 INC + CX AR +6 PLANITHERM 4S (Baixo Emissivo + Control Solar)?
    -Outra questão é quanto à brisa solar, o arquitecto sugeriu termos 'um correr' de brisas solares de forma a que não se percebesse a separação das divisões quando visto da rua, o meu problema é que os sistemas sem fios (e.g. GM 200 ou Metalpac 92) vão no máximo até 2,8m e as nossas janelas têm cerca de 3m. Como forma de solucionar pensamos em reduzir o tamanho das janelas e deixando cerca de 50cm de parede entre os estores. Acham que esteticamente perde muito? Seria melhor colocar 2 brisa solares por janela (1,5+1,5m)?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, mica
    Colocado por: yepyapestamos a pensar investir nuns bons vidros
    Já para não falar das palas, se vai meter quebra-sol (recuso-me a usar essa outra tradução manhosa do francês "brise soleil"), eu diria que é redundante, e dispensável, estar a investir também em vidros com controlo solar:
    - Corrijam-me se estou enganado, mas creio que janelas a poente são muito menos uma preocupação em termos de entrada de sol do que janelas a sul. Como o sol entra numa fase mais tardia do dia, o aquecimento é menos relevante.
    - Como estamos a falar de quartos, em princípio apenas deverão ser usados ao final do dia, pelo que me parece que nada custará estar com os quebra-sol para baixo enquanto lá bate o sol no verão.
      Mk Pt
    • 25 outubro 2017 editado
     # 30
    Colocado por: mhpinto
    Imagine que está na zona de Évora [local à sorte, não sei onde se localiza o projecto deste tópico], em pleno dia 1 de Agosto, temperaturas de acima de 35º às 18.30.
    Agora, consegue compreender o que estes gráficos indicam, relativamente ao sol a bater nos quartos:
    [Isto é para Évora, para dia 1 de Agosto]
    edit: clicar com botão direito sobre as imagens e escolher 'abrir imagem em novo separador' para verem em maior, se estiverem num pc.
    Resumidamente é: vai ter 'sol de chapa' nas portas/janelas no quarto pelo menos desde as 16h até ao pôr do sol - mesmo com pala a quebrar o sol, se esta for pequena [e pala de 1.20m é pequena].
    O que com temperaturas >30º não é agradável e nem fácil manter temperatura confortável dentro de casa.
    Se quiserem simular o ângulo do sol para a vossa zona e em várias alturas do ano [qualquer dia do ano que pretenderem]:
    https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php
    É útil para simular o sol no inverno também e, por isso, jogar com o tamanho dos 'brise soleil' - porque estando essa dimensão bem 'afinada' permite deixar o sol bater nos vãos de iluminação [portas/janelas] no Inverno e impedir que isto suceda no Verão.
    Portanto, útil para arquitectos projectar, e útil para donos de obra verificarem se a coisa ficou bem projectada/pensada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yepyap, HenDua, JGP
  10.  # 31
    Colocado por: Mk Pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HenDua
    Ferramenta útil. Desconhecia! Obrigado
  11.  # 32
    E quanto à dimensão das janelas/estores, alguma dica?
    Melhor assim (onde não é tão perceptível a separação de compartimentos e os estores ficam fora da estrutura):
    Estores seguidos
    Ou assim (onde se destacam os diferentes compartimentos):
    Estores separados
    Há vantagem em ter os estores na estrutura da parede ou as diferenças são somente estéticas?
    Já agora, alguém recomenda alguma empresa que comercialize Metalpac ou schenker storen (ou outra alternativa semelhante)?
  12.  # 33
    yepyap não quer colocar o proj de arquitetura para vermos a disposição? qual a espessura das suas paredes e método construtivo?
  13.  # 34
    Colocado por: riscosyepyap não quer colocar o proj de arquitetura para vermos a disposição? qual a espessura das suas paredes e método construtivo?
    Aqui vai com mais detalhe
      mhpinto
    • 27 outubro 2017 editado
     # 35
    Colocado por: Mk PtResumidamente é: vai ter 'sol de chapa' nas portas/janelas no quarto pelo menos desde as 16h até ao pôr do sol - mesmo com pala a quebrar o sol, se esta for pequena [e pala de 1.20m é pequena].
    Obrigado pela partilha. Aqueles programas que os arquitetos usam que dão para ver a exposição solar a diferentes horas e em diferentes alturas do ano nos projetos baseiam-se nisso, presumo?
    Mas ainda assim, volto ao mesmo: com quebra-sol não faz sentido para mim investir em vidros de controlo solar, que era essa a questão do yepyap.
  14.  # 36
    Colocado por: yepyapE quanto à dimensão das janelas/estores, alguma dica?
    Posso estar enganado, mas suspeito que lhe será mais caro ter os estores fora da estrutura.
    Fora isso, é uma questão de mero gosto. Para mim, como não acho a diferença considerável, optaria pela solução mais barata.
  15.  # 37
    não estou a ver como vão colocar os estores por fora como está a arquitetura preparada...
  16.  # 38
    Colocado por: riscosnão estou a ver como vão colocar os estores por fora como está a arquitetura preparada...
    Posso estar enganado, mas parece-me que a primeira foto do #32 mostra bastante bem como se pode fazer isso: com caixas de estores metálicas encostadas do lado de baixo da pala e calhas também exteriores.
    Só me fica a dúvida de como é feita a ligação ao interior para os comandos (sejam manuais ou elétricos) para abrir e fechar os estores. Fazendo tudo com telecomando seria simples, mas estar dependente do comando não me parece boa ideia.
  17.  # 39
    Exacto, na foto pode-se ver um exemplo da estrutura. Quanto à ligação, não faço ideia, tenho que vasculhar no forum por empresas que instalem para me esclarecerem estas dúvidas.
    Em relação ao 'quebra-sol' ser suficiente, tenho que comparar o preço do vidro sem o controlo solar, se for pca diferença, mantenho, senão, vou abdicar e poupar uns trocos.
    Obrigado pelas opiniões!
  18.  # 40
    pode-se fazer sim, mas tem de estar previsto em projeto de Arquitetura.
0.0349 seg. NEW
