    Precisamente, mas convenhamos, não será facil para um T5 ou mesmo o T3 ter o mesmo rendimento com 2 M2, penso eu de que...
    Boas
    Exactamente, um T3 terá que ter 3m2 de paineis e assim por diante.
    O T3, para efeitos de RCCTE, corresponde a 4 habitantes (Tx +1)
    cumps
    José Cardoso
    Precisamente.
    Saudações
    • 13 janeiro 2010
     # 24
    É isso mesmo! Na minha vivenda T4, tenho que ter 5 m2 de paineis!
  4.  # 25
    E a nivel de preços, o que anda ai no mercado? Dado que a comparticipação de 50€ dada plo estado ja terminou a 31 dezembro 2010
  5.  # 26
    Colocado por: euÉ isso mesmo! Na minha vivenda T4, tenho que ter 5 m2 de paineis!
    NÃO.... tem de verificar qual o Esolar utilizado no seu Projecto RCCTE e apartir daí escolher um sistema que tenha 200l de capacidade mínima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ashtaroth
  6.  # 27
    Colocado por: lusitanaE a nivel de preços, o que anda ai no mercado? Dado que a comparticipação de 50€ dada plo estado ja terminou a 31 dezembro 2010
    50€?! 1641€! Se fosse só isso, ninguém queria saber dos incentivos do Estado para nada!:P Quanto ao Estado continuar ou não com os incentivos para 2010, tem que se esperar pelo dia 26 de Março, altura em que é executado o Orçamento de Estado.
    Saudações.
    • DAJP
    • 22 novembro 2015
     # 28
    Desculpem desenterrar este tópico mas cheguei agora da Concreta onde a Energie e Solius me garantiram que para construções novas não será necessária a instalcao de solar térmico para AQS, dizem que a bomba de calor permite a aprovação de igual forma. Houve alguma alteração da lei neste sentido?
  7.  # 29
    Penso que depende de Câmara para Câmara. A minha não exigiu!
  8.  # 30
    Colocado por: DAJPPenso que depende de Câmara para Câmara. A minha não exigiu!
    Não exigiu o quê? os painéis solares ou o certificado energético?
  9.  # 31
    Que eu saiba ou se tem AQS por sistema a biomassa, caso contrário tem mesmo se ter painéis solares. Já ai passam os entendidos.
    Como diz o outro só risco, e não assino...
  10.  # 32
    Painéis solares.
  11.  # 33
    Colocado por: SabrinaPainéis solares.
    nenhuma câmara exige painéis solares, ele exigem é o certificado energético.
  12.  # 34
    Colocado por: DAJPEnergie e Solius me garantiram que para construções novas não será necessária a instalcao de solar térmico para AQS, dizem que a bomba de calor permite a aprovação de igual forma.
    Se a bomba de calor utilizar alguma energia renovável ....
  13.  # 35
    De momento a bomba de calor não é considerada energia renovável pelo que não pode servir de substituição.
    Consta que a situação poderá alterar no futuro mas por enquanto ainda não o foi.
    Se a bomba de calor utilizar energia renovável (exemplo eletricidade de sistema fotovoltaico) não é a bomba de calor que substitui o solar térmico, é o sistema de produção de energia (no caso o painel fotovoltaico), isto para efeitos da certificação energética.
  14.  # 36
    Colocado por: SabrinaPenso que depende de Câmara para Câmara. A minha não exigiu!
    A câmara municipal não tem nada a ver com o assunto. Isto está na alçada da Adene.
  15.  # 37
    Colocado por: Picareta
    exigir é obra. nenhuma Câmara se pode dar ao luxo de ter a audácia de se meter em termos de exigir.
    e "ele exigem" não é português.
    qt à bomba de calor, tem toda a razão.
    cumps
  16.  # 38
    Sim se usar fotovoltaicos estes são renováveis , mas os fotovoltaicos não garantem a produção de AQS o ano todo.
    Teria de ter fotovoltaicos, aerogeradores, e aí era capaz de já dar.
  17.  # 39
    Colocado por: arturluiscostanenhuma Câmara se pode dar ao luxo de ter a audácia de se meter em termos de exigir.
    Utilize a palavra que quiser, mas sem entregar o CE não tem autorização de utilização.
  18.  # 40
    Colocado por: PicaretaUtilize a palavra que quiser, mas sem entregar o CE não tem autorização de utilização.
    Eh..... Deveria ser assim.
    No entanto já aparecem algumas onde querem é uma declaração do autor do projeto de térmica como a obra cumpre o projeto, tal como na acústica existem algumas que já não querem o ensaio.
0.0189 seg. NEW
