    Colocado por: GMCQAlgo que sempre quis fazer. E teve que ser agora! Poupei uns eurinhos, mas vale a pena pela experiência!
    Uma questão, para que serve exatamente, passar a lixa entre as demãos deste produto? (ou semelhante)
    A madeira estava "virgem" quando deste o produto?
    Se estava, com que grão estava acabada?
    Independentemente, quando o verniz estiver curado, passa a mão na madeira que percebes logo porque é que amaciar|despolir é fundamental.
    Abraço
      GMCQ
    • 22 janeiro 2017
     # 222
    Colocado por: Joao Dias
    Abraço
    Boas! Obrigado.
    Sim a madeira já veio com algum tratamento agora não sei bem qual, tinha que ir ver, mas veio toda macia.
    Por acaso tive a sorte de encontrar um carpinteiro meu amigo e eu perguntei, ele disse que a primeira de mão pode servir até para tapar os poros da madeira, a lixa poderá servir para criar aderência para segunda de mão, e como tu dizes, tb para amaciar.
    Ele deu-me um exemplo de alguns trabalhos que viu, em que os clientes queriam portas super brilhantes, e que depois por causa do sol estalou tudo quase que por camada. E que a lixa serviria para criar uma maior aderência entre demãos.
  2.  # 223
    Colocado por: GMCQ
    Boas! Obrigado.
    quando maquinamos a madeira vai aver sempre certas fibras que vou ser comprimidas e quando invernizados elas levantam e a superficia fica aspra essa de lixar entre demaos tem o rolo de como outro JD dise de aumentar araia supeficia e eliminar esta asperidades ou por ex devia se pasar um pano umido antes de invernizar para estar asperidades levantar depois voltar a lixar com lixa fina 120 e depois deixar secar bastante para nao rejudicar a pelicula de acabamentoque vaiaplicar mas atençao cada madeiara tem precisa de uso de lixa diferente nos codigos de lixas ha lixas com asentamento raro para especias moles e lixas com asentaento denso para as mais duras em funçao disto e que tem de ser escolhida a tipo de lixa que vai ser uzada para lixar um certo tipo de madeira ha codigos certos que podem ser interpratados ( de que sabe disto e ler isso ) na so grao e importante como a cola que fixa e cola ( sao duas colas no mesmo pedaço de lixa estas sao de melhor qualidade) os graos e suporte e direçao das granlas é muita coisa(Tecnologia) num pedaço de LIXA pode obter mais dados tecnicos sobre isso na OTA ...Organizaçao Tecnica dos Abrazivos e uma empreza que vende todo tipo de lixas e rolos etc..de aqui do norte
  3.  # 224
    Não consegui ler o tópico exaustivamente, mas encontro bons e maus carpinteiros. Fico feliz de encontrar ainda pessoas com arte, algo que já não se vê tanto em trabalhos de ferro, cerâmicas, etc.
    O maior problema de alguma carpinteiros é por exemplo em móveis e mobílias, continuam a apostar em ferragens fracas, dobradiças, corredicas, puxadores, etc
      GMCQ
    • 24 janeiro 2017
     # 225
    Colocado por: tiyxuquando maquinamos a madeira vai aver sempre certas fibras que vou ser comprimidas e quando invernizados elas levantam e a superficia fica aspra essa de lixar entre demaos tem o rolo de como outro JD dise de aumentar araia supeficia e eliminar esta asperidades ou por ex devia se pasar um pano umido antes de invernizar para estar asperidades levantar depois voltar a lixar com lixa fina 120 e depois deixar secar bastante para nao rejudicar a pelicula de acabamentoque vaiaplicar mas atençao cada madeiara tem precisa de uso de lixa diferente nos codigos de lixas ha lixas com asentamento raro para especias moles e lixas com asentaento denso para as mais duras em funçao disto e que tem de ser escolhida a tipo de lixa que vai ser uzada para lixar um certo tipo de madeira ha codigos certos que podem ser interpratados ( de que sabe disto e ler isso ) na so grao e importante como a cola que fixa e cola ( sao duas colas no mesmo pedaço de lixa estas sao de melhor qualidade) os graos e suporte e direçao das granlas é muita coisa(Tecnologia) num pedaço de LIXA pode obter mais dados tecnicos sobre isso na OTA ...Organizaçao Tecnica dos Abrazivos e uma empreza que vende todo tipo de lixas e rolos etc..de aqui do norte
  4.  # 226
    Já perguntei isto antes, mas aqui o pessoal da madeira deve saber melhor
    Sabem se aquele Ferro de soldar da Parkside serve como piro gravador????
    Queria um com regulador de calor
  5.  # 227
    E lá está...deparei-me com o principal problema que encontro quando quero fazer umas brincadeiras com madeira...
    Não encontro os produtos.
    Fora aquela loja que foi mencionada nuns posts atrás, alguém sabe me dizer onde posso encontrar goma laca em flocos?
    Perto de Leiria, se possível.
  6.  # 228
    Colocado por: TyrandeE lá está...deparei-me com o principal problema que encontro quando quero fazer umas brincadeiras com madeira...
    De qual?
    A goma laca não é toda igual!!
  7.  # 229
    De qual?
    De qual, como assim?
    Refere-se à cor?
    É que fora isso, se estivermos a falar de goma laca (shellac) sei que muda a cor e que algumas têm mistura de cera incluídas...
    Não sei de nenhuma outra diferença :/
  8.  # 230
  9.  # 231
    A mais versátil para o que quer será talvez a de Limão.
    Mas depois também aqui não é toda igual. Varia de fornecedor para fornecedor...
    Independentemente, qual é a quantidade que pretende?
  10.  # 232
    Colocado por: Joao DiasA mais versátil para o que quer será talvez a de Limão.
    Essa foto é daquele site que vocês postaram lá atrás...
    Foi nesse sítio o único que encontrei a dita cuja até agora, mas queria um fornecedor local, para não ter de estar a mandar vir cada vez que precise... :/
    Quanto à quantidade, estou a pensar em começar por adquirir 500g e ver o quanto rende e como eu me dou com esse tipo de acabamento.
    Uma coisa que não estou a atinar mto é com a cor final, uma vez que a cor dos flocos não é propriamente a cor do acabamento.
    Por exemplo, esse TN da foto vai provavelmente dar o mínimo de cor à madeira (estamos a falar de pinho). algo quase imperceptível.
    A platina vai ser transparente...tipo verniz.
    Eu queria que ficasse com uma tonalidade de castanho claro, tipo mel.
    Qual acha que se aproximaria mais disso? Limão? Orange? standart? Até mesmo a garnet?
  11.  # 233
    Limão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  12.  # 234
  13.  # 235
    Colocado por: Joao Diashttp://m.europages.pt/empresas/Portugal/ind%C3%BAstria%20%20%20resinas.html
    Qualquer uma destas deve ter
    Eh pahhhh!!!!!
    Obrigado!
  14.  # 236
    Eh pahhhh!!!!!
    Obrigado!
    De nada
  15.  # 237
    De nada
    Infelizmente a primeira é uma fábrica e não vende a particulares.
    A segunda e a terceira não atendem :/
    O resto consultei o site deles e nada...
    Paciência, acho que vou mesmo mandar vir daquela loja em Lisboa...pelos vistos (em comparação com e-bay) não têm mau preço.
    Já estive a falar com o Sr. e ele aconselhou o TN para uma cor mais pro mel. Disse que o limão fica meio alaranjado...
    Aiiii...decisions...decisions -_-
    Tou aqui tou a comprar as 2...
  16.  # 238
    Boas
    Não sei se estou no sítio certo, mas procuro opiniões sobre revestimento exterior de porta de entrada de moradia e de um portão seccionado a madeira.
    Alguém tem experiência sobre esse tema?
    • Nacs
    • 2 maio 2017 editado
     # 239
    Olá malta das madeiras.
    Comprei uma casa e está tem uma pergola de madeira em péssimo estado. Decidi por meios próprios tratar da mesma: lixar, reparar fendas, tratar madeira,etc...
    Mas ao retirar uma viga reparei nesta zona aprodecida. Que sugestões dão para reparar isto? Ou não tem solução?
    https://ibb.co/ffs5Y5
    • TZW
    • 2 maio 2017
     # 240
    Aqui está um belo passatempo para quem quer umas emendas complexas!
    https://www.youtube.com/watch?v=oeObZM3LZpw
0.0295 seg. NEW
