    • emad
    • 27 abril 2017
    Colocado por: jorgferrQual a largura desses dois vãos de com folhas de correr?
    Não sei de cor.
  1. Colocado por: jorgferrQual a largura desses dois vãos de com folhas de correr?
    Prai 2, 45x3 o outro 2,45x2,35?!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr
  2. EMAD
    comece a tirar os autocolantes dos vidros, com o sol/calor depois fica mais complicado.... mas aproveite para guardar essas etiquetas, nunca se sabe quando pode precisar delas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: emad
  3. ... Para o certificado energético, de certeza que os vidros que colocou não são os do projecto térmico
    • emad
    • 27 abril 2017
    Colocado por: callinas... Para o certificado energético, de certeza que os vidros que colocou não são os do projecto térmico
    Porquê?
  4. Sim, porquê?
  5. Colocado por: callinas... Para o certificado energético, de certeza que os vidros que colocou não são os do projecto térmico
    ou que (eventualmente) terá pago...
  6. Colocado por: nmex2EMAD
    Estas pessoas agradeceram este comentário:emad
    e tambem uma boa limpeza, nas duas faces... não vão ter algum defeito/sujidade interior e depois para substituir (já a habitar a casa) fica também mais complicado.
  7. Colocado por: emad
    Porquê?
    Colocado por: enf.magalhaesSim, porquê?
    Porque é normal o vidro não ser da mesma marca.
    Basta no projecto ter vidros SG e na obra outro marca, depois é necessário comprovar equivalências.
    • emad
    • 28 abril 2017 editado
    Está enganado callinas. Fui ver o relatório do certificado e não faz qualquer referência a diferenças entre o aplicado e o projecto térmico seja no que for.
    A casa não teve qualquer alteração em relação a qualquer especialidade. Foi tudo executado como proposto.
  8. Não estou enganado nem deixo de estar. Simplesmente fiz uma observação, fique no que se lhe parece.
    O certificado final, não sei que entende sobre relatório, nunca fala se cumpriu ou deixou de cumprir. O certificado final nem sequer tem em conta alguns aspectos do certificado do projecto, provavelmente no seu caso, se calhar nem teve pre-certificado.
    Há várias marcas de vidros em Portugal e Espanha, a probabilidade de ter em obra o vidro da mesma marca do considerado no projecto da termica, é uma mera casualidade.
    Já agora, não há mal nenhum em mudar coisas em obra perante o projecto,, desde que seja para melhor.
  9. Colocado por: callinas a probabilidade de ter em obra o vidro da mesma marca do considerado no projecto da termica, é uma mera casualidade.
    se não designar a quem vai fornecer/instalar especificamente qual o que se pretende...
  10. Começamos a ter um capacete a rodear a casa😄
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  11. Foto2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC, zinna, greek
  12. Agora andamos com dúvidas com o conceito de cozinha em open space.
    Inicialmente não via vantagens neste conceito, por uma questão de aquecer mais facilmente a sala, para não deixar passar cheiros e barulhos para outra zona da casa.
    No momento estou ainda sem paredes entre o corredor e a sala, por atraso na entrega das cassetes para as duas portas de correr, e parece que gosto de ver o espaço amplo.
    Zona de refeições no dia-a-dia será numa península na cozinha.
  13. Este é o layout da cozinha sobre o qual aguardo orçamentos e imagens em 3D.
  14. Essa cozinha tem 17m2?
    Abra isso claro...
  15. Parece ter 12m2.
  16. Colocado por: PapoilaVerdeEste é o layout da cozinha sobre o qual aguardo orçamentos e imagens em 3D.
    Deixe tudo amplo. Eu também tinha divisões e divisões e acabei por deixar tudo amplo. Aquilo que fazia sentido no papel, deixou de fazer sentido assim que as divisões foram sendo construídas. Conclusão: fiquei sem escritório e lavandaria no rés de chão; cozinha semi aberta para a sala; passei de uma sala de 50 m2 para 65 m2. Ficou tudo virado ao contrário.
  17. A cozinha tem, após acertos na planta, 14,5 m2.
0.0452 seg. NEW
