    Colocado por: DR1982Nao há Fábricas em portugal, mas ha quem venda em Portugal certo?
    Nessa obra que vi, pelo que me disseram lá, já não havia distribuidor direto em Portugal. Tiveram que importar. Não sei se é mesmo assim.
    numa breve pesquisa aparece logo isto https://www.xella.pt/
    dIFICILMENTE.. MAS É TUDO UMA QUESTÃO DE CALCULO E DE UTILIZAR A TECNICA CONTRUTIVA ADEQUADA. O PROJECTO TAMBÉM TERÁ DE SER PENSADO PARA ISSO.
    Entao como fazem ns casas em granito? Essas tambem nao levam pilares algumas dela...
    Xella Portugal BV
    Rua Pêro de Alenquer, n° 60 2°C
    4150-613 Porto Portugal
    Tel. 229 535 809
    Tlm. 936 601 398
    [email protected]
    https://www.xella.pt/1039.php
    Colocado por: branco.valterUma coisa que eu fiquei sempre com alguma curiosidade era se não valia a pena comprar o material e fazer os blocos cá.
    http://www.sotecnisol.pt/resources/777f40511b178afb7f9e2c1a7a9e55af/fichas_tecnicas/FT.pdf
    Fazer os blocos nao deve ser assim tao facil digo eu...
    Colocado por: DR1982Fazer os blocos
    Como trabalhar o bloco YTONG
    https://www.youtube.com/user/Autoconstruccion/videos
    Estou oficialmente "encantado" com o YTONG :)
    Que categoria...
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pois..o problema é o preço
    Segundo ja li por aqui no caso do YTONG de 20cm acho que sai a 3,5€ cada um, o de 30cm nao sei o preço!
    Ytong 20cm 3,5€ vs 6,6 = 23,10€/m2
    Se calhar comparando com bloco/tijolo termico mais isolamento nao sei se o preço sera assim tao diferente...
    • DR1982
    • 29 abril 2017 editado
     # 29
    Eu disse isto tendo em conta este comentário feito num tópico em que se falava de YTONG...
    Colocado por: Atlas PortugalPorém segundo consegui perceber, não será apenas um bloco "YTONG" de 15cm de espessura que resolverá as coisas.
    Por aquilo que consegui ver, será necessário ir para para um:
    Bloco YTONG C2/400 de 20cm de espessura, e já não será preciso isolamento, isto é, já cumpre com os regulamentos, pelo menos apresenta uma resistência térmica de 2,22m²K/W. Este bloco a unidade pela lista de preços da Xella Portugal fica em 3,54 a unidade já com o transporte.
    Há blocos YTONG mais baratos, mas já será necessário adicionar isolamento como de um bloco/tijolo normal se tratasse.
    • DR1982
     # 30
    Sim.algo ai nao esta bem..
    Isso ja nao sei, mas caso os valores deste comentario estejam corretos acho uma boa alternativa ao XPS por exemplo, com este ja nao deve ser preciso afugentar os pássaros ou cortar a relva a mao junto as paredes, digo eu...
  9.  # 31
    Casa passiva com blocos ytong.
    http://sicher-ins-eigenheim.blogspot.pt/2012/07
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mk Pt, DR1982
    • SACS
    • 29 abril 2017
     # 32
    Tenho um amigo que a dias me falou que anda em fase do projecto, mas o objetivo seria meter este tipo de bloco.
  10.  # 33
    Olto a colocar uma questao que penso que deve ter passado despercebida a ver se alguem sabe a resposta:
    Nesta fotografia depois os blocos serao cheios com betao normal ou tem alguma composição especial?
  11.  # 34
    E neste caso as placas servem apenas como "cofragem" para a lage como acontece com as vigotas+abobadilhas ou apenas serao cheias as juntas entre as placas de ytong?
    • Arcade
     # 35
    Colocado por: DR1982Nesta fotografia depois os blocos serao cheios com betao normal ou tem alguma composição especial?
    Acho que é betão normal...
  12.  # 36
    Colocado por: DR1982E neste caso as placas servem apenas como "cofragem" para a lage como acontece com as vigotas+abobadilhas ou apenas serao cheias as juntas entre as placas de ytong?
    nesse caso é capaz de ser só cheia as juntas.
    Mas existe tb com as vigotas+abobadilhas:
    • Arcade
    • 30 abril 2017 editado
     # 37
    • DR1982
     # 38
    Exatamente, segundo o video, no caso destas placas grandes apenas se enche em volta de toda a lage e as juntas até a altura das placas!
    https://youtu.be/gq8g8QCNsic" >
  13.  # 39
    Alguem sabe como se costuma com as tubagens e fios de eletricidade no caso de fazer as paredes interiores em YTONG?
    Fazem-se os rasgos à semelhança do que se faz no tijolo ou utiliza-se gesso cartonado?
    Qual a solução mais comum?
  14.  # 40
    Entao o mais comum é abrir os rossos no YTONG...
    De certa forma acho "esquesito" pagar tanto pelos blocos para depois os rasgar, dessa forma continuam a existir as tais "pontes termicas" nas zonas dos tubos e fios, nas zonas das padieiras que sao cheias com betao, nas zonas dos pilares (nos casos em que são utilizados pilares de betao) na zona das cintas etc etc
    Acho que no minimo devia haver uma "massa" especial para tapar os rossos e encher pilares, padieiras, cintas, etc...
0.0179 seg. NEW
