    Colocado por: flopes109ja estive a ver no site deles nao vi grandes soluções coisa a nivel de recontrução
    Veja aqui:
    http://inovacaoperfis.blogspot.pt/2017/02/terracos-e-ceramica-impermeabilizar-mas.html?m=1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
    Veja aqui:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flopes109
    Parece ne interesante como faço para obter um orçamento?
    Este tipo de intervenção requer uma visita prévia para análise.
    Envie um mail com a direcção da intervenção, assim como um contacto telefónico para [email protected] de forma a marcar uma visita.
    Eu não percebo nada sobre estas questões mas na época em que andei a ver casas também me deparei com uma situação do género. O que na época o meu pai (que trabalha na área da construção mas não realiza esse tipo de trabalho) me disse foi que o que habitualmente vê a ser aplicado para impermeabilizar é uma "tela" de alcatrão bem colocada.
    No entanto, nunca chegamos a confirmar nem com os colegas dele nem com ninguém se seria mesmo a melhor alternativa pois não comprámos a casa em questão.
    Enviado obrigado
    Será que não há viável aplicar telas por cima do mosaico?
    Colocado por: flopes109Será que não há viável aplicar telas por cima do mosaico?
    que tipo de telas?
    Pois não sei sou um pouco leigo na matéria vou deixar que venha o técnico... Se a soluçao for arrancar tudo aconselham a por alguma coisa de modo a não deixar que o calor/frio da placa afecte os quartos?
    Colocado por: flopes109Se a soluçao for arrancar tudo aconselham a por alguma coisa de modo a não deixar que o calor/frio da placa afecte os quartos?
    Tem espaço para isso?
    Não existem soleiras nesse terraço?
    As soleiras são as pedras onde assenta os alumínios da janela certo? Se sim existem 3
    Colocado por: flopes109existem 3
    E qual o espaço que tem desde a face inferior dessas soleiras até ao terraço?
    Umas fotos ajudavam.
  12.  # 32
    Colocado por: zedasilva
    As que estão na página anterior servem? É que as outras é tudo igual se não servir tiro mais :)
  13.  # 33
    Hoje voltaram me a falar das lajetas em cima de apoio próprio para tela e que era o. Melhor devido a caixa de ar. E também falaram de uma especial de borracha semelhante a que se usa nos parques infantis alguém tem conhecimento de causa dos dois sistemas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
  14.  # 34
    Penso que seja isto
    Gostava de prós e contras
  15.  # 35
    ? Alguém?
  16.  # 36
    Mas não respondeu à questão essencial... qual a altura disponível actualmente entre a face do mosaico exterior( terraço) e a face inferior da soleira de pedra?
    a SCHLUTER, tem soluções técnicas que permitem efectuar a impermeabilização sem arrancar peças e ao mesmo tempo ocupam pouca altura, já contabilizando novo revestimento final...
    quanto ao reforço do isolamento térmico.. se é mesmo necessário... há que compatibilizar com esse requisito.
    A minha opinião,.. soluções de lajetas térmicas flutuantes.. não será boa solução. Se meter umas fotos do exterior...
  17.  # 37
    Vou tentar meter mais fotos obrigado
  18.  # 38
    Ora boas já me decidi vou partir o chão todo e aplicar as telas que antes não tinha agora tenho uma dúvida o xps antes ou depois da tela? Posso por uma pedra soleira por cima de outra há existe?
  20.  # 40
    Tenho um orçamento para impermeabilização de um terraço de cobertura com 80m² que consiste na aplicação do sistema de impermeabilização composto por duas membranas betuminosas coladas com calor do maçarico, sendo a face exterior da membrana protegida por granulado de xisto, seguido de uma camada de geotêxtil e acabamento com lajetas apoiadas sobre apoios plásticos.. Já me disseram que as Lajetas de betão pedi 3 orçamentos e apenas 1 deu esta opção perguntei aos outro pq esta solução não me foi apresentada e responderam que as lajetas não são proprias para terraços acessiveis isto é verdade alguém me poder exclarecer das verdadeiras desvantagens das lajetas?
0.0163 seg. NEW
