Bom dia a todos Estou a renovar a minha cave. Precisei de regularizar o pavimento que tinha desniveis grandes e estou a por tijoleira. (duvidas disto noutro topico)
Usei uma betonilha para "enchimento e regularização" daquelas compradas já com a mistura feita faltando apenas misturar com agua.
Já regularizei tudo (alguns mms de diferenca que vou compensar com o cimento cola)
Nao sei se fiz bem a massa pois o pavimento liberta pequenas areias e po, basta andar por cima e ao fim de algum tempo tenho pequenas areias no chao, inclusive se esfregar o sapato com alguma força noto que se libertam areias.
Sei que este pavimento nao suporta erosao mas nao pensava que seria tao simples sair particulas pelo que me pergunto se executei bem a mistura.
Fiz a regularizacao aos bocados por zonas e houve sitios onde a massa ficou mais "liquida", de tal forma que alguns minutos depois de aplicar formou-se um pequeno filme de agua à superficie e é exatamente nessas zonas que o pavimento parece libertar mais poeiras...
Isto é algo preocupante ou ao por o cimento cola isto é irrelevante ?
Das primeiras vezes medi a água mas depois foi um pouco a olho, ou seja tentando obter a consistencia vista de inicio.
Misturei com um berbequim, que roda um pouco rápido mas fora isso misturei sempre bastante bem. as instrucoes nao referiam tempo. A betonilha era da Secil.
Em termos de espessura tenho entre 0,5 a 5 cm, ou seja não cobri as zonas "altas", nessas áreas está exposto o cimento antigo (com boa qualidade, o unico problema era o desnivel). Ao por as tijoleiras compenso.
Veja bem porque normalmente refere sempre o tempo em minutos para misturar. Tambem agora já está...
Espessura de 0.5cm? Isso é que é mais problamatico. Uma betonilha deve ter pelo menos 3,5cm.
Pode fazer com 2cm, mas tem de ancorar, ou seja, utilizar um suplemento que cole a betonilha ao suporte. Por isso exemplo latex, entre outros. Caso contrario ela vai partir. Senao, há argamassas proprias para enchimentos mais fininhos....
A gravidade dela se estar a soltar é só uma: vai colar o mosaico e um suporte instavel que se desagrega. Consoante o estado dessa betonilha, o mosaico pode soltar-se. Numa situacao de exagero, é como colar um mosaico à areia da praia. Depois de seco, quando puxa o mosaico, vem a cola atras.
Há quanto tempo estava a betonilha aplicada quando andou la a raspar com o pé?
A lamina cristalina que ficou na superficie foi agua a mais
"Há quanto tempo estava a betonilha aplicada quando andou la a raspar com o pé?"
Já há bem mais de um mês...
Eu acho que é a fricção que provoca isto, ou seja ele nao está lá solto... se eu aspirar ou passar uma esponja humida fica limpo. se a seguir for lá esfregar sai ...
Gasta 20 euros num saco de weber dry KG, varre bem com uma vassoura dura, dá uma barradela a rolo e quando estiver bem seco vê se melhorou o comportamento, penso que pode ajudar a agregar a camada final que deve estar com muita goma.
