    eu tenho um ferro de caldeira rowenta que o termostato devia ter ido à vida pois passado algum tempo começa a sair vapor pela rolha onde tem a válvula de segurança dá a sensação que fica sempre a aquecer e ganha pressão a mais.
    penso que seja isso certo?
    • TZW
    • 4 maio 2017 editado
     # 22
    Não tem um potenciómetro para regular a temperatura? Normalmente é o termostato, esse da foto costuma ser o de segurança do deposito, não é regulável , abre na temperatura limite fixa. Por norma avaria antes do principal e é a causa de avaria de diversos eletrodomésticos (termoventiladores que desligam sem atingir a temperatura pedida).A tampa também funciona como válvula de sobrepressão, caso o liquido não circule e haja pressão alta no deposito.
    A caldeira produz vapor ou não sai nada? Costuma entupir esse tubo em metal junto à electroválvula, de longe a longe meta um descalcificante no sitio da agua e despeje até sair bem o jato, depois repita com agua limpa. Em ultimo recurso um bocado de anticongelante dos carros também serve.
  2.  # 23
    o ferro funciona normal, só não desliga a luz a dizer que chegou á temperatura e está sempre aquecer e depois ganha pressão a mais
    mas depois de a agua acabar a luz acaba por desligar
  3.  # 24
    Como disseram, a peça assinalada é um termóstato de segurança, que corta a corrente por sobreaquecimento do aparelho. Isso significa que o termóstato de serviço (i.e., aquele onde se regula a temperatura) não está a funcionar. Como é que regula a temperatura da caldeira nesse ferro?
  4.  # 25
    não regulo, só regulo a temperatura do ferro a caldeira é sempre igual, da caldeira só tenho um regulador de vapor.
    agora só não sei que temperatura comprar
    http://www.pigmento.pt/index.php/produtos/ferros-de-engomar/termostatos-e-termofusiveis-p-ferros-e-caldeiras.html tem aqui muitos com temperaturas diferentes agora não sei qual será uma um ferro como este
  5.  # 26
    Retire o termóstato de origem e veja se tem marcações na face escondida. Tire foto e ponha cá.
    Concordam com este comentário: TZW
  6.  # 27
    não tem tem umas escritas no aluminio não nao se percebe
  7.  # 28
    fotografe o melhor que puder
  8.  # 29
    Problema resolvido! era mesmo a resistência inferior! ;)
    • TZW
    • 11 maio 2017
     # 30
    Colocado por: rui20andreProblema resolvido! era mesmo a resistência inferior! ;)
    You level up yours skills-Good Job!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui20andre
  9.  # 31
    Alguém pode me explicar qual foi a solução, pois estou com o mesmo problema.
  10.  # 32
    Colocado por: 020134Alguém pode me explicar qual foi a solução, pois estou com o mesmo problema.
0.0152 seg. NEW
