  1. Continuação de boa sorte, está a andar amigao.
    Concordam com este comentário: VXMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  2. Atenção à quantidade de massa nas juntas do bloco.
      Mk Pt
    • 5 maio 2017 editado
    Colocado por: nelson__ricardo
    tem a ver com a area ser maior teve de se colocar mais grosso
    colocquei tudo igual guardian sum vidro inteligente
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Para complementar:
    A espessura dos vidros em si tem só a haver com a dimensão/área/peso do vidro em si.. até pode ser vidro 'estreito', mas se for 'alto', também é pesado e a base de apoio do mesmo é mais pequena - logo também não pode ser um vidro 'fino', tem de ser resistente para não estalar com o seu próprio peso.
    Depois, um vidro tem que ser mais fino e outro mais espesso pela questão acústica.
    Se for pretendido maior segurança é que eventualmente pode-se colocar vidros laminados de maior espessura [embora para uma habitação 'média'/comum seja mais barato e eficiente investir esse dinheiro noutros tipos de segurança mais visíveis para afastar assaltantes].
    A questão térmica é pela caixa de ar do vidro, em que o ideal é ser de 16mm ou eventualmente de 18mm.
      GMCQ
    • 5 maio 2017
    Colocado por: VXMCPara atualizar, vai devagar mas vai indo! ;)
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ,Dos Santos,zinna
    No que era, e no que se está a tornar a sua casa. Depois de tantas complicações, dá gosto vê-la a ganhar forma. Ta a ficar um espectáculo! 😀
    Concordam com este comentário: Dos Santos, ricardo33020
  3. Colocado por: zedasilvaAtenção à quantidade de massa nas juntas do bloco.
    ele precisa é de massa mas é no bolso, a massa a mais entre blocos foi o pedreiro que se enganou na medida, não seja assim pá.
  4. Colocado por: zedasilvaRemate da tela na platibanda, perfil T em alumínio. Simples barato e eficiente
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,Mk Pt
    aproveito o post para perguntar se justifica ser rufo tipo "capacete" ou então apenas cantoneira?
  5. Colocado por: Bru92justifica ser rufo tipo "capacete" ou então apenas cantoneira?
    Cada caso é um caso.
    Ambas são boas soluções.
  6. mas tipo capacete é mais caro do que cantoneira... como saber qual a solução para o caso?
  7. Colocado por: Bru92como saber qual a solução para o caso?
    Esse é um trabalho para os técnicos de projeto.
    É para isso que você lhes paga.
    • VXMC
    • 11 maio 2017 editado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  8. Vista da janela da suite:
  9. A parede da 1 foto do post 927 teve medo de cortar blocos?? Ficou um espaçamento grande nas juntas.
    • VXMC
    • 12 maio 2017 editado
    Viva Dos Santos ja nao andava por aqui a algum tempo. Ali tem blocos de 25 e de 20 para o ripado de madeira. Nao sei o que se passou para deixarem assim um intervalo tao grande.
  10. Vai levar ripado ??
    Para que efeito?
    Desculpe ando desactualizado do seu tópico amigo.
  11. Dar ideia de porta maior. Porta de aluminio revestida a ripado de madeira.
  12. Colocado por: VXMCViva Dos Santos ja nao andava por aqui a algum tempo. Ali tem blocos de 25 e de 20 para o ripado de madeira. Nao sei o que se passou para deixarem assim um intervalo tao grande.
    Ali não faz uma curva? Parece que sim... Então para curvar fica uma junta larga por causa das abas do bloco.
  13. Uma curva? Nada disso Callinas, a casa é toda em "reta". Existe sim um degrau nessa zona para a parede entrar para dentro e ser possivel encaixar o ripado de madeira. Já não sei onde anda a imagem disso no forum.
  14. Enchimento de colunas:
    • VXMC
    • 16 maio 2017 editado
    Blocos quase a terminar e inicio do tijolo:
  15. Já parece uma obra a sério, felicidades e força nisso.
    Concordam com este comentário: zinna, ricardo33020, r_m_f_f
0.0580 seg. NEW
