    Qual é na vossa opinião a maneira recomendada para rebocar muros exteriores em alvenaria de blocos de cimento, com vista a evitar futuras fissuras?
    será uma boa solução, do ponto de vista técnico-económico usar ETICS com 1 cm de EPS?
  2.  # 242
    Colocado por: LuisVLQual é na vossa opinião a maneira recomendada para rebocar muros exteriores em alvenaria de blocos de cimento, com vista a evitar futuras fissuras?
    Que blocos?
  3.  # 243
    Acho que não faz sentido.
    Massa de reboco para exterior. Para evitar minorar as fissuras faz juntas de dilatação.
  4.  # 244
    Colocado por: ghost12
    Massa de reboco para exterior. Paraevitarminorar as fissuras faz juntas de dilatação.
    Acho que ele está a falar de fissuras entre blocos adjacentes.
  5.  # 245
    Que blocos?
    Blocos de 50x20x15
  6.  # 246
    Colocado por: Skinkx
    Não. Estou a falar de fissuras estruturais.
  7.  # 247
    Qual o comprimento dos muros?
      Mk Pt
    • 4 maio 2017 editado
     # 248
    O muro ter 'pilares' em betão espaçados a menos de 5 metros entre si. Ou seja: pilar em betão, <5 m de blocos de cimento, pilar de betão,<5m de blocos de cimento.
    Se quer ter maiores garantias de não haver fissuras, colocar rede de fibra na transição pilares-blocos de cimento, mas julgo não ser necessário.
    Não percebi bem a ideia de meter etics no muro.
  8.  # 249
    Colocado por: Mk Pt
    Os pilares, por si só, não vão impedir as fissuras verticais no muro.
  9.  # 250
    Se fizer desta forma não vai ter grandes fissuras: lintel de fundação 40x40 armado, pilares espaçados a 5m e cinta de travação armada no topo.
    Agora dependendo do comprimento do muro convinha fazer juntas de dilatação a cada 10m, se não não se livra de pequenas fissuras.
    Se não fizer um muro em condições não existe rede ou ETICS que o salve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mk Pt, two-rok, LuisVL, JErso
  10.  # 251
    Trata-se de um muro com cerca de 15 metros. Ainda falta acabar a cinta de topo.
  11.  # 252
    Colocado por: LuisVLAinda falta acabar a cinta de topo.
    Onde é que ficaram os ferros dos pilares?
    Concordam com este comentário: DR1982, Dos Santos
  12.  # 253
    Ficaram curtinhos
  13.  # 254
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:DR1982,Dos Santos
    Esconderam-se 😆
  14.  # 255
    Colocado por: LuisVLFicaram curtinhos
    Que pena...
      GMCQ
    • 5 maio 2017
     # 256
    Colocado por: LuisVLTrata-se de um muro com cerca de 15 metros. Ainda falta acabar a cinta de topo.
    Qual a extensão do muro na totalidade? E qual a altura que tem? Quanto custou? Peço desculpa se j o havia dito, mas não consegui encontrar. Cumps!
  15.  # 257
    não dobraram , ficam cortados
  16.  # 258
    Acham que este muro vai sofrer de grandes fissuras? E se fosse acabado com o sistema do ETICS (tirando o eps)?
  17.  # 259
    Colocado por: LuisVLAcham que este muro vai sofrer de grandes fissuras? E se fosse acabado com o sistema do ETICS (tirando o eps)?
    Então você estava a referir-se a um barramento armado e não a ETICS. Sim, poderá ajudar.
  18.  # 260
    Estará sempre limitado a fissuras até 0,4mm,
0.0408 seg. NEW
