    Estará sempre limitado a fissuras até 0,4mm,
    Limitado como assim? As fissuras não passam de 0.4mm?
  2.  # 262
    Colocado por: LuisVL
    pois se passarem os barramentos não acompanham
    Concordam com este comentário: ghost12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisVL
  3.  # 263
    Colocado por: LuisVLAgora para os vãos fixos, o que acham deste pormenor?
    Se fizer como fazemos na Suíça que é ter uma folga de 1 cm a toda a volta, calçar com calços em nylon e afixar com parafusos.
    Depois fazer isolamento por fora com fita cola isolante e por dentro encher a folga de 1 cm com espuma assim por fora o etics vai de encontro os caixilhos, por dentro é o que quiser por contra os caixilhos.
    Assim sim é um bom isolamento térmico nas caixilharias.
    Espero ter ajudado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisVL, rigsy
  4.  # 264
    Tipo assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rigsy
    • RSM
    • 8 maio 2017
     # 265
    Colocado por: callinasAbobadilha eps e vigota dupla são um pouco incompatíveis
    Porquê ?
  5.  # 266
    Colocado por: C.CASTRO
    Espero ter ajudado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LuisVL
    O empreiteiro sugeriu-me dobrar o etics nos vãos. Penso que isso implica primeiro colocar o etics e depois a caixilharia o que vejo como desaconselhado aqui no fórum.
    O que estou a pensar fazer é umas mochetas de argamassa (tipo 12x12x3cm) para aparafusar a caixilharia em toda a volta dos vãos (tenho vãos a chegar aos 500Kg). Depois encher os espaços com PU da soudal, e vedar por fora com uma fita impermeável (compriband). O que acham?
      GMCQ
    • 8 maio 2017
     # 267
    Colocado por: LuisVLTrata-se de um muro com cerca de 15 metros. Ainda falta acabar a cinta de topo.
    Desculpe a insistência mas gostava mesmo de saber. Quantos ml tem o muro, qual a altura e quanto irá ficar? Obrigado
    Concordam com este comentário: jorgand
  6.  # 268
    Parece-me um bom esquema
    Concordam com este comentário: espt, Skinkx
  7.  # 269
    A sua ideia é melhor que a do empreiteiro.
    Só se ele dobrar o etics até à medida onde vai ficar a caixilharia, depois você encosta os caixilhos ao etics afixa com 1 cm de folga e cola com PU e parafusos.
    Mas por cima do etics é que não aconselho!
    Concordam com este comentário: rsvaluminio, Skinkx
  8.  # 270
    Colocado por: GMCQDesculpe a insistência mas gostava mesmo de saber. Quantos ml tem o muro, qual a altura e quanto irá ficar? Obrigado
    Concordam com este comentário:jorgand
    Fica a 30/m2. Altura 1.8m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 9 maio 2017 editado
     # 271
    E está a fazer um muro de 15m é isso?
    #259
    Esse é o muro que fala? Obrigado cumprimentos :)
  9.  # 272
    Colocado por: GMCQE está a fazer um muro de 15m é isso?
    #259
    é esse o muro. Para já são 15 metros. Mas será para aumentar no futuro.
  10.  # 273
    Marcações
  11.  # 274
  12.  # 275
    Concordam com este comentário: Carlos Peixoto
  13.  # 276
  14.  # 277
  15.  # 278
  16.  # 279
  17.  # 280
    A segunda carga veio com melhor aspeto que a prineira
    Concordam com este comentário: Marcopom, Anonimo06082021
0.0415 seg. NEW
