    Essa solução é para levar com gesso projectado por cima?
    Nesse caso usou-se, pelo que me parece, essa capa porque se usou tijolo com o tal centímetro (mais de 1 normalmente) a menos dos pilares, e colo tal foi para acertar dentro, correto?
    Ao usar bloco, se precisar com isodur não é uma solução válida?
  2.  # 762
    Claro que sim, mas acha que preencher com isodur não é viável termicamente?
    Queria projetar gesso todo ele com rede "dentro"
  3.  # 763
    Nada a ver com a questão anterior, que mantenho para o Anonimo06082021 e/ou para quem quiser também.
    Mas estava aqui a pensar que tenho de decidir localização das tomadas de TV em breve... Ora, faz algum sentido deixar a parede da escada limpa e colocar a TV e móvel na parede da esquerda?
    • VCAC
    • 6 maio 2017 editado
     # 764
    Tem algum 3D da sala com "vista" para cada um desses lados?
    (já não me recordo se colocou...)
  4.  # 765
    Colocado por: esptNada a ver com a questão anterior, que mantenho para o Anonimo06082021 e/ou para quem quiser também.
    Aha!
    Cmps!
  5.  # 766
    Colocado por: VCACTem algum 3D da sala com "vista" para cada um desses lados?
    Sim, acho que coloquei até, vou ver
  6.  # 767
    espt
    encoste um grande sofá na parede da esquerda, meta os dois cadeirões no inverso ou seja com as costas voltadas para a mesa e meta um móvel baixo corrido na parede da escada com a televisão e mais uns trecos ( uma prateleira talvez
    por cima do grande sofá meta um quadro de grandes dimensões e voilá.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
  7.  # 768
    Só vi agora a sua resposta...
    É o que pensei inicialmente, mas se, é só se um dia quiser meter uma salamandra está ficará na parede da esquerda... Depois fica atrás do sofá... Esta dúvida só se põe porque quero colocar a TV na parede, que ainda por cima é curva (a TV)... Na parede das escadas vai ficar menos "limpo" porque se vai ver o suporte quem entra e olha à direita...
  8.  # 769
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  9.  # 770
  10.  # 771
  11.  # 772
    Está a bombar.
  12.  # 773
    então encoste o sofá grande á parede da escada e tv para a parede da esquerda e tem o assunto resolvido
  13.  # 774
    Colocado por: marco1então encoste o sofá grande á parede da escada e tv para a parede da esquerda e tem o assunto resolvido
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    #193
    Falta o pombal.
    Cmps! E q td corra bem.
  14.  # 775
    Senti ai um certo "faça como quiser", ... Ou foi impressão minha? :)
    Não sei se me fiz entender ao certo quanto à dúvida da TV... É que sendo para pendurar na parede, esquerda ou direita não quero optar por colocar tomadas nas duas paredes à altura da TV para depois ficar à mostra onde não usar...
    Não consigo é imaginar o sofá grande encostado à parede das escadas...
  15.  # 776
    Acrescentar que queria colocar um móvel "flutuante" na parede, limpo sem grandes pormenores, apenas a destacar a madeira... Tudo o que diz respeito as ligações da TV passará de dentro do móvel para trás da TV pela parede claro...
    Algo neste estilo...
    • espt
    • 9 maio 2017 editado
     # 777
    Aqui ficam as fotos das duas paredes
  16.  # 778
  17.  # 779
  18.  # 780
0.0482 seg. NEW
