    A de baixo sim, é do corte ao gaz.
    As outras podiam ficar no móvel.
  2.  # 502
    Mas essa é de outro campeonato, feita à medida, veja que a´te a folha de madeira é sempre seguida de modulo para modulo... ali tivemos que utilizar os modelos que havia...
    É saltou-me ao olho..foi até agora a única foto que guardei tal não foi a paixão :)
    Mas assim só nos módulos superiores ou inferiores secalhar até não encarece muito mais (ou não) ...
  3.  # 503
    Colocado por: callinasA de baixo sim, é do corte ao gaz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    Uma prateleira logo abaixo por exemplo, pode colocar-se? Com uma peça decorativa consegue-se disfarçar. Tb não gosto, fica muito visível e o efeito da beleza do conjunto perde-se bastante porque salta muito à vista. Tb reparei logo nas torneiras
  4.  # 504
    Colocado por: callinasAs outras podiam ficar no móvel.
    E a caldeira/esquentador passava para o piso de cima.
  5.  # 505
    Colocado por: PicaretaE a caldeira/esquentador passava para o piso de cima.
    Pois é.. não cabiam, pois era necessário assegurar a exaustão dos gases de combustão, não podiamos subir mais o esquentador......... Essas foram outra luta.... Ainda se equacionou retirar por completo o gas do apartamento.
    Colocado por: boxPedro,
    Post #633
    aquelas válvulas (?) têm mesmo de ficar à vista?
  6.  # 506
    Colocado por: AnaaUma prateleira logo abaixo por exemplo, pode colocar-se? Com uma peça decorativa consegue-se disfarçar. Tb não gosto, fica muito visível e o efeito da beleza do conjunto perde-se bastante porque salta muito à vista. Tb reparei logo nas torneiras
    Foi uma das ideias na altura.... mas quem fez o serviço não entendeu que queríamos as torneiras todas em linha... e acabou por ficar assim.
    Quando a cozinha tiver coisas em cima da bancada isso vai ser o menos.
    PS: A torneira mais em baixo é o corte de gas do fogão ( que não está a ser alimentado a gas)
    Concordam com este comentário: joaosantos, Anaa
  7.  # 507
    Porque haveria de passar?! querendo, os passadores da água quente e fria podiam ter ficado no móvel.
    Neste caso provavelmente não se importaram de nao ter as torneiras ocultas.
  8.  # 508
    Colocado por: callinasPorque haveria de passar?! querendo, os passadores da água quente e fria podiam ter ficado no móvel.
    Baixava o móvel .... mas ficava foleiro :-))
  9.  # 509
    Colocado por: callinasquerendo, os passadores da água quente e fria podiam ter ficado no móvel.
    Não dava.... muito curto...
  10.  # 510
    Não homem subia as torneira
  11.  # 511
    Colocado por: callinasNão homem subia as torneira
    E depois o espaço era suficiente para colocar o esquentador?
  12.  # 512
    Entravam pelo lado, ou por trás
  13.  # 513
    Fazia por isso.
  14.  # 514
    Colocado por: callinasou por trás
    Na casa da vizinha;)
  15.  # 515
    Colocado por: callinasFazia por isso.
    Não dava.... Lolol...
  16.  # 516
    Colocado por: callinasEntravam pelo lado, ou por trás
    A coisa bem estudada, conhecendo o modelo de esquentador a aplicar, até talvez fosse possível.
    Concordam com este comentário: callinas
  17.  # 517
    Remover o gás era a solução ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: acj
  18.  # 518
    Colocado por: PicaretaA coisa bem estudada, conhecendo o modelo de esquentador a aplicar, até talvez fosse possível.
    Foi tudo estudado com a devida antecedencia, esquentador escohido antes e tudo....
    Não deu...lololl...
    Mas estando em pé não se topa muito as torneiras, a foto foi tirada mais abaixo do que a linha de vista de um adulto em pé...
  19.  # 519
    uma coisa é certa, nunca gostei muito de ver torneiras, tomadas etc,,,,a "sair" dos azulejos, quem sabe se seguindo uma onda de assumir as coisas até ficasse bem na zona das torneiras ter um painel á cor do armário superior que evidenciasse até as torneiras ao invés de ter azulejo.
    mas como o Pedro diz como está está muito bem e quase não se percebe.
  20.  # 520
    Colocado por: marco1uma coisa é certa, nunca gostei muito de ver torneiras, tomadas etc,,,,a "sair" dos azulejos
    Na minha cozinha as tomadas estão na face inferior do móvel superior.
0.0388 seg. NEW
