    Colocado por: TZW
    Se vai plantar vai precisar de alimentar o solo, o wc de composto é bastante funcional apenas para dejetos, serradura, fruta e agua limpa. Se tiver um lava mãos canalize para um deposito aguas com detergentes.
    Pode-me explicar mais ou menos como funciona? É um wc "seco"?
    • TZW
    • 3 maio 2017
     # 202
    Colocado por: miguel.fernandes
    Não totalmente seco, veja no pdf por baixo da imagem.
  2.  # 203
    Lintel concluído, a massa levou bastante brita. Não se percebe pela imagem mas coloquei quatro vergas de 10mm.
    • TZW
    • 6 maio 2017
     # 204
    Já decidiu as aguas do telhado?
  3.  # 205
    Como tinha pensado. 1 água a pender para o lado das janelas pequenas.
    • TZW
    • 7 maio 2017
     # 206
    Colocado por: miguel.fernandesComo tinha pensado. 1 água a pender para o lado das janelas pequenas.
    :) Tentamos... E porque não fez juntamente com a viga o lado mais alto para declive do telhado? Vai subir muito?
  4.  # 207
    Colocado por: TZW
    Porque a massa ainda estava fresca e não tinha mais tempo. Vou subir mais 1 fiada para ver como fica. Se for insuficiente 2.
  5.  # 208
    Bom trabalho miguel.fernandes, para principiante, esta um espectaculo.
    Relativamente ao telhado, e como quer fazer um telheiro no lado da janela, sugeria lhe que fizesse uma agua pender para o lado da janela e prolonga la ate ao limite da area que pretende estar coberta pelo telheiro. Ou seja ficaria com uma agua comum para o telhado e telheiro. Claro que teria que fazer uma estrutura em alvenaria ou metal para ancorar o final da agua do telhado e telheiro, aumentar a cumeeira, etc.
    Relativamente aos materiais, painel sandwich 5 ondas de 30mm e paineis OSB no interior
    Continuaçao de bom trabalho
    Concordam com este comentário: GMCQ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel.fernandes
  6.  # 209
    Na verdade não é bem um telheiro. É uma pergola de madeira.
    Assim:
  7.  # 210
    Desculpe a pergunta mas que utilidade tem uma pergola num barraco? :s
  8.  # 211
    Colocado por: DR1982Desculpa a pergunta mas que utilidade tem uma pergola num barraco? :s
    Estas pessoas agradeceram este comentário:miguel.fernandes
    Não é um simples barraco.
    A ideia principal é servir de arrecadação, no entanto também vou fazer um grelhador com tijolo de burro e arranjar tudo cá fora de modo a que tenha condições para se fazer uns petiscos.
  9.  # 212
    Pois, assim sendo emtao o caso ja muda de figura, de qualquer das formas acho que nao faz grande sentido a pérgola... um coberto/telheiro é bem mais util!
    Agora esta feito esta feito masmeu no seu caso tinha procurado um mobilehome ou mesmo uma caravana usada mesmo sem documentos que se encontram baratas, dava lhe uma pintadela, um toldo daqueles de recolher e ficava com uma mini casa de ferias bem mais barata e "engracada" do que o que gasta para por esse seu anexo com todas essas condições e sobretudo bem mais "legal"...
  10.  # 213
    Pois, são outras soluções.
    Obrigado pelo seu comentário.
      GMCQ
    • 7 maio 2017
     # 214
    Então tá bem! 😃😃
      GMCQ
    • 7 maio 2017
     # 215
    Colocado por: miguel.fernandesObrigado.
    Assim:
    Sempre gostei de pergolas, acho que quando assentar de vez, também vou arranjar uma. ;-)
  11.  # 216
    Assim:
    Quais as dimensões da sua pérgula?
    Quais as dimensões das madeiras que aplicou?
    Só por curiosidade. O que é uma autocaravana sem documentos? É roubada?
    • TZW
    • 8 maio 2017
     # 218
    Colocado por: O.MartinsSó por curiosidade. O que é uma autocaravana sem documentos? É roubada?
    Importada sem legalização de matricula para circular cá, presumo.
  13.  # 219
    Já comecei a fazer a inclinação do telhado. Vou ter que subir ainda mais um bloco senão é pouco.
    Vou colocar estas duas vigas por cima da parede da porta até às traseiras.
    O alegrete só falta rebocar, até ficou engraçado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RJD
    • TZW
    • 9 maio 2017 editado
     # 220
    Vem ai chuva, se tiver um toldo, tape ou vai ficar tudo encharcado. Aquilo é Cimpor Arem?
0.0232 seg. NEW
