    Vim agora da obra e o empreiteiro vai fazer uma casa com Ytong aqui perto... Até aqui tudo bem, o que achei estranho é que o DO quer e pediu preço para ETICS EPS para por por cima :)
  2.  # 62
    Eu também acho estranho usar ETICS com EPS em conjunto com YTONG, o mais logico seria utilizar blocos de 36,5cm em vez dos de 30, caso mesmo assim nao chegue usar YTONG MULTIPOR, agora usar ytong e depois eps acho estranho!
  3.  # 63
    O que é estranho para si? O sistema ETICS ou o sistema ETICS com EPS?
    Acho estranho usar seja que ETICS for por cima de YTONG. Supostamente o Ytong é incomparavelmente melhor que qualquer EPS, XPS, EPS Grafite, Lá Mineral ou Cortiça...
  4.  # 64
    Colocado por: Anonimo16062021
    De que tipo de ytong estamos a falar?
    Pelos comentários do espt deduzo que esteja a falar de YTONG C2/350 30cm...
    • espt
    • 8 maio 2017 editado
     # 65
    C2/400
    Sim, é o 30cm... Se é C2/400 ou C2/350 acho que já terá a ver com a espessura também a designação...
    U (W/m 2K) = 0,28
    R (m2K/W) = 3,33
  5.  # 66
    O que o espt acha estranho é ele achar que se ele fizer uma parede com bloco ytong (C2) de 30cm de espessura essa mesma parede não vai necessitar de qualquer isolamento térmico
    O ytong não continua a ser uma alvenaria não estrutural, ou seja, a precisar de estrutura resistente (betão, etc) adicional?
  6.  # 67
    Eu tambem tinha ideia que nao era preciso visto o Ytong ter maior resistência térmica que o conjunto de tijolo termico 24cm+ EPS 70 de 8cm por exemplo...
  7.  # 68
    Colocado por: Skinkx
    Penso que nao, pelo menos na maior parte das casas que vejo construidas com YTONG apenas usam betao no lintel da ultima fiada, algumas nem isso...
    • espt
     # 69
    e com 6? Isto se for simples fazer essa conta ;) e apenas para comparar 30 vs 30
  8.  # 70
    EPS "branco"?
  9.  # 71
    Pelas minhas contas..
    Bloco YTONG C2/350 -30cm espessura
    Valor- U: 0,29 W / m²K
    Resistência térmica 3,503
    Conjunto de tijolo termico 24cm+ EPS 70 de 8cm
    Valor- U: 0,224 W/m²K
    Resistência térmica 4,456
    Colocado por: Atlas PortugalMediante valores de condutibilidade térmica dos EPS ATLAS, temos que:
    -ATLAS EPS FASADA- condutibilidade térmica = 0,039W/mK
    Custo PVP deste EPS é de: 0,63€/m²/cm + IVA
    Trata-se de um EPS70, e não o EPS60 ou EPS100 mais frequente em Portugal.
    Como exemplo:
    4 cm de espessura - 1,00 m²K/W de resistência térmica
    5 cm de espessura - 1,25 m²K/W de resistência térmica
    6 cm de espessura - 1,50 m²K/W de resistência térmica
    7 cm de espessura - 1,75 m²K/W de resistência térmica
    8 cm de espessura - 2,05 m²K/W de resistência térmica
    -ATLAS EPS FASADA GRAFIT- condutibilidade térmica = 0,031W/mK
    Custo PVP deste EPS é de: 0,819€/m²/cm + IVA
    Como exemplo:
    4 cm de espessura - 1,25 m²K/W de resistência térmica
    5 cm de espessura - 1,60 m²K/W de resistência térmica
    6 cm de espessura - 1,90 m²K/W de resistência térmica
    7 cm de espessura - 2,25 m²K/W de resistência térmica
    8 cm de espessura - 2,55 m²K/W de resistência térmica
    Concordam com este comentário:riscos
    Se tivermos em conta estes valores, e considerando que o tijolo termico de 24 tem uma resistencia termica de 1,07 m²K/W as contas nao dao esses resultados, mas eu disto nao percebo nada!
  10.  # 72
    Tinha percebido mal a condutibilidade e já sei o que me induziu em erro, foi o λUi = 0,090
    Sendo assim, claro que é melhor usar Ytong em vez de blocos e tijolos, mas usar Ytong pode não fazer sentido numa estrutura de betão em que se opta por isso no final em substituição dos comum tijolos e blocos.
    "Preço por preço", ou seja, "caro por caro" eu pessoalmente optaria antes por um Extra Bloco tipo os ACC com XPS e forra com U: 0,28 W/m²K
    Obrigado pelos cálculos ;)
  11.  # 73
    Na minha opinião de leigo na matéria e caso seja possivel construir em portugal sem recorregar à tradicional estrutura de betao o YTONG pode ser uma boa opção!
    Se contabilizarmos o custo total dos pilares (material+Mao de obra),
    levantar paredes de tijolo/bloco (material + Mao de obra)
    colocação de ETICS (material + Mao de obra)
    E se contabilizarmos o custo do YTONG + mao de obra+ revestimento exterior nao sei se nao compensa o YTONG, será que estou enganado?
    Isto assumindo que o YTONG pode ser revestido com aquelas massas que deixam logo a parede à cor senao ha que adicionar a pintura!
      Mk Pt
     # 74
    Colocado por: DR1982Na minha opinião de leigo na matéria e caso seja possivel construir em portugal sem recorregar à tradicional estrutura de betao o YTONG pode ser uma boa opção!
    Não sou engenhocas, mas duvido muito que seja possível construir sem estrutura de betão, usando apenas paredes estruturais em YTONG.
    Poderá eventual funcionar e ser possível com alguma solução um pouco diferente do habitual [não ter laje de tecto/cobertura e arranjar alguma solução estrutural 'leve' para a cobertura,...]... mas duvido muito.
    Há que fazer conta não só ao peso da própria construção/estrutura/cobertura, mas também com a acção sísmica..
    Neste capítulo [sismos] Portugal deve ser dos países europeus mais exigentes [obviamente devido à muito maior probabilidade de ocorrer sismos e de maior gravidade], certamente mais do que em França ou países mais a este/nordeste, que parece ser onde o YTONG é mais aplicado.
    Os srs. engenheiros que se pronunciem..
  12.  # 75
    Colocado por: Mk Pt
    X2
  13.  # 76
    Colocado por: Mk PtNeste capítulo [sismos] Portugal deve ser dos países europeus mais exigentes [o
    oi?
  14.  # 77
    Colocado por: Anonimo16062021EPS grafitado 80mm
    Valor - U : 0,214 W/m²K
    Resistência térmica 4,670
    EPS grafitado 60mm
    Valor - U : 0,247 W/m²K
    Resistência térmica 4,045
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    Podem me explicar como chegaram a esses resultados se faz favor?
  15.  # 78
    Conjunto de tijolo termico 24cm+ EPS grafitado de 8cm
    Conjunto de tijolo termico 24cm+EPS grafitado de 6cm
    Fiquei a perceber o mesmo mas obrigado na mesma...
    Pode pelo menos indicad quais as marcas de tijolo e EPS que considerou nos seus calculos?
  16.  # 79
    Obrigado Anonimo16062021, eu estava a falar na solução tijolo termico preceram 24cm + EPS 70 80mm Fornecido pela Atlas Portugal, por isso é que as contas nao batiam certo!
    Resistencia Termica tijolo termico = 1,07 m2K/W
    EPS 70 80mm Atlas =2,05 m2K/W
    1,07 m2K/W + 2,05 m2K/W = 3,12 m2K/W
  17.  # 80
    Anonimo16062021 a diferença de 60mm para 80mm não parece muita?
0.0233 seg. NEW
