    Colocado por: Anonimo09092021O soalho é bambu?
    Não, é carvalho ac4
    • emad
    • 13 setembro 2016
     # 43
    Colocado por: callinasComo tudo na vida , tem se ser bem feito.
    Eu vou fazer um buraco assim
    Para permitir isto
    E no inverno isso escoa bem as aguas das chuvas ?
  3.  # 44
    Sim. Com uma caleira e tubagem para as pluviais
  4.  # 45
    Andei a pesquisar pelas "lightshaft" para umas janelas de 198cm de largura mas não encontrei nada. Alguém conhece alguma marca com essas medidas?
    • emad
    • 8 maio 2017 editado
     # 46
    Onde poderei comprar isto?
    Acho isto uma solução boa para ficar junto das paredes onde tenho as saídas verticais de ar do desvao. Estava a pensar colocar duas saídas destas a sul disfarçadas no jardim e uma girandola a norte. Será que vai funcionar como ventilação forçada natural?
  5.  # 47
    Alguma sugestão?
  6.  # 48
    Se bem me lembro das suas fotos, acho que não.
    Que precisa em concreto, explique melhor?!
    • emad
     # 49
    Callinas, uma vez que as minhas aberturas são verticais e neste momento preciso de ter uma solucao para ventilar ainda mais. Apenas era para prevenir.
    Tenho dois tubos a norte, dois a poente e 3 a sul que fazem a ventilação do desvao.
    Mas eles estão rasos ao chão. Quando desco ao​ desvao e coloco a mão nas aberturas a norte sinto o ar entrar. Mas nas a poente e sul não.
    A ideia era colocar uma girandola num dos tubos a norte onde apanha mais vento e colocar dois tubos verticais a sul com aquelas aberturas / espécie de grelha de ventilação para apanhar mais ar e forçar o ar a circular no desvao. Era uma solução natural. Será que pode funcionar?
    Já falei com o electricista e a minha ideia era colocar um extractor tipo os dos wcs ter um interruptor que fizesse a ligação on/off do mesmo, e até colocar um daqueles temporizadores, e uma vez por dia ligar 30 minutos e forçar o ar a renovar.
    Mas esta ideia não precisava de ter nada eléctrico.
    Apenas tenho de disfarçar isto visualmente. Mas como as entradas de ar estão todas no jardim, consigo disfarçar.
  7.  # 50
    Se sente o ar a entrar ainda bem. Já viu, se entra, é porque sai por algum lado. A. Ideia não é ter o ar a entrar pelos lados todos mas a circular no desvao.
    Não faz sentido colocar um extractor.
  8.  # 51
    Colocado por: callinasSe sente o ar a entrar ainda bem. Já viu, se entra, é porque sai por algum lado. A. Ideia não é ter o ar a entrar pelos lados todos mas a circular no desvao.
    A minha questão é se com uma girandola o ar circulava ainda mais.
  9.  # 52
    Qualquer coisita. E será que fica nem no telhado?
    • emad
    • 9 maio 2017 editado
     # 53
    Eu nem a chaminé tenho no telhado, quando mais uma girandola. E se fosse hoje nem chaminé tinha na cozinha.
    Colocava um exaustor de bancada. Cada vez que penso na Chaminé da cozinha até me dá arrepios.
  10.  # 54
    O problema são os $$$$$$...
    Mas será que funciona?
0.0152 seg. NEW
