    Tenho dúvidas que a Texsa seja maior que a Danosa.
    Além do mais, a compra foi num processo de insolvência.
  2.  # 362
    A Texsa era muito maior que a Danosa quer em dimensão quer em qualidade de materiais com uma forte presença na América Latina.
    Sim, tem razão a crise também a afundou..
  3.  # 363
    Colocado por: Mariana AraujoA Texsa era muito maior que a Danosa quer em dimensão quer em qualidade de materiais com uma forte presença na América Latina.
    Foi enquanto propriedade da Lafarge.
    Depois com o processo de cisão, perdendo das suas gamas a Reveton e os ''Morteros'.
  4.  # 364
    Caro Pedro Azevedo78, que tal se comporta essa cobertura em poliureia?
    Continua 100% satisfeito? Chegou a colocar godo?
    Obrigado e cumprimentos
  5.  # 365
    Colocado por: vidagomorangoCaro Pedro Azevedo78, que tal se comporta essa cobertura em poliureia?
    Boas, tenho andado "fugido" , mas como me têm contactado por causa da minha cobertura dei cá um saltinho... :)
    Para já não tenho nada a apontar. Acho que está agora com cerca de 6 anos (nao tenho bem a certeza!). Não coloquei godo, mas do que vejo com o passar do tempo, se se proteger (com godo ou pelo menos uma pintura que protega dos UV, é o ideal!) então acho que é sistema para demorar muitooo a dar problemas.
  6.  # 366
    Boa tarde Pedro Azevedo. A empresa que lhe fez a cobertura foi a Marcande? Está satisfeito com o trabalho? Em termos de isolamento térmico e acústico, cumpre o que necessitamos? Fez apenas a Impermeabilização, ou também fez Isolamento Térmico/Acústico com esta empresa? Vou iniciar em breve a construção de uma moradia com cobertura plana, e estamos com bastantes duvidas que tipo de impermeabilização usar, se poliurea, painel sandwich, ou zinco. Dado que se trata de uma moradia térrea com cerca de +/- 200 m^2 de cobertura, temos que ponderar bem que tipo de cobertura utilizar. Qual o preço da solução aplicada na sua moradia?
    Agradecemos desde já a vossa ajuda.
  7.  # 367
    Colocado por: MSA001Boa tarde Pedro Azevedo. A empresa que lhe fez a cobertura foi a Marcande? Está satisfeito com o trabalho? Em termos de isolamento térmico e acústico, cumpre o que necessitamos? Fez apenas a Impermeabilização, ou também fez Isolamento Térmico/Acústico com esta empresa? Vou iniciar em breve a construção de uma moradia com cobertura plana, e estamos com bastantes duvidas que tipo de impermeabilização usar, se poliurea, painel sandwich, ou zinco. Dado que se trata de uma moradia térrea com cerca de +/- 200 m^2 de cobertura, temos que ponderar bem que tipo de cobertura utilizar. Qual o preço da solução aplicada na sua moradia?
    Ninguém para ajudar??...
  8.  # 368
    Boas,
    Colocado por: MSA001A empresa que lhe fez a cobertura foi a Marcande? Está satisfeito com o trabalho?
    Sim. SIm.
    Colocado por: MSA001Em termos de isolamento térmico e acústico, cumpre o que necessitamos?
    Tenho um bom desempenho térmico na casa, pelo que acredito que o sistema foi boa opção.
    Em relação à parte acustica, aconselho vivamente a colocar por cima da poliureira uma camada de godo/gravilha, pois sem nada com chuvas fortes ouve-se o barulho da chuva. Com a gravilha/godo isso não acontece.
    Colocado por: MSA001Qual o preço da solução aplicada na sua moradia?
    Já não me recordo muito bem. Sei que já referi isso no tópico... Mas creio que em torno dos 30€/m2
  9.  # 369
    Colocado por: Pedro Azevedo78Boas,
    Sim. SIm.
    Boa tarde Pedro,
    Obrigado pela sua ajuda. Estou a contactar essa empresa para pedir orçamento... Vamos visitar alguns trabalhos feitos por eles para termos noção do material que se trata. Tem mais alguma recomendação que nos possa dar? A empresa fez apenas a impermeabilização, ou também fez o isolamento?
  10.  # 370
    Conhece o sistema Foam Lok Roofing? Tem a vantagem de fazer o isolamento termico e impermeabilização da cobertura numa unica etapa.
    Veja:https://www.youtube.com/watch?v=es0TMm_3byU
  11.  # 371
    Colocado por: Mariana AraujoConhece o sistema Foam Lok Roofing? Tem a vantagem de fazer o isolamento termico e impermeabilização da cobertura numa unica etapa.
    Custa-me a acreditar que aquela espessurazinha tenha melhor desempenho térmico que 10 cm de EPS, por exemplo. Não tenho dúvida que a aplicação é
    muito mais rápida, uniforme e, quase de certeza, isenta de erros. Quanto a diferença de preços é que já não sei se vale a pena...
  12.  # 372
    ST, o sistema é composto pela espuma pur + revestimento de protecção thermoflex. A espessura da espuma é variável, depende dos valores de resistencia termica que pretendemos. Relativamente ao preço é equiparado ás membranas de impermeabilização + isolamento termico. Não se esqueça que nos comentários anteriores se falou em cerca de 30 euros/ m2 para a aplicação de poliureia que faz unicamente a impermeabilização. O sistema Foam lok roofing faz o isolamento termico e impermeabilização e não atinge esse valor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  13.  # 373
    Colocado por: MSA001A empresa fez apenas a impermeabilização, ou também fez o isolamento?
    Fizeram tudo. Ou melhor, alguém contratado por eles fez a aplicação do PU e eles mesmo fizeram da poliureia. Na altura foi assim.
  14.  # 374
    Colocado por: Mariana AraujoNão se esqueça que nos comentários anteriores se falou em cerca de 30 euros/ m2 para a aplicação de poliureia que faz unicamente a impermeabilização. O sistema Foam lok roofing faz o isolamento termico e impermeabilização e não atinge esse valor.
    No valor de que falei está incluída a aplicação de 5cm de PU. Já não posso garantir que foram esses 30€/m2 exactos pois já lá vão mais de 6 anos, mas o valor é total! (sem IVA provavelmente)
    O video que colocou parece em tudo semelhante à aplicação do PU + Poliureia, sendo que nesse video depois a impermeabilização parece ser feita com uma membrana liquida em vez da Poliureia.
  15.  # 375
    Caro Pedro Azevedo,
    Estou neste momento a tomar algumas decisões para a minha futura moradia, e a cobertura plana é uma delas.
    Sabe se esse sistema de poliureia+poliuretano possui algum certificado de conformidade por alguma entidade? A ideia pareceu-me interessante, mas sem certificado...
    Pelo que li está muito satisfeito. Conhece mais pessoas que o tenham instalado?
  16.  # 376
    Colocado por: Home sweet homeSabe se esse sistema de poliureia+poliuretano possui algum certificado de conformidade por alguma entidade?
    Não faço a mínima ideia. Pode contactar uma empresa dedicada a isso para saber mais.
    Conheço bastantes. O arquitecto que fez o meu projecto e acompanhou a obra passou a usar esse sistema quase por norma nos projectos dele. Até à data não tenho conhecimentos de problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Home sweet home
  17.  # 377
    Será que me pode dar o contacto do seu arquitecto por mensagem privada, para que a minha arquitecta entre em contacto com ele e assim possam trocar dados mais técnicos?
    • DAJP
    • 13 dezembro 2016
     # 378
    Não quer voltar a colocar as fotos, é que o servidor onde as colocou já não as tem disponíveis, Continua satisfeito com a cobertura?
    O isolamento térmico parece-me curto, queria pelo menos o equivalente a 10cm de XPS ou mesmo 12...
  18.  # 379
    Boa tarde já li o tópico todo e algo aqui me deixa me preocupado todos os sistemas de impermebilizacao não duram mais de 10 anos certo?
    Caro sr Pedro Azevedo sabe se esse sistema que usou pode ser aplicado em coberturas transitáveis?
    Por exemplo com lajetas por cima?
  19.  # 380
    Colocado por: flopes109todos os sistemas de impermebilizacao não duram mais de 10 anos certo?
    Errado!
    A garantia contra defeitos de execução é que por norma é de 10 anos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
0.0319 seg. NEW
