    Colocado por: Anonimo16062021.
    Eu isso já percebi,o exemplo que lhe dei ( post 131) com os valores dos materiais que usei são muito parecidos com os materiais que você refere
    Entao como é que ha tanta diferença se os valores dos materiais sao semelhantes? Fui eu que me enganei nas contas ou o Anonimo16062021 contou ja com os valores de revestimento interior e exterior?
  2.  # 82
    Colocado por: DR1982
    Resistencia Termica tijolo termico = 1,07 m2K/W
    EPS 70 80mm Atlas =2,05 m2K/W
    1,07 m2K/W + 2,05 m2K/W = 3,12 m2K/W
    Nao é assim que se calcula? Somar o valor de resistência termica dis dois materiais?
  3.  # 83
    Para determinar o U da solução é o inverso da soma das resistências térmicas.
    Mas para determinar o valor da resistência térmica da solução basta somar o valor da resistência termica dos materiais envolvidos certo?
  4.  # 84
    Tem que calcular a resistência térmica de cada componente. Soma as resistências térmicas e depois faz 1/RT
    Obrigado pelo esclarecimento, no entanto a "duvida" era outra, dê uma vista de olhos nos comentários anteriores que percebe logo e ja agora se puder ajudar a esclarecer a duvida...:)
  5.  # 85
      larkhe
    • 14 julho 2017 editado
     # 86
    Bem ´so agora estou a ver este topico, a cerca de um ano atras passei uns meses valentes na Romenia e na Bulgaria e por lá o "Ytong" é rei, alias o Ytong é uma marca comercial para blocos de Betão celular Autoclavado mais conhecido por BCA, onde estive existem inumeros produtores de BCA , o preço dos blocos ronda os 50 centimos de euro o que não tem nada a ver com isto
    Colocado por: DR1982Curiosidade
    Preço m2 Ytong 30cm C2/350 (R=3,33 m2K/W e U 0.28)
    Bloco Ytong
    3.51€+21%= 4.24€ X 6.7 = 28.45€ + 14.65€(transporte) 43.10€
    Cimento Cola
    0.38€ +21%= 0.45€ + 0.07€(transporte) = 0.52€ x 5kg/m2 = 2,60€
    43.10€ + 2.60€ = 45.70€ m2
    Interessante que cada m2 fica por 15€ em transporte, nao fosse isso e penso que fosse uma opção viavel!
    É muito raro ver uma casa sem estrutura de Betão.
  6.  # 87
    Colocado por: larkheBem ´so agora estou a ver este topico, a cerca de um ano atras passei uns meses valentes na Romenia e na Bulgaria e por lá o "Ytong" é rei, alias o Ytong é uma marca comercial para blocos de Betão celular Autoclavado mais conhecido por BCA, onde estive existem inumeros produtores de BCA , o preço dos blocos ronda os 50 centimos de euro o que não tem nada a ver com isto
    Estes valores foram calculados tendo por base os dados fornecidos pelo representante em portugal.
    Mesmo que custem 50 centimos cada um na Romeniase calhar com o transporte ficam ao mesmo preço ou mais caros, nao sei...
  7.  # 88
    No ytong dito normal sim..é necessário
    Qual é o Ytong dito normal? O tal C2/350 que aqui dei o exemplo é normal? Ou seja precisa de reboco com argamassa termica, mesmo com resistência termica de 3.3 m2K/W no caso do de 30cm?
  8.  # 89
  9.  # 90
  10.  # 91
    Murfor Compact
    • DR1982
    • 29 setembro 2017 editado
     # 92
    Qua acham deste material e da possibilidade de substituir o ferro por isto?
  11.  # 93
    Com tijolo termico da termoarcilha por exemplo ?
  12.  # 94
    Acredito que para pequenos balcões o silicone funcione e até seja melhor, mas arriscar a construir uma casa, que é um grande investimento e usar o silicone para colar os blocos é um risco bastante grande, é um sistema que nao é certificado pela marca, calha de dar para o torto é ul prejuízo enorme!
  13.  # 95
    Eu já vi quem os aplicou com gesso e até com espuma PU
    Mas quer dizer que fica melhor assim do que com a cola indicada pelo fabricante? Ou foram alguns habilidosos a querer inventar?
  14.  # 96
    Colocado por: Anonimo06082021estamos a falar de algo com muitos anos no mercado....mas parece que para muitos isto só nasceu agora.
    Para mim por exemplo, visto que nao conheço o Ytong ha muito tempo, por isso tento saber mais sobre ele! Talvez porque é raríssimo ver disto em Portugal e ha sempre um certo receio em arriscar em algo que nao se conhece bem, algumas desvantagens o YTONG deve ter para praticamente nao ser usado!
  15.  # 97
    unicamente o preço.
    Eu nao considero o preço assim tão caro! Cerca de 45€/m2 blocos+cola+ transporte da Bélgica
  16.  # 98
    existem montes de casas e prédios feito com isso.
    E têm se aguentado bem?
    Foi construida a estrutura em betao e depois as paredes foram levantadas com Ytong em vez de tijolo normal ou foram feitos totalmente em Ytong ?
    • DR1982
    • 30 setembro 2017 editado
     # 99
    E acha isso barato?
    Sim, nao acho caro!
    Por quanto fica levantar uma casa em estrutura de betao( pilares e vigas) e encher as paredes com tijolo termico por exemplo e aplicar um sistema ETICS ?
    Tenho ideia que o Ytong fica mais barato, ou estou errado?
    • DR1982
     # 100
    Se optar por uma parede de ytong sem necessidade de recorrer ao isolamento adicional tipo ETICS não lhe fica por esse preço
    Esses preços, 45,70€ m2 sao para os blocos de 30, resistência termica de 3,33 m2k/w e U de 0,28, uma parede com estes blocos ainda precisa de ETICS?
0.0198 seg. NEW
