    Olá a todos, estou desesperada e preciso de ajuda de pessoas entendidas, que já tenham passado pelo mesmo ou que sejam conhecedoras do assunto e me possam aconselhar seriamente. Desde já agradeço a vossa disponibilidade. Muito obrigada.
    Comprei uma moradia (geminada) em 2007. Até 2009 tudo decorreu normalmente. No Inverno desse ano, comecei a sentir a parede do meu quarto, bastante húmida, do meio da parede para baixo. Na cozinha, mesmo debaixo do quarto, começou a pingar água por um dos focos. Posteriormente a água começou a passar, pelo teto falso) para a outra extremidade e a escorrer pelas paredes.
    Liguei ao construtor e alertei-o para esta e outras pequenas situações. Andou a adiar e adiar a resolução do problema. Mandei carta registada para denunciar por escrito.
    Somente no verão de 2012 é que apareceu lá em casa e blá blá blá jurava que era de pequenas fissuras na parede exterior, ou dos caleiros que tinham folhas, ou alguma telha partida. Remendou as fissuras, limpou o telhado e apesar de eu sempre duvidar que era esse o problema, garantiu que não ia ter mais problemas.
    Infelizmente no inverno seguinte voltou a acontecer tudo e está cada vez pior. A parede do quarto (do meio para baixo) está completamente negra e "estalada", o rodapé está negro e quando chove, tenho bacias para apanhar as pingas que escorrem dos focos e das extremidades do teto falso.
    Falei novamente com o construtor que alega que passou a garantia e que reparou o que tinha a reparar. Que ativasse o seguro!!!!
    1 )Em 1º lugar não sei se o seguro cobre esses problemas. Porque não adianta substitui rodapé e soalho ou pintar paredes interiores, se o problema é exterior. Será que resolvem o problema exterior?
    2) Apesar de já terem passados os 5 anos de garantia e o construtor ter "remendado e tapados buracos" e deixado tudo na mesma, ele não tem obrigação de corrigir seriamente?
    3) Enquanto isso tenho é que resolver o problema, quer seja para responsabilizar o empreiteiro, quer seja para acionar o seguro. A minha questão é: que tipo de obras eu tenho que fazer para corrigir o problema? Ele ocorre da parede do meu quarto (do meio para baixo) no 1º andar, e mesmo por baixo dessa divisão, na cozinha, tudo no mesmo "correr".
    Alguns palpites que me têm dado é infiltrações na caixa de ar, problemas nas lages e rufus (não sei se é assim que se escreve).... eu estou desesperada pois vejo a minha casa que tanto me custou a comprar a degradar-se completamente. Tenho desumidificador ligado o dia todo, aquecimento á noite, para minimizar o impacto do frio, mas mesmo assim é muito húmido. Além de ter paredes do quarto e teto falso ao pé dos focos da cozinha, completamente negros. A parede do quarto, quando chove, fica completamente encharcada, como se fosse a parede exterior. Não sei qual o isolamento ou impermeabilização adequada, não entendo nada de construção e preciso de opiniões de quem já passou pelo mesmo ou sabe como me ajudar.
    Por favor ajudem-me.
    Entretanto alguém me pode indicar empresas na zona de Braga, que tratem o problema? Obrigada.
    Tente colocar aqui algumas fotos de onde pensa vir a infiltração,
    como é a cobertura da casa?
    Eu moro no ultimo piso 3º andar, tenho uma infiltração de agua da chuva (pingos)há muitos anos, sobretudo quando chuvia com grande intensidade. foram feitas varias tentativas para a resolver, mas até agora não se conseguia detectar a origem do problema.
    Só este ano, houve alguém que lá foi e concluiu que a origem da água era do edificio contiguo, onde há algum tempo se desprendeu uma parte do reboco em uma das esquinas, causado por falta de manutenção.
    Consegue-se ver na parede que circunda o terraço agua a escorrer para o lado exterior quando chove,
    Agora basta uma pequena chuvada e lá esta a pingueira.
    O que devo fazer para conseguir demontrar a origem do problema ou a quem devo recorrer.
    andraz
    obrigado
0.0093 seg. NEW
