    Colocado por: ptugaSão soleiras e peitoris?
    Sim soleiras e peitoris, e também é aplicável nas ombreiras.
    Colocado por: zinnaAtlas neste perfil de janela parece que encaixa perfeitamente.
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=108028
    A vedação da janela onde pousa é com o vedante da própria ( Junta em EPDM) ?
    Estes "perfis" são produzidos de acordo com a caixilharia a aplicar. Portanto são produzidos especificamente para uma obra. São compatíveis com qualquer modelo, já que são produzidos para tal.
    No post #589 creio ser mais perceptível que entre o aro da caixilharia e o "perfil" está lá uma fita comprimida de PU, que expande nesse espaço todo, vedando de qualquer fuga.
    Contudo, estas amostras não estão finalizadas, por isso é que foi referido logo no início que mais para a frente esta solução será apresentada de uma forma mais completa.
  2.  # 502
    Esses perfis permitem receber a fixação mecânica das janelas?
    Isso é XPS ou PIR?
    Como são feitos à medida é possível definir a altura de isolamento tanto na ombreira como na soleira?
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  3.  # 503
    Sim São feitos à medida, podendo escolher as espessuras que pretender.
    A fixação da caixilharia será sempre nos aros laterais e as fixações terão sempre de ir à alvenaria.contudo ficam no interior do isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MNeo
  4.  # 504
    Qual a capacidade de carga e compressão do material utilizado nos perfis?
  5.  # 505
    Colocado por: MNeoQual a capacidade de carga e compressão do material utilizado nos perfis?
    Vai depender, contudo o mínimo são 300kPa e o máximo é 500kPa
  6.  # 506
    Serve para suportar um vão com 500kg?
  7.  # 507
    Terá de fazer a conversão para Kg força. Não apenas para kg.
    Mas sim suporta.
  8.  # 508
    Perguntando como um leigo, num vão grande e pesado, se uma pessoa de 120kg se colocar em cima do aro não vai comprimir o isolamento?
    • zinna
    • 12 maio 2017 editado
     # 509
    Imagine que o seu aro tem de espessura 7cm
    arredondando 3kg/cm2
    cada fila de cm2 = 3x7=21kg
    Se a janela tiver 10cm de largura
    21x 10= 210kg
    Se não me enganei
  9.  # 510
    Colocado por: zinnaImagine que o seu aro tem de espessura 7cm
    21x 10= 210kg
    Se não me enganei
    ou seja, para um vão de 3 metros, aguenta no mínimo com 21 x 300 = 6300kg. aguenta bem!
  10.  # 511
    Um pequeno update relativamente à ATLAS Portugal.
    Desde fins de Abril inícios de Maio que tomamos a decisão de dar um novo passo relativamente à ATLAS.
    Neste momento possuímos instalações e infraestruturas que asseguram um stock constante dos produtos ATLAS.
    Com este passo também podemos dizer que iremos abrir um pouco mais o leque de oferta relativamente aos produtos ATLAS, isto é, desde o início que estávamos muito focados nos Sistemas ETICS, e continuaremos a estar, sempre com a introdução de novos produtos e novas soluções, mas também iremos introduzir gradualmente os nossos adesivos cimentícios e as nossas argamassas de betumação, tintas e primários para interiores bem como tintas e primários para exteriores.
    Desde já queremos agradecer a todos que nos têm solicitado e também ajudado.
    Ficam umas fotos que é isso que se quer.
  11.  # 512
    Perceber a melhor forma dos racks.
  12.  # 513
    Optou-se por colocar desta forma, rentabilizando o espaço bem como os locais para armazenamento, conseguindo assim seccionar um pouco mais os locais.
  13.  # 514
    Outra
  14.  # 515
    So faltava mesmo o material.
  15.  # 516
    Começando a seccionar os espaços.
    Esta lateral é para as argamassas de colagem e barramento, uma vez que é o produto, no caso dos ETICS, que mais se usa, portanto uma secção apenas e só para as mesmas.
  16.  # 517
    Aqui já arrumadas.
    Desculpem o desfoque.
  17.  # 518
    Esta secção à espera de arrumação.
    Contudo aqui poderemos ver numa lateral as continuações de material de ETICS, como é o caso do Revestimento Mineral, e na outra lateral (lado esquerdo da foto) ao fundo em caixote são as redes, porém será para ficar com as partes de primários, tintas, adesivos cimentícios.
  18.  # 519
    EPS variado:
    ATLAS FASADA GRAFIT (EPS Grafite)
    ATLAS FASADA (EPS Normal)
    ATLAS FUNDAMENT STANDARD (EPS hidro)
  19.  # 520
    Continuação de EPS
0.0397 seg. NEW
