    Qual colocariam/aconselhariam tendo a relação qualidade/custo e prevendo uma boa execução?
    Ui este é um topico para o james...tubos ;)
    Concordam com este comentário: treker666, zinna
    Se o objetivo é qualidade/preço coloque pvc de 8 kg/cm2 aliás é o que é obrigatorio embora a maioria dos canalizadores ainda colocam o de 4kg agora se o preço não conta coloque o pead da geberit se o canalizador tiver equipamento para esse material.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva, josealmeida
    Colocado por: Anonimo06082021o seu canalizador trabalha com PEAD ?
    Ainda não tenho. Deduzo que seja qual for deve ter habilitações para trabalhar com o material.
    Para tuboz de queda exteriores embutidos na parte exterior do pano de alvenaria aconselham pead devidamente insonorizado(como)?
    Colocado por: sposilvaPara tuboz de queda exteriores embutidos na parte exterior do pano de alvenaria aconselham pead devidamente insonorizado(como)?
    nao aconselho tubos de queda (do telhado) dentro do pano de alvenaria......
    Colocado por: loverscout
    Porquê?
    Penso na face esterior da alvenaria colocando dps o eps
    Contras?
    Ou usa tubo já insonorização tipo geberit por ou Valdir silere por ex
    Colocado por: Costa53Se o objetivo é qualidade/preço coloque pvc de 8 kg/cm2 aliás é o que é obrigatorio embora a maioria dos canalizadores ainda colocam o de 4kg l.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    Quando saiu essa lei ?
    Eu sei que a lei obriga :
    Fonix lá o corrector, é geberit PP
    PVC- PN4, chega perfeitamente dentro de uma edificação...
    Para um completo leigo na materia quais sao as vantagens do tal PEAD em relação ao PVC? O custo extra justifica-se porque?
    Tem aqui a resposta
    https://forumdacasa.com/discussion/13258/tubagem-a-usar-em-drenagem-esgotos/
    Obrigado james.
    Tenho acompanhado os seus tópicos e o facebook da dymanic e admiro o amor que tem pela sua arte eo perfeccionismo com que a executa. Considero que somos parecidos nesye aspecto da maneira de ser.
    Pretendo construir sem luxos, com algum conforto e com qualidade de execução de forma a evitar problemas futuros claro dentro ds minhas possibilidades financeiras porque o importante será usufruir da casa com a minha familia.
    Cps
      damned
    • 13 maio 2017 editado
     # 16
    É mesmo assim, não tem de andar aí nas modas avantgarde. Aliás muito dos "segredos" está na compreensão da essência dos materiais e saber como os utilizar, pode ser pobre e ter uma melhor casa que aí alguns a gastar milhões, qualitativamente não tenha dúvidas.
    Tudo o que fizer seja métodico na selecção (o que prescinde e o que é essencial) e nos profissionais que o rodeiam. Tente não ter muitas presas há coisas que levam o seu tempo, não é como criar um filho mas é provavelmente dos processos mais importantes da sua vida, uma casa deve dizer algo ao seu dono e vise versa... Vai ser um parceiro para a vida, evite a todo custo soluções descartáveis, só lhe trazem custos futuros e dissabores...que lhe vão roubar tempo para estar com os seus!
    Concordam com este comentário: sposilva
    mas se não conseguir meter PEAD,meta um PP....não é igual mas sempre é melhor que PVC.
    PP é a sigla de que material?
    Obg
0.0165 seg. NEW
