    Telas asfálticas + XPS + geotextil + godo + rufos/capacetes
    O preço é praticamente o mesmo os superior que:
    PU + Poliureia + Argila espandida
    Não, não precisa de rufos
    Colocado por: esptNão, não precisa de rufos
    E não vai ficar com as paredes todas sujas com a agua escorrida?
    A solução proposta por uma empresa com quem conversei implica a colocação de perfil pingadeira no topo (virado com o dente para cima) e a execução do murete com alguma inclinação para o interior. Depois a poliureia vai até ao perfil
    Acredito que funcione como proposto já que o que faz os escorridos é a sujidade que se acumula nas platibandas/rufos (em cima do muro pronto :) ) que é arrastada pela chuva para a parede.
    No meu caso era muito mais caro . Mas se tem boa proposta
    • espt
    • 13 maio 2017 editado
     # 25
    Enfermeiro, tendo em conta 270m2 de cobertura, o preço dos rufos, telas, XPS godo.. se o preço for dentro dos valores falados para a solução da poliureia, o preço vai andar ela por ela ou mais baixo...
      damned
     # 26
    A unica obra com poliureia que vi estava uma desgraça. Aliás vai tudo sair fora se é que ainda não saiu. Não lhe sei dizer se a culpa é também do material, mas da empresa que aplicou é certamente. Uma javardice. É malta que pensa que aquilo serve para tudo.... É esbarrar por ali fora que aquilo tapa tudo isola tudo etc e tal e resolve tudo.. Milagres basicamente. Facilitismo absoluto...
    Quero com isto dizer que deve ir visitar obras dessa malta a atuar e não vá em cantigas dos vendedores.
  5.  # 27
    Espt- olhe que em termos de área de cobertura estamos muito equivalentes e nos orçamentos que tive : colocar rufos de zinco puro, godo, tela .... era consideravelmente mais barato que a poliurea.. mas como disse você pode ter tido mais sorte nos orçamentos
  6.  # 28
    Foi só ao telefone enfermeiro... Vou amanhã falar com eles pessoalmente, mas falou-me em 30€ aproximadamente...
    O empreiteiro fala-me em 55€ o metro como valor global / M2 para fazer com telas, rufos chapa lacada, pendentes, XPS, godo e geotextil...
    Ora se aqui retirar uns 12/13€ M2 para fazer as pendentes, ainda estamos acima dos 40€, valor aproximado lá da "solução" deles... Mas amanhã dou notíciasais concretas...
    Concordam com este comentário: mariafernandes
  7.  # 29
    Damned, aqui fica um agradecimento escrito...
    • espt
    • 15 maio 2017 editado
     # 30
    Bem, estive lá, conversamos um pouco, mas não trouxe ainda valores. Assim que receber proposta analiso e informo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  8.  # 31
    Colocado por: esptFoi só ao telefone enfermeiro... Vou amanhã falar com eles pessoalmente, mas falou-me em 30€ aproximadamente...
    confirmo...
  9.  # 32
    Andei uns tempos afastada.
    Os rufos normalmente são de que material? Ou melhor, qual será o melhor material em termos de durabilidade?
    Todos têm que ser soldados? Nessas soldas não há problemas de ficar as linhas da sujidade?
    Agora já não tenho a certeza mas acho que o trolha me falou para meter de zinco.
    Ou será melhor de Alumínio?
  10.  # 33
    O melhor será zinco, mas o zinco já anda muito aldrabado no mercado.
    Concordam com este comentário: espt
  11.  # 34
    Na proposta falada, como dito anteriormente, s rufos não seriam usados; seria colocado perfil de pingadeira com o "dente" para cima em todo o perímetro é seria criada pendente para o interior nos muretes.
    Assim que tiver uma proposta deles posso dar uma ideia de valores para eventuais interessados.
  12.  # 35
    Colocado por: esptNa proposta falada, como dito anteriormente, s rufos não seriam usados; seria colocado perfil de pingadeira com o "dente" para cima em todo o perímetro é seria criada pendente para o interior nos muretes.
    Não estou a ver como é isso.
    Na minha perspectiva deste momento, desconhecendo o sistema, prefiro optar por soluções que existam e estejam mais do que testadas, independentemente de ficar mais caro qualquer coisa.
    Se reparar, neste tipo de arquitectura "moderna" o maior problema das pinturas é esse. Ainda por cima tenho lá o mato a chatear ao lado.
    Por outro lado, acho que fica bonito o metal no topo dos muretes das platibandas.
    Fico só na dúvida sobre qual será o melhor tipo de material.
    O trolha falou-me em Zinco mas que era caro.
    O picheleiro falou-me em alumínio.
    Nem sei qual está certo ou qual está errado...
  13.  # 36
    Entre zinco e alumínio a diferença de preço não deve ser enorme... Depois disso virá a chapa lacada...
  14.  # 37
    Colocado por: esptEntre zinco e alumínio a diferença de preço não deve ser enorme... Depois disso virá a chapa lacada...
    Chapa não quero. Tenho sempre um pouco de receio do alumínio porque acho-o frágil.
    Há algum que dê para ter uma peça inteiriça (14m, por ex.)?
    No caso do alumínio como serão as juntas?!
  15.  # 38
    como as fotos que eu tinha num tópico sobre a minha impermeabilização foram todas a vida, volto a deixar umas fotos a ver se ajuda neste topico:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeOliveira78
  16.  # 39
    Colocado por: Anonimo06082021não se deve fazer as fixações assim!!
    Acredito piamente.
    Quem fez isso foi a pessoa que mais dores de cabeça me deu na obra e responsável por uma série de problemas como o Jorge pôde constatar pessoalmente... Por isso acredito que tb isto não esteja bem.
    Apesar de tudo, para já não deu problemas.
    Que sirva para se ver como não fazer!
  17.  # 40
    eu prefiro de longe esta solução; simples, fiavél, economica e garantida,
    os blocos podem ser aplicados em qualquer tipo de cobertura plana, com polureia têm que levar por baixo uma placa de XPS para distribuir o peso.
0.0190 seg. NEW
