  1. Colocado por: ghost12Eu estou a falar de cofragem com muito uso e um pouco desfiada e não com buracos.
    Eu estava a falar da cofragem das lajes da papoila, que numa obra onde exista um caderno de encargos com condições técnicas especiais, nunca era aceite.
  2. Colocado por: Anonimo16062021
    Explique lá o problema a uma leiga. O que se passa nesses cantos?
  3. pode ser isto mas eu nao entendo nada.
  4. Anonimo16062021
    e o seguimento das duas placas, desde a placa do andar de cima e que culmina naquele canto da janela (indicado a vermelho)?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JErso
  5. O fim das placas está no alinhamento dos cortes/fim do vão e da caixa de estore, e terá tendência a fissurar, está dito e desenhado dezenas de vezes no forumdacasa.
    Por exemplo aqui: https://forumdacasa.com/discussion/39159/3/etics-la-de-rocha/
  6. Colocado por: tiplaO fim das placas está no alinhamento dos cortes/fim do vão e da caixa de estore, e terá tendência a fissurar, está dito e desenhado dezenas de vezes no forumdacasa.
    Por exemplo aqui:https://forumdacasa.com/discussion/39159/3/etics-la-de-rocha/
    e isso mas tem mais falhas ,algumas nao se admitem.
  7. +
  8. Continuo sem perceber quais os problemas.
  9. Nem com desenhos. Nesse canto não debia estar ai essa junta
  10. Papoila uma qualquer consulta a um manual técnico de aplicação, seja de que marca for, faz referência ao erro em questão. É do mais básico que existe, o que demonstra a incapacidade de quem anda aí na sua obra. Ou não sabe Ou não quer saber, eu creio que é mesmo não sabe. É malta que "aprendeu" o capoto quase que por obrigação.
    Exemplo https://www.weber.com.pt/isolamento-termico-pelo-exterior/conselhos-e-ajuda/manual-tecnico.html
    Pag. 34 em diante. E veja também antes os pormenores da caixa dos Estores...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde
  11. Se calhar em vez de dizerem não deveria ser feito assim, ou não pode., deveriam dizer que patologias podem ocorrer de não ter feito correctamente e depois como deveria ser feito.
  12. Papoila veja este link na página 42 e vai perceber o Anonimo16062021
    http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/8078/1/DM_JoseGomes_2015_MEC.pdf
  13. Colocado por: Anonimo16062021Papoila,uma pergunta,você não contratou um fiscal de obra?
    Sim, claro.
  14. Acho que já percebi o erro em questão relativo às juntas. Quanto à fiscalização não me posso queixas do preço, mas vou ver se falo com o responsável do ETICS.
  15. Pormenor sistema atlas
  16. Colocado por: PapoilaVerde Quanto à fiscalização não me posso queixas do preço, mas vou ver se falo com o responsável do ETICS.
    Se a fiscalização andar a ver passar os trolhas, mais vale nem a ter.
    Nesta fase da obra a fiscalização mantém-a informada dos trabalhos a mais e a menos executados?
  17. O problema da fiscalização, é que continua a ser entendida apenas como necessária para "ir vêr o ferro".
    Tudo o resto é acessório, os trolhas sabem muito bem como fazer, que raio é que lá vai fazer um gajo que nem um tijolo sabe assentar?
    Concordam com este comentário: riscos, zinna
  18. Colocado por: Anonimo16062021Papoila,uma pergunta,você não contratou um fiscal de obra?
    Outra coisa que agora me lembro.
    Na passada 6ªfeira o engenheiro da marca do ETICS, Secil, esteve em obra para esclarecer umas questões e verificar o trabalho. No final a marca irá passar um certificado de garantia e responsabilizar-se-á pela garantia. O instalador está certificado e auditado pela marca em questão.
  19. Colocado por: Picaretaa cofragem utilizada na laje já devia ter sido queimada há muito tempo....mas ainda vai fazer mais meia dúzia de casas.
    Concordam com este comentário:alexp,riscos
    Tenho a certeza que estas madeiras foram compradas precisamente para esta obra. Estavam novas.
  20. Colocado por: PapoilaVerdeO instalador está certificado e auditado pela marca em questão.
    Retirado do Manual de aplicação da Secil, pag 5
    Algo vai mal nesta auditorias.
    Concordam com este comentário: damned
0.0407 seg. NEW
