    Tenho aqui uma Qnap TS-201 que tem esse firmware , salvo erro ... é uma pena , pois nao da para as app´s mais recentes
  2.  # 262
    Finalmente tenho a minha primeira synology, vou experimenta-la ainda hoje
    DS411J --- é muito feia e fraquinha , pois tem apenas 128 de ram, mas sera essencialmente para file server, por isso devera chegar
    Interessa-me sobretudo o sistema operativo e facilidade de integracao com o android
  3.  # 263
    Caso queiram perceber a fiabilidade por marca/capacidade:
    https://www.backblaze.com/hard-drive.html
    Em mais detalhe:
    https://www.backblaze.com/blog/best-hard-drive/
    Pessoalmente tenho 8 discos WD Red na minha NAS e no meu desktop sem nunca ter tido problemas. No passado tive vários problemas com a Maxtor e a Seagate, bem como um WD Green que tive para fazer backups há uns anitos... :)
  4.  # 264
    O meu WD black do desktop.. morreu em junho passado. bad sectors.... perdi muita informação.
    Já tive muitos outros.. e nunca antes tal me tinha acontecido ( de modo fatal) Este WD black tinha sido para substituir um SEAGATE de 2008, que já fazia uns ruidos estranhos.
    Tenho um WD green numa Box PVR HD... desde o começo das emissões de TDT... não tenho tido queixas.
  5.  # 265
    Pessoalmente, tive montes de problemas com discos WD.
    Continuo a preferir Seagate, talvez por já trabalhar com ela há mais de 25 anos.
  6.  # 266
    Tenho andado ultimamente com o medidor e energia a fazer testes
    Acabei de constatar que o meu amplificador pioneer gasta 15W se estiver ligado, mesmo que nao esteja a tocar.
    Depois estive a medir o router do Meo + ONT + Router draytek e Switch, e constatei que este conjunto gasta 30W em media
    Entretanto estive a fazer contas, e é giro reparar no quanto custam estas coisas por ano.
    Por exemplo, só o meu router do Meo + ONT + Router draytek e Switch gastam uns 65€ / ano!
    O KW/Hora custa cerca de 15 centimos, mas depois ha taxas disto e daquilo, mais iva, o que faz com que na realidade cada KW/ Hora custa cerca de 25 centimos
    Ora, se um ano tem 8760 Horas, fazendo as contas
    Vamos fatiar em numero redondos para ser mais simples fazer contas de cabeças .
    10W = São precisas 100 horas para 1KW . 8760 / 100 horas x 0.25€ / hora = 21.90€ / ano
    100W = São precisas 10 horas para 1KW . 8760 / 10 horas x 0.25€ / hora = 219.00€ / ano
    Resumindo,
    Um aparelho que gaste 10W em média, ao final do ano tem um custo de 21.9€
    Um aparelho que gaste 100W em média, ao final do ano tem um custo de 219€
  7.  # 267
    Colocado por: civismoTenho andado ultimamente com o medidor e energia a fazer testes
    Resumindo,
    Será que resulta? :)
    https://forumdacasa.com/discussion/40343/edp-oferece-tomadas-inteligentes/#Item_4
  8.  # 268
    Colocado por: civismoO KW/Hora custa cerca de 15 centimos, mas depois ha taxas disto e daquilo, mais iva, o que faz com que na realidade cada KW/ Hora custa cerca de 25 centimos
    25??? Como foram feitas essas contas? Parecem-me exageradas.
  9.  # 269
    Não, vai para os 19.centimos.
  10.  # 270
    Pega numa factura da EPD
    Divide o valor que pagaste num determinado mês pelos KW que consumiste
    A titulo de exemplo, acabei de pegar numa factura de um familiar, no valor de 132€ para 535KW/Hora
    Dividindo 132€ por 535KW , Dá exactamente os 0.25€ / KW
    O valor base do KW/h é de facto uns 15 centimos, mas apos taxas e mais taxas vai parar a uns efectuvos 0.25€ / KW
  11.  # 271
    Aqui 330 kwh dá 77 euros já com IVA. Fica a 0,233 com IVA, sem IVA 0,19.
  12.  # 272
    Colocado por: callinasAqui 330 kwh dá 77 euros já com IVA. Fica a 0,233 com IVA, sem IVA 0,19.
    Talvez aqui seja mais caro pois a potencia contratada sao 6.9 e ai talvez seja menos
  13.  # 273
    Estou com umas duvidas quanto a configurar os discos na Synology DS411J
    Vou para já meter dois discos iguais (WD de 2TB , versão RE ) , contudo não quero RAID , apenas dois discos individuais de 2TB , tal como faria num computador.
    Nem quero que a Synology combine os discos num unico volume, nem JBOD´s, nem Proteccções nem Hibrido-Whatever nem nada, apenas dois discos individuais, até porque acredito que esta será a melhor forma caso um dia tenha que recuperar os dados de algum disco.
    Começo pelo costum:
    [IMG]https://help.synology.com/file/DSM/5.2/online_img/dsm/StorageManager/volume_diskgroup_create_volume/choose_mode.png[/IMG]
    Eis o manual:
    http://global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/DSM/5.2/Syno_UsersGuide_NAServer_enu.pdf
    Single or Multiple Volumes on RAID
    When creating a custom volume, the following options are available:
    Single Volume on RAID
    Uses all of the available capacity of the selected disks to create a single volume.
    Provides better speed and performance.
    Supports different RAID types.
    Allows you to create multiple volumes on a Disk Group.
    Supports allocating specific amounts of capacity to each volume.
    Provides greater storage management
    Penso que aqui terei que seleccionar Multiple volumes, certo ?
    Penso que vou ter que fazer uma raid Basic
    A Basic volume is created with one hard drive as
    an independent unit. When creating a Basic
    volume, you can select only one hard drive at a
    time.
    Capacity: 1 x (HDD size)
    Ainda nao testei é se posso ter varias Raid Basic, uma para cada disco
    Por ultimo, vale a pena ter a chache dos discos activada ?
  14.  # 274
    Colocado por: civismoPor ultimo, vale a pena ter a chache dos discos activada ?
    Claro.
  15.  # 275
    Colocado por: civismoO valor base do KW/h é de facto uns 15 centimos, mas apos taxas e mais taxas vai parar a uns efectuvos 0.25€ / KW
    Essa conta não pode ser feita assim. Há custos fixos e variáveis, sendo que o kWh é variável.
    Mesmo que tenhas 0 aparelhos ligados, existirão sempre custos fixos. Por exemplo, não podes simplesmente reduzir dos 6.9kVa (acho que é assim) só porque este mês desligaste a box do Meo.
  16.  # 276
    ok , andara entre os 20 e 25 centimos por KW
  17.  # 277
    Comprei um alicate de cravar fichas de rede RJ45 no AKi
    Pareceu-me fixe , sobretudo pelo peso , pois pesa 1/3 do alicate que esta ao lado , e como é para andar na mochila, todos os gramas contam
    Mas de facto não presta, tenho feito experiencias, e por mais que pressione raramente fica bem cravado , e acabo por ter que dar mais um aperto com o alicate do cabo cor de laranja
  18.  # 278
    Ganda maluco.
  19.  # 279
    O site da microsoft windows catalog tem estado bastante entupido
    Mas como sou um porreiro, compilei os updates e está aqui nesta Google Drive
    https://drive.google.com/open?id=0B8iguH-N07_Dc29RZXRMT2p4UEk
    Está aqui para todos os sistemas operativos windows
    windows xp
    windows vista
    windows 7
    windows 8 + 8.1
    windows 10
    Server 2003 2008 2008R2 2012 e 2012R2
    Sobretudo para tecnicos de informatica dá bastante jeito
  20.  # 280
    Boas, alguém sabe se há forma de obter um log do huawei HG8247H da Vodafone fibra? Já andei a ver na página de gestão e não encontrei nada.
0.0257 seg. NEW
