    Colocado por: jonipessoaAgora, quando fala nessa argamassa técnica isso é o que basicamente?
    É uma argamassa pronta que permite a impermeabilização de depósitos de agua, ( tanto existe para agua potável como não).
    Veja na SIKA, na MAPEI, etc...
    Foram-me feitas as seguintes indicações, que partilho convosco:
    - rebocar as paredes juntando à massa do reboco PLASTOCRETE 05 (1/2 litro em cada 100 kg de cimento);
    - no final de rebocado aplicar 2 camadas de SIKATOP SEAL 107 (1 camada com espátula dentada e a 2ª com espátula lisa);
    - colar a pastilha no fundo/pedra nas paredes com SIKATOP 121 SURFAÇAGE
    Acham que esta solução dá garantias de um trabalho bem feito?
    Colocado por: jonipessoaForam-me feitas as seguintes indicações, que partilho convosco:
    ainda nao respondeu se a piscina so perde agua de verão??!!
    se calhar vai-se por a gastar dinheiro desnecessariamente!
    Colocado por: loverscout
    Funciona tipo como um poço, enche de inverno e perde de verão. Se for cheia num dia de verão no dia seguinte está metade da àgua, passados 2/3 dias tem uns 20 cm de àgua no fundo. Já picámos a pedra, agora a próxima fase é rebocar.
    Colocado por: Sergio RodriguesRebocar depois alisar depois impermeabilizar e depois mete outra pedra do genero para fazer o k pretende
    Concordam com este comentário:treker666,Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jonipessoa
    É isso que se pretende. Agora estou na fase da escolha dos produtos para o fazer.
    Também me aconselharam os produtos da weber. Para quem conhece, acham que entre os produtos da SIKA e os da WEBER qual seja o melhor?
    Tem também da MAPEI....
    Qual foi a solução aplicada para impermeabilizar?
    E ficou por que valores?
    Se o lago/piscina não tinha impermeabilização nenhuma parece-me obvio que perdia bastante água por impermeabilização (além da evaporação).
    edit: nem reparei que já tinha sido respondido ;)
    Colocado por: jonipessoaBoa tarde,
    Eu faria assim: http://www.theswimmingpondcompany.co.uk/design-build/swimming-pond-construction/
    A impermeabilização é feita com tela EPDM, protegida pro cima por tela geotextil e depois leva betão. O acabamento por der o que quiser, neste caso seria pedra natural. A grande vantagem do revestimento da tela EPDM é que é super flexivel, nunca vai ter fugas devido a rachadelas. Deve é ser uma solução mais cara .
    Uma coisa que não percebi bem, é para ser uma piscina ou um lago/piscina biologica? É que se for para levar cloro qualquer solução com telas EPDM ou telas PVC está fora de questão porque o cloro vai comendo as telas.
    Pelo que vejo na foto dava perfeitamente para fazer uma piscina biologica ( o espaço para nadar é que seria menor), alem de ter o aspecto natural que quer tem a vantagem de ficar a longo prazo muito mais barato em termos de manutenção.
0.0133 seg. NEW
