    e esse godo nao esta muito caro.
  2.  # 802
    Colocado por: esptNada a ver com a questão anterior, que mantenho para o Anonimo06082021 e/ou para quem quiser também.
    Mas estava aqui a pensar que tenho de decidir localização das tomadas de TV em breve... Ora, faz algum sentido deixar a parede da escada limpa e colocar a TV e móvel na parede da esquerda?
    Pois faz todo o sentido.
    Desde início do tópic, lhe tenho opinado o qnt a sua 1ª opção é paradoxa; ENTRAR, passar frente à TV com alguém a ter q torcer o pescoço e rogar pragas. Contrariar esse percurso será , dar a volta ao "bilhar grande da sala" o q não faz sentido.
    Portanto, um conselho n é? Troque as fichas se ainda vai a tempo, (E mesmo que não) deixe a parede das escadas em Paz pois esse é o percurso "potencial" natural de circulação na sua casa.
    (Até tem espaço para a TV ficar desse lado, mas pelo menos a 1.50 de distância da parede das escadas.)
    Sinceramente eu trocava completamente o sentido da relação TV/Sofás.
    E não descurando as questões levantadas nas últimas págs, esta questão ( Pq verdadeiramente, Arquitectura ) é MT IMP.
    Cmps!
  3.  # 803
    Colocado por: jorgande esse godo nao esta muito caro.
    É uma pergunta? Ou uma afirmação?
  4.  # 804
    Colocado por: m.arq
    Cmps!
    Ainda vou a tempo sim, e agradeço que tenha por fim dado uma opinião construtiva.
    Só não percebi como colocar a parede do lado da escada mas a 1,5m da parede... Num móvel? A ver-se a traseira da TV?
    Obrigado nova
  5.  # 805
    não o m.arq. defende a tv na parede grande, opiniões, a desvantagem que ele refere de passar á frente da tv sendo que o contrário ( a tv na parede grande)também tem desvantagens, passar por tras do sofá
    ora a meu ver sendo essa sala assim um tanto para o pequeno e intimo, não vejo problema de maior a tv estar na parede da escada e ter de passar á frente dela, acho mais aconchegante e receptivo ter o sofá virado para a entrada, de preferência encostado á parede grande da direita
    tem ai tal como eu já havia dito duas opções possíveis vai ter de decidir por si :)
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, two-rok
  6.  # 806
    Isso também é uma verdade... Ai ai cabelos brancos...
    Faz-me "confusão" a TV na parede da escada por causa de se ver o suporte, fios, etc... Depois se for à esquerda a parede é grande demais para um móvel mais minimalista e fica o sofá de costas para a entrada... Na volta deixo umas caixas nas duas e penso depois como tapar uma da duas...
  7.  # 807
    Colocado por: espt
    pregunta,quantos m3 estão previstos.
  8.  # 808
    Colocado por: marco1essa sala assim um tanto para o pequeno e intimo,
    Onde aonde é a entrada principal da casa? a/onde é?
    Cmps!
  9.  # 809
    Colocado por: esptIsso também é uma verdade... Ai ai cabelos brancos...
    só fios se tiver uma instalação ás 3 pancadas, até pode ter a tv pendurada na parede e não ver fios nenhuns, haja imaginação
  10.  # 810
    se calhar não é assim tão principal, e como principal para as visitas mais "oficiais" ficam mesmo é logo por ali nos sofás
    enfim numas coisas ttttt ttt ão frentex noutras tão convencional com o vestíbulo de entrada, enfim
  11.  # 811
    Não pode comparar a performance de 3cm de poliuretano com 10 de xps, se quer comparar os sitemas em aspecto de isolamento térmico tem de aumentar os centímetros de poliuretano...
  12.  # 812
    A entrada é em baixo à direita, vendo a planta com norte na posição correta
    Eu tenho neste momento e não se vêem fios, lias, com a minha TV até é fácil fazer já que pelo tubo só passa energia e o cabo que liga a TV (ecran) ao "cérebro" da TV que fica separado e está neste momento dentro do móvel abaixo da mesma. Nesse cerebro é que ligam os HDMIs, cabo ótico, etc
    O problema é que agora, onde tenho, ninguém vai lá encostar a cara à parede para ver por trás; na casa nova, se ficar na parede da escada, quem entra e olha à direita, vai ficar no alinhamento dessa parede...
  13.  # 813
    Colocado por: marco1se calhar não é assim tão principal, e como principal para as visitas mais "oficiais" ficam mesmo é logo por ali nos sofás
    Arquétipos.
    Cmps!
  14.  # 814
    voce também tem os seus, ou julga perene tudo o que faz??
  15.  # 815
    Vestíbulo?? Não apanhei...
    Colocado por: DAJPNão pode comparar a performance de 3cm de poliuretano com 10 de xps, se quer comparar os sitemas em aspecto de isolamento térmico tem de aumentar os centímetros de poliuretano...
    Não se esqueça dos 5cm de argila expandida
    No global, acredito que, se as condutibilidades estiverem corretas, não devam andar muito longe as duas soluções, mas não sei fazer contas ao "milímetro"
  16.  # 816
    Colocado por: marco1voce também tem os seus, ou julga perene tudo o que faz??
    Arquétipos?
    Eu? 1.618...
    Cmps!
  17.  # 817
    U-wert
    Site muito fácil de trabalhar! Quando perguntou sobre as condensações no sistema tradicional com poliureia o que lhe disseram?
  18.  # 818
    espt
    á gente que embirra com a sua entrada quase sem hall ( vestíbulo), se bem que a entrada logica na sua casa +e entre o wc e o arranque das escadas.
  19.  # 819
    CALMA srs Arquitetos não se matem uns aos outros senão depois fico sem trabalho!!!AHAHAH
  20.  # 820
    Colocado por: DAJPU-wert
    Que as evita claro! :)
    Isto porque não há ar entre camadas, é um liner contínuo, 100% aderido,etc etc... Que a invetida não funciona com chuva,...
0.0486 seg. NEW
