    13 m2.
    Sandwich imitação telha lusa em números redondos fica a uns 17€/m2 = 221€
    Fibrocimento +/- 6€/m2 = 78€
    Telha lusa e as restantes vigas e ripas fica a uns 120€. Mais tarde pretendo forrar o telhado com gesso cartonado. Esta solução "respira" melhor que a sandwich.
    Acha que esta inclinação serve para telhas normais? Colocando as restantes 2 ou 3 vigas e as ripas, estas que entretanto coloquei não se tornam desnecessárias?
  2.  # 242
    Colocado por: miguel.fernandesAcha que esta inclinação serve para telhas normais?
    Não, a não ser que utilize uma subtelha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel.fernandes
  3.  # 243
    Então e colocando as chapas de fibrocimento agora numa 1ª fase, deixando para depois a hipótese das mesmas servirem de subtelha para um acabamento em telha de canudo, que estrutura seria necessária?
    Se ficar só pelas chapas de fibrocimento, estas duas vigas são suficientes. Mas para a tal telha em canudo torna-se necessário colocar duas ou três vigas cruzadas com estas não? As ripas tornam-se dispensáveis neste caso.
    Se alguém puder dar uma ajuda, agradecia.
    • TZW
    • 17 maio 2017 editado
     # 244
    Colocado por: miguel.fernandesEntão e colocando as chapas de fibrocimento agora numa 1ª fase, deixando para depois a hipótese das mesmas servirem de subtelha para um acabamento em telha de canudo, que estrutura seria necessária?
    Com fibrocimento não coloque mais nada por cima, para a telha use barrotes de madeira cruzados e ripas em madeira para suporte das telhas. Mas devia somar a subtelha e isolamento ao preço desta solução.
  4.  # 245
    E o fibrocimento não pode servir de subtelha?
    • TZW
    • 17 maio 2017
     # 246
    Colocado por: miguel.fernandesE o fibrocimento não pode servir de subtelha?
    Estala facilmente e tinha que fazer imensos furos, é rígido e não tem flexibilidade.
  5.  # 247
    Em relação ao telhado devo optar por sandwich, mas vai-me custar um pouco na carteira.
    Entretanto ando a analisar a questão do saneamento no caso de querer fazer um wc. Já foi sugerido em wc seco, mas encontrei outra solução na internet. Evapotranspiração, alguém já ouviu falar?
    Deixo aqui uns links:
    https://engenhocasustentavel.wordpress.com/fossas-ecologicas
    http://mundogepec.blogspot.pt/2009/07/fossa-ecologica-tanque-de_13.html
    http://institutoecoacao.blogspot.pt/2013/10/veja-como-construir-uma-fossa-ecologica.html
    http://diariorobinhood.blogspot.pt/2014/04/fossa-ecologica-em-regencia.html
    http://minhacasameucorpominhaalma.blogspot.pt/2017/01/aprenda-fazer-uma-fossa.html
    A outra solução seria fazer uma caixa de cimento e colocar lá um depósito de 1000 litros mas aí tinha que andar a chamar o limpa-fossas volta e meia e dava nas vistas. Com umas árvores por cima acho que pouca gente ia dar conta.
  6.  # 248
    Caro miguel fernandes, há algum tempo que não temos notícias da sua casota. Já está pronta ou interrompeu a obra?
    Temos alguma curiosidade e interesse em acompanhar os trabalhos. Ficamos à espera!
    • TZW
    • 11 junho 2017
     # 249
    Colocado por: miguel.fernandesEm relação ao telhado devo optar por sandwich, mas vai-me custar um pouco na carteira.
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/47258/13/construcao-de-casota-para-arrumacao/','RLUqK6vQLm',true,false,'Qhk84Qq0rHE'); //]]>
    Parece uma boa ideia, bora lá cavar um buraco :)
  7.  # 250
    Bem, fiquei uns dias sem dar notícias porque tive outras coisas para fazer.
    Entretanto, avanços:
    Iniciei a construção de mais um alegrete.
    O outro ficou assim (tem que ser rebocado melhor, foi só para meter as plantas na terra):
    Umas batatinhas e cebolas (primeira vez que semeei alguma coisa):
    O telhado (é naturocimento, o mesmo que fibrocimento mas já sem amianto, foi para o que o orçamento deu):
    E o ensaio.
    Agora falta fixar as chapas, irei fazê-lo com cimento e ver se encontro uns grampos para amarrar às vigas.
    Em relação à fossa, já iniciei escavações (a terra serviu para o 1º alegrete e vai servir também para o 2º):
    • TZW
    • 11 junho 2017
     # 251
    Há uns varões próprios em alumínio para fixar as telhas, um varão roscado também serve usando o sistema do pladur invertido.
    Tem bom aspeto a colheita, keep on!
    E que tal forrar esses alegretes com umas estacas finas ou meios postes de 10/2, aparafuse umas ripas ao canteiro e fixe as forras no sentido contrario.
  8.  # 252
    Colocado por: TZWHá uns varões próprios em alumínio para fixar as telhas, um varão roscado também serve usando o sistema do pladur invertido.
    Pode explicar melhor essa questão do pladur invertido? Não percebi muito bem.
    E em relação ao forrar aos alegretes, podia explicar melhor também? Isto sem estar a ver é complicado às vezes.
    Algo deste tipo?
    Com umas ripas de palete tratadas com óleo queimado é capaz de ficar bem.
    • TZW
    • 11 junho 2017 editado
     # 253
    É isso, está top! Agora o material deve ser aquele que tiver melhor aspeto e que consiga de borla. As fixações da telha, faz um furo na telha com uma broca para furar ferro de 6,5mm(não sei se é a melhor) no alinhamento dos bordos da vigota(embora o peso seja pouco, nesses pontos pouco afeta a resistência da mesma), passa um lápis e marca o ponto no bordo da vigota, depois fura com uma broca para pedra/betão de 8mm, mete uma bucha metálica m6, enfia o varão por cima com a distancia necessária (será mais ou menos a distancia da telha ao bordo mais uns 3a 4 cm para os apertos), mete uma anilha com vedante e aperta (femea e contra femea) na ponta do varão, quando estiver apertado na bucha retira a ultima femea e ajusta a outra contra a anilha/telha. Optava por colocar algo que evitasse o contacto da telha diretamente com a vigota, são ambos materiais duros, ou não aperta de vez e enche 2 cm de poliuretano entre ambos e depois ajusta ou inventa umas borrachas ou ripas e aplica antes das telhas.
    Ah, um óleo para madeiras ficava mais bonito, o óleo queimado alem de sujar a roupa durante muito tempo vai dar um acabamento preto/negro. Em alternativa meta uns plásticos no fundo do buraco que fez, espalhe lá as tabuas e vá ensopando com óleo vegetal de fritar batatas, peça nos restaurantes se não comer fritos.
  9.  # 254
    Não pode explicar por imagens?
    Eu estava a pensar em colocar algo deste tipo:
    Concordam com este comentário: TZW
  10.  # 255
    Colocado por: miguel.fernandesNão pode explicar por imagens?
    isso é muito mais simples, a ideia do TZW " não é má " mas da-lhe mais trabalho porque tinha de furar as vigas também
    • TZW
    • 11 junho 2017
     # 256
    Colocado por: André Vidal
    Concordam com este comentário:TZW
    As soluções são mais para aproveitar possíveis materiais/restos que tenha ou arranje de borla, para comprar é isso em aço ou alumínio como havia dito.
    Concordam com este comentário: André Vidal, Icarvalho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Icarvalho
  11.  # 257
    Já se fez luz na minha cabeça, já percebi.
    Realmente dá um pouco mais de trabalho. A vantagem é que o varão ao passar a vigota dá para agarrar lá a estrutura do tecto falso. Deve ser a isso que se estava a referir com o pladur invertido.
  12.  # 258
    Colocado por: miguel.fernandesJá se fez luz na minha cabeça, já percebi.
    a ideia nao era essa, até porque aquelas buchas nao dao para varar dum lado ao outro
  13.  # 259
    Devo optar por aqueles ganchos que mostrei. Se não encontrar à venda tenho que improvisar uns.
    Soluções para forrar por dentro o telhado?
    • TZW
     # 260
    Se não tem varão nem buchas compre os grampos próprios e não pense mais nisso.
    A solução alternativa, imagine um teto de pladur invertido onde o pladur é o fibrocimento.
    Mas baseado nessa sua ideia, se em vez da bucha , furar os bordos da vigota de fora a fora e usar duas anilhas mais duas fêmeas e umas pontas de varão maiores é capaz de resultar se conseguir os furos alinhados e de 50 em 50. Não estou a ver contras mas é uma solução bizarra :)
0.0264 seg. NEW
