    Colocado por: valtereSera o barramento com a rede resolve o problema ?
    Pela fotos apresentadas, em principio sim.
    Não parece haver ali fissuras complicadas e dinâmicas.
    Colocado por: valtereSera o barramento com a rede resolve o problema ? Mas dp fica barrada e fica logo pintada . ?
    O barramento já é à cor final.
    Ok. Tá bom. Brigado
    Obrigado a todos, começo a entender a coisa.
    Já sabe que tem um custo maior q 3000 euros
    O trabalho é amar M2?
    O trabalho é ao M2?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: menoalexx
    OK obrigado
    Em relação ao isolamento interior com que material?
    E se usasse tinta, qual a melhor? Plástica, de borracha ou de areia?
    Colocado por: CSampaioEm relação ao isolamento interior com que material?
    Lã de rocha e gesso acartonado.
    Colocado por: CSampaioE se usasse tinta, qual a melhor? Plástica, de borracha ou de areia?
    Acrílica. :)
  12.  # 32
    Colocado por: CSampaioBom dia!
    Venho pedir esclarecimento sobre uma grande dúvida acerca de como fazer a manutenção da minha moradia. foi construída em 2003 e levou
    Isolamento com espuma de poliuretano projectado por dentro e tem granito bruto e não colado em volta das portas e janelas, cornija no telhado e uma fiada no chão. Agora apresenta algumas fissuras nas paredes exteriores e eu queria trata -las. a minha pergunta é usar capoto 3 cm ou usar tinta (primário, tratar as fissuras e tinta) , mas tinta plástica que é a que tem ou de membrana. ainda apresenta alguma condensação e alguns pontos de humidade por capilaridade no res do chão. gostava de saber a vossa opinião. de qual a melhor solução. Tou como um tolo no meia da ponte.
    Eu optaria também pelo barramento armado (Cola/rede/cola/primário e pintura acrilica) que aliás foi a solução aplicada em minha casa devido às microfissuras que foram surgindo e que davam um mau aspecto.
    Agora a questão é: Tem problemas com o isolamento térmico? Porque se não tiver não vejo qual a necessidade de equacionar isso agora sendo que terá um custo acrescido e que implica não só colocar o isolamento como o revestimento do mesmo seja pelo interior ou pelo exterior.
    Relativamente ao texto que coloquei a negrito na citação, pode dar mais informações acerca destas patologias? Tem fotos?
  13.  # 33
    Bom trabalho. Mas isso pode a pessoa não qyeres gastar tanto dinheiro
  14.  # 34
    As tintas cada vez são mais falsificadas. Nos anos 80 ou 70 só havia 2 ou 3 qualidade s de tinta. Tinta d água. Tinta areia e pouco mais. Dantes as casas levavam 2 demãos só. Uma de esfregãço d tinta d areia e uma demao de tinta d areia picotada. E as casas pouco e rachavam ou éscortijavam. Agora as tintas é só cal. N prestam. Me lembro d tintá d areia dp d seca aquilo brilhava parecia vidro. E agora .... só areia a resina fica n fábrica. E nas tintas plásticas é igual.
  15.  # 35
    Também já me falaram numa tinta de areia da conta com borracha.
    De qualquer das formas é muito gratificante ouvir as vossas opiniões porque de obras não percebo nada. Só pelo q vou lendo ou ouvindo. Depois é a parte de arranjar alguém de confiança. Falar bem falam mas hoje o mundo ta cheio de aldrabices . Daí eu querer estar por dentro para argumentar e saber o q estão a fazer.
    Concordam com este comentário: valtere
  16.  # 36
    Desculpem queria dizer tinta cin
  17.  # 37
    Alguém me pode dizer as diferenças entre pintar muros exteriores com tinta OU aplicar reboco armado nesses muros?
    E se é assim tão importante a aplicação de chapim por cima dos muros?
  18.  # 38
    Colocado por: ragdollchapim
    chapim ou chapisco ? se for chapisco o produto é um primário de aderência para nova camada de reboco ... é utilizado em zonas mais lisas com diferentes tempos de curas aonde normalmente se aplicar o cimento ou reboco ele acaba por descolar ...
  19.  # 39
    Chapim é o que se pode colocar em cima dos muros para proteger que pode ter pingadeiras de 1cm de cada lado para evitar escorrer pelo e ass ficar mais sujo. Normalmente em mármore.
    Pelo menos a teoria... Agora na prática é o que gostava de saber.
  20.  # 40
    Colocado por: ragdollChapim é o que se pode colocar em cima dos muros para proteger que pode ter pingadeiras de 1cm de cada lado para evitar escorrer pelo e ass ficar mais sujo. Normalmente em mármore.
    😂 que coisas distintas ...
0.0170 seg. NEW
