    mhpinto,
    Ainda tenho muito trabalho na zona de estar, refeição, garagem e arrumos, pois nestas zonas em comparação com as outras ainda se encontram desajustadas ao nivel das áreas, mas como eu disse anteriormente, estamos numa fase de afinações e, ainda tudo é possivel alterar e então com a ajuda de alguns dos vossos comentarios/concelhos melhor ainda.
  2.  # 62
    A falta de janelas não me incomoda nada, um tubo de luz resolve o problema da luz natural, e podem ter um extractor incluído, e iluminação artificial.
    Concordam com este comentário: marco1, Pedro Barradas, ricarodr81, DR1982
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricarodr81
  3.  # 63
    Cuidado que a planta que inseriu em pdf tem lá dados pessoais a mais.
    Concordam com este comentário: ricarodr81
  4.  # 64
    Relativamente aos vários comentarios á cerca das claraboias, estou completamente de acordo.
    De facto pensou-se assim inicialmente devido ao efeito estetico sem janelas na parte exterior, mas eu proprio ja estive envolvido no ramo das claraboias e digo-vos que deixam muito a desejar quando a aplicação é mal feita, torna-se num problema muito complicado de resolver quando há infiltrações.
    Acho sinceramente que este é um ponto a desconsiderar, vou mesmo ter que mandar alterar a situação das claraboias e passar a janelas, mal tambem não hade ficar ao nivel estetico e salvaguardo o futuro!
  5.  # 65
    Colocado por: PicaretaA falta de janelas não me incomoda nada, um tubo de luz resolve o problema da luz natural, e podem ter um extractor incluído, e iluminação artificial.
    Ter casa de banho interior não é grande problema, mas numa habitação isolada, feita a partir do nada, não faz sentido todas as I.S. não terem janelas, ainda para mais quando estão em paredes exteriores.
    Uma das i.s. sanitárias, eventualmente a 'social', ser interior numa habitação nova isolada não chateia nada e até se pode perceber.
    Mas agora as i.s. sanitárias não terem janelas devido a 'formalismos' de arquitecto só para os alçados parecer bem...?
    Isso é mesmo uma daquelas que vocês chamam de 'paneleirices' de arquitecto.
    Arquitectura não é criar uma escultura, é criar espaços que vão ser vividos.
    Quando a forma se sobrepõe tanto à função em que que a função acaba por ser comprometida só para ter 'escultura' mais bonita, é um mau projecto.
    Isto quando a solução até era simples, mas não apetece queimar mais 2 neurónios para ter solução a nivel de forma/alçado que agrade.
    Concordam com este comentário: mhpinto, 21papaleguas, ricarodr81
  6.  # 66
    Colocado por: Mk PtA questão é que neste caso em particular não se justifica perante a envolvente da habitação ser 'livre' e poder ter aberturas convencionais, além da questão do custo.
    Mk Pt,
    o custo da janela é o mesmo (a não ser que seja motorizada) e os custos de extensão da construção em altura creio que já estão previstos pelo que vejo na maquete. Creio que se pode justificar em certas circunstâncias como salvaguarda da privacidade das casas de banho (em particular a da suite que está virada para a rua, parece-me)
  7.  # 67
    Colocado por: Mk PtArquitectura não é criar uma escultura, é criar espaços que vão ser vividos.
    Na mouche!
  8.  # 68
    Na minha opinião a maquete até esta interessante, quanto á organização interior sinceramente acho que podia estar bem melhor!
    Sou a favor que a garagem, arrumos e cozinha estejam juntos, com acesso entre eles de preferencia, pelo que vi parece que a garagem nem sequer acesso tem pelo interior para a casa o que faz muito jeito na minha opinião!
    Aquela zona vazia entre os quartos caiu ali de "para-quedas", pense se vai realmente encontrar alguma verdadeira utilidade para essa zona.
    A area que existe desde a porta de entrada ate onde começa a sala, o corredor em frente aos dois quartos mais a tal zona que separa os quartos acho que é demasiada area mal aproveitada.
    Depois a cozinha de "apartamento" tambem nao ajuda muito...
    Ah se fosse para mim queria tambem uma i.s social mas isso ja é opção de cada um!
  9.  # 69
    3D onde está isso ? vi foi uma maquete pouco esclarecedora em eps
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, DR1982, ricarodr81
  10.  # 70
    Colocado por: marco13D onde está isso ? vi foi uma maquete pouco esclarecedora em eps
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,DR1982
    Tem razao, ja corrigi...
    Concordam com este comentário: Mk Pt
      Mk Pt
    • 18 maio 2017 editado
     # 71
    Colocado por: Rafael Fortes
    Mk Pt,
    Ainda assim, não deixa de ser pouco prático e, não sendo motorizada, não resolve a questão da ventilação.
    De facto na maquete parece já haver diferentes volumes e, desse ponto de vista a questão de ter a laje de cobertura das i.s. a diferentes cotas não será algo muito diferenciador em termos de custo.
    Isto embora a maquete me pareça um bocado/muito conceptual atentendo à escala e proporções da chaminé face ao resto.
    De resto sobre vantagens a nível de privacidade concordo, obviamente, tal como concordo que em algumas situações [encosto a muro/outro edifício, limitação de área/afastamentos,...] é uma boa/a melhor solução.
    No entanto, neste caso em particular, julgo não haver necessidade de elevar o tecto da i.s. - por ser pouco prático aceder/limpar/abrir a janela e também porque cria maior volume de ar a aquecer nas I.S. - e se ideia é mesmo não ter janelas visíveis a partir do exterior/ter privacidade, fazer o jardim/pátio privado para as I.S.
    Ou então não ser jardim/pátio mesmo 'privado' e ter apenas uma/duas paredes a 'encerrar' a frente da janela para dar privacidade/a janela não ser visível, mas poder-se aceder a essa zona sem ter que passar pelo interior da I.S.
    Há tantas soluções para ter janelas mais convencionais e as mesmas serem 'disfarçadas'/terem privacidade que.. não faz sentido não haver janelas numa i.s. com parede exterior.
    Com constrangimento de espaço/afastamento/encosto seria justificável, mas assim não.
    (Isto não é relativo a si Rafael, é ao projecto aqui apresentado)
      marco1
     # 72
    meus caros a arquitetura não é uma disciplina hermética, tudo pode ter uma razão de ser.
    uma wc numa moradia isolada pode "funcionar" muito bem sem janela própria. com tubo de luz, iluminação zenital, a questão da ventilação não se poe pois isso é fácil de resolver.
    tanto mais que podemos ter um cliente que nos diz que quer por exemplo uma wc em que não se tenha de preocupar com janelas e estores e que quer é o máximo de privacidade quando for á wc, ou outro ainda que diz que gosta é de ver o céu e as estrelas.
    Concordam com este comentário: ricarodr81, CMartin
  11.  # 73
    Colocado por: marco1meus caros a arquitetura não é uma disciplina hermética, tudo pode ter uma razão de ser.
    UAUU!
    Cmps!
  12.  # 74
    já cá faltava o gozo que sumo!
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, Rafael Fortes
  13.  # 75
    Li q aquele espaço, iria ser um escritório. ...
    Pq não uma janela para uma árvore (:::)?
    Cmps!
  14.  # 76
    Colocado por: marco1já cá faltava o gozo que sumo!
    Caro marco1
    Q é isso do sumo?
  15.  # 77
    esprema a laranja.
  16.  # 78
    Colocado por: marco1esprema a laranja.
    Para q?
  17.  # 79
    Colocado por: ricarodr81Em anexo, ficam os traços de um projeto/planta, já muito proximo do pretendido, mas ainda com alguns pormenores por afinar até conseguirmos chegar aos 140m2.
    Neste momento estamos exatamente com um quadrado de 16m x 16m, mas como disse, ainda sujeito a afinações.
    Agradeço as vossas opiniões!
    Ricardo Rodrigues
    Felicitações, Ricardo81
    Apresentou por aqui um desenho excitável.
    Cmps!
  18.  # 80
    vocês dão se bem dão...LOL
0.0262 seg. NEW
