  1. Colocado por: PapoilaVerdeA península com lugar para quatro pessoas fui eu que pedi, pois gostava de fazer as refeições na cozinha. Ainda hoje falei com uma das projetista que fez a cozinha e houve a possibilidade de fazer a península em madeira, mas não achei resistente às nicadelas.
    A cozinha, em princípio, vai ficar em openspace para a sala
    entao se vai ter open plan, vai comer na peninsula porque?
    No fica mais confortavel numa mesa?
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, mhpinto, Emanuel85
  2. O facto de ter de ir comer para a sala é uma questão de distância e comodidade. Ali na cozinha está tudo à mão.
    Marco, não vou por bibelots em cima do frigorífico, Deus me livre...talvez ponha apenas uma TV que será a minha companhia na cozinha e pra passar a ferro.
  3. Da espaço para passar a ferro?
  4. Colocado por: JotaPDa espaço para passar a ferro?
    Então se na minha cozinha atual de 9m2 tenho mesa de refeições e passo a ferro, nesta nova não hei de conseguir?
    Claro que quando se está a passar a ferro não se está a cozinhar ou a fazer refeições na cozinha.
  5. Os homens não entendem nada... 😁 As Mulheres trazem na carteira coisas que não lembra a ninguém e conseguem encontrar sempre quase tudo.. 😹
    Passar a ferro onde tem tanto espaço não deve ser difícil
  6. Eheheh! Para mim passar a ferro numa cozinha, devia ser só mesmo na situação da casa que tem cozinha de 9m2 e não dá jeito noutro lado. Espaço de refeições e pó levantado por roupas...mas lá está, sou homem. Por mim nem passava a roupa a ferro :D
    Anyway, a minha ideia de construir uma casa é de procurar ter uma solução para tudo o que seria ideal e não o é num apartamento atual.... Passar a ferro na cozinha, gostava que fosse uma das coisas que deixavam de existir por não haver melhor hipótese, por exemplo.
  7. Estar numa lavandaria fechada e isolado de todos a fazer uma tarefa que ainda demora alguma tempo não é para mim. Além disso não vou ter espaço para ter lavandaria.
    Concordam com este comentário: VCAC
  8. Colocado por: PapoilaVerdehouve a possibilidade de fazer a península em madeira, mas não achei resistente às nicadelas
    Eh pá isso é só se começar a partir carne com cutelo em cima da bancada! Eu tenho há vários uma península em madeira do IKEA que não tratei como eles recomendam. Nicadelas não tem nenhumas. Só umas manchitas de alguns descuidos e, aí está, de não ter dado o devido tratamento.
  9. Mas o que está proposto para a península não é madeira verdadeira, é um contraplacado forrado com uma folha qualquer que , supostamente, é apropriado para servir de mesa.
  10. Colocado por: PapoilaVerdeMas o que está proposto para a península não é madeira verdadeira, é um contraplacado forrado com uma folha qualquer que , supostamente, é apropriado para servir de mesa.
    O mais resistente e com menos risco de manchar é o granito. Como está a pensar colocar os móveis brancos, porque não granito preto?
    Aqui à semanas atrás vi uma chapa de preto zimbawe e gostei. Ainda tem o preto angola.
    O zimbawe fica um pouco mais barato que o silestone.
    Concordam com este comentário: Enigmas
  11. Colocado por: PapoilaVerdeMas o que está proposto para a península não é madeira verdadeira, é um contraplacado forrado com uma folha qualquer que , supostamente, é apropriado para servir de mesa.
    Mesmo assim. Isso só deve estragar se começar à martelada em cima dela. E tal como não o faria em cima de uma mesa de refeições, também não lhe deve custar evitar fazê-lo nessa bancada em particular, não?
    Perdoe-me a insistência mas parece-me que está a partir de um falso argumento para gastar umas largas centenas a mais. Se me disser que simplesmente gosta mais com tudo em pedra e não lhe faz falta o dinheiro, calo-me já.
    Já agora, lá por ser isso que está proposto, não pode optar por algo em madeira maciça?
    Eu fiz a minha a partir de duas destas: http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/30335191/
    Como vê não é nenhuma fortuna.
  12. eu cá pegava num bom carpinteiro e fazia uma peninsula com um mecanismo extensível. ou seja o L perna e bancada tinham podia deslizar e a peninsula podia ter vários comprimentos consoante as necessidades
  13. Colocado por: marco1eu cá pegava num bom carpinteiro e fazia uma peninsula com um mecanismo extensível. ou seja o L perna e bancada tinham podia deslizar e a peninsula podia ter vários comprimentos consoante as necessidades
    Concordam com este comentário:mhpinto
    Não estou a ver como poderia ser extensível. Tem alguma imagem para postar aqui onde se possa ver um exemplo?
  14. não mas tenho este risco
    Concordam com este comentário: TZW
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde
  15. E como é que isso rolava no chão? Não risca?
  16. Colocado por: PapoilaVerdeE como é que isso rolava no chão? Não risca?
    Leva umas rodinhas de borracha embutidas no pé.
  17. e também pode ser sem rodinhas e não riscar, basta meter a proteção e a ferragem certa
      GMCQ
    • 22 maio 2017
  18. Papoila, pode arranjar uma foto da como o empreiteiro segurou as suas caixas de estores até colocar o etics?
  19. Tipo isto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
0.0473 seg. NEW
