    Se montar um destes kits prontos a montar, e montar no telhado, terei perdas desde o telhado, até ao 1º andar, onde moro? O predio tem 3 andares, mas o andar por cima que é das maquinas do elevador e sotão.
    Sinceramente gonçalo
    nao estou a perceber... tens percas porquê? Algum razão que te fez pensar assim?
    Eu não acredito que afecte muito essa distância, mas vamos ver se aparece mais alguem a comentar!
    • TZW
    • 12 maio 2017
     # 43
    Se a questão é referente a kits com inversor próximo do painel, o transporte da energia é feito na tensão da rede, PT 230v/50hz CA, neste caso as perdas são irrisórias.
    Há mais quebra de tensão em circuitos CC longos e com baixa voltagem.
  3.  # 44
    Devagarinho mas isto ainda mexe. Não sei é se não pára :-(
    Recebi finalmente uma resposta de um instalador. Problema, o caminho que eu tinha elegido como ideal não pode ser usado: a tubagem dos cabos das parabólicas. Parece que não é permitido (não percebi se é ilegal de todo) e pode causar interferências no circuito de TV.
    Para já, estou sem ideias... Acho é mesmo estranho não haverem experiências de instalação de painéis em prédios sem pré-instalação
    • TZW
    • 19 maio 2017
     # 45
    Pode usar a canalização desde que fique exclusiva para o painel.
  4.  # 46
    Pois mas nessa canalização (desde o telhado) descem todos os possíveis cabos de antena para todos os apartamentos, que depois se dividem em caixas por andar e daí para cada apartamento. Se fosse só para mim era pacífico, mas como é comum não tenho hipótese. Ainda que haja um grande total de ZERO parabólicas instaladas neste momento e, por isso mesmo, só lá passe a antena comum. Mas podem vir a haver.
    • TZW
    • 19 maio 2017
     # 47
    Colocado por: TZW
    Podiam montar baterias...digamos que legalmente penso que não tem como passar nenhum cabo com tensão entre o telhado e o r/c a não ser que tenha canalização vazia deixada na construção e em projeto para esse efeito ou semelhante. Ao passar zonas comuns tem que ter autorização do condomínio e respeitar todas as regras exigidas na eletrificação para poder ligar à rede elétrica da habitação. Acho que vai demorar imenso até ter retorno do investimento total.
    Se optar por outros métodos na melhor das hipóteses pode levar uma martelada no dedo.
  5.  # 48
    4 anos e meio mais tarde, gostaria de voltar a desenterrar o meu primeiro tópico deste fórum :-)
    Com a instalação da BC, faz sentido voltar a este tema. Depois do meu ultimo post aqui tive mais algumas evoluções, mas o assunto acabou por cair porque na altura o investimento não se justificava. Agora a realidade pode alterar-se. Por partes:
    - canalização: essa parte ficou esclarecida, não é possível passar nada por dentro sem obras significativas (que podiam ou não ser possíveis de todo).
    - tive a visita de um instalador que me chegou a dar orçamento e estudámos uma solução. Como tenho a garagem debaixo do apartamento, pensou-se em usar os canos de descarga das caleiras, agarrando o cabo por trás do cano. Um destes vem direitinho à minha garagem. segundo o instalador é possível disfarçar o cabo para que não fique ali "berrante".
    - condomínio: não cheguei a levar o assunto à reunião (desisti antes por causa das contas), mas cheguei a apresentar o assunto à empresa de administração a fim de me preparar para essa reunião. Disseram que é uma obra de inovação pelo que precisa de uma maioria qualificada de 2/3. Além disso, pediram "um projecto, onde sejam explicados todos os procedimentos, trabalhos e materiais e com vista à instalação dos referidos painéis".
    Alguém tem (entretanto) experiência com uma situação semelhante, ou opinião sobre este caso (nomeadamente a possibilidade da passagem do cabo)?
  6.  # 49
    Estou exatamente com o mesmo problema, predio de 5 andares mordo no 1... tenho terraço bem grande...o problema é passar o cabo :/
  7.  # 50
    Colocado por: Bruno.Alves4 anos e meio mais tarde, gostaria de voltar a desenterrar o meu primeiro tópico deste fórum :-)
    O que pretende não faz sentido.
    Não é viável. Tem de pensar numa solução que permita A pelo menos a maioria instalar painéis.
  8.  # 51
    Alguma razão para não fazer sentido? Pergunta mesmo honesta atenção.
    Se conseguir fazer a instalação sem prejudicar a estética (pelo menos grandemente, também instalei a BC e não houve problema) nem a estrutura e, sobretudo, se mais ninguém quiser, isso deve ser impedimento para que eu o possa fazer?
    edit: uma solução para que todos possam instalar é muito fácil, é colocar uma canalização exterior sobredimensionada e depois fazer a "distribuição" pelas garagens, todos temos quadros parciais nas garagens. Até podia entrar pela minha, sem qualquer problema. Mas caso não queiram, faço o quê?
  9.  # 52
    Não pode ter um cabo ou dois cabos de energia sendo AC ou DC agarrados a um tubo de queda.
    A solução já a deu, agora ... Se calhar passa por assumir a colocação de tubo em paralelo com os tubos de queda que permita albergar um conjunto futuro de instalações.
    Aí sim, faz sentido e é coerente.
    Quantos painéis pretende instalar?
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves
  10.  # 53
    Colocado por: callinasNão pode ter um cabo ou dois cabos de energia sendo AC ou DC agarrados a um tubo de queda.
    Ah. Bolas :-( Mas foi o instalador que sugeriu isso.
    Pretendo instalar 6 com um inversor dentro de casa para deixar preparado para mais tarde (eventualmente) colocar baterias.
0.0143 seg. NEW
