    Colocado por: Anonimo06082021
    entre uns e outros prefiro os tijolos cerâmicos....
    o melhor seria você vê-los ao vivo e fazer a sua avaliação....isso dos números e siglas não chega.
    Concordam com este comentário:agosto07
    Bond, portugueses ou espanhóis, estamos a falar de dois exemplos em cerâmica/barro. Eu concordo consigo na preferência pela cerâmica, mas acho que o termo de comparação sempre foi entre alvenaria cerâmica térmica nacional vs espanhola, e não alvenaria térmica de cerâmica vs bloco de betão leve com leca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
  2.  # 242
    Off topic | Em Portugal a alvenaria estrutural é permitida?
  3.  # 243
    Colocado por: DR1982Off topic | Em Portugal a alvenaria estrutural é permitida?
    É, mas não conheço ninguém que a use, apesar de haver um Eurocódigo para esse efeito. Havendo Eurocódigo, é permitido em toda a UE.
  4.  # 244
    o Espanhol é mais "perfeito"----melhor ainda se fosse oPoroton..!
    "Depois do reboco posto, é tudo igual" :-)
    Mais a sério, percebo o ponto de vista, mas se o tijolo for geometricamente regular, para mim cumpre o propósito.
    O Poroton nunca vi ao vivo. E imagino que seja ainda mais caro que o tijolo espanhol.
  5.  # 245
    no final é o que acontece!
    mas isso acontece até com um bloco de cimento.
    Mas o de cimento não é tecnicamente igual a um de cerâmica. Tem mil e uma diferenças.
    Entre o nosso tijolo térmico, o dos espanhóis ou o alemão certamente haverá diferenças, mas a diferença de preço a meu ver não se justifica, uma construção corrente com o nosso tijolo térmico já fica muito porreirinha em termos térmicos e acústicos. É óbvio que há sempre melhor e ainda temos os ytongs e outros tijolos modelados com isolamentos e o camandro, mas em termos de relação custo/qualidade, o tijolo térmico de barro é a minha solução preferida.
    Concordam com este comentário: agosto07
  6.  # 246
    falou em geometria
    Falei em geometria quando você comparou o tijolo térmico nacional com espanhol, realçando a maior perfeição deste último.
    Por mim, se o tijolo for regular, não precisa de ser uma obra de arte. Daí ter dito que o nosso "serve".
    Não gosto e não uso blocos de cimento, só com donos de obra teimosos.
  7.  # 247
    justifica sempre....poupa na mão de obra e nos recursos.
    Teria que conhecer melhor essas alternativas, o conhecimento que tenho desses tijolos estrangeiros é meramente académico.
  8.  # 248
    Colocado por: SkinkxA malta ainda não percebeu que em Espanha eles usam a termoarcilla como alvenaria estrutural. Estes tijolos espanhóis custam mais porque podem ser considerados "estrutura" em edifícios com baixa volumetria, razão pela qual têm que ter maior resistência à compressão e pela qual são mais caros.
    Mas em Portugal a estrutura de betão vai ser sempre dimensionada sem contar com o contributo dos blocos, que são considerados como enchimento, razão pela qual as principais análises devem incidir sobre as prestações térmica, acústica, segurança ao fogo, etc. E aí o nosso tijolo faz exactamente o mesmo. Caso queiram um tijolo estrutural, têm que usar o espanhol.
    Mais ou menos já tinha percebido isso, mas agr com a sua explicação ficou bem mais claro:)então sem dúvida que em Portugal o que faz mais sentido são os nossos Preceram
  9.  # 249
    Há mais tijolos térmicos nacionais sem ser Preceram (ou havia, que anda tudo a fechar).
  10.  # 250
    Melhores que os Preceram relação qualidade/preço?
  11.  # 251
    Skinkx?
  12.  # 252
    Colocado por: Anonimo06082021mas como o "bota pra lá" é que prevalece no final....então servem perfeitamente.
    O problema é da falta de concorrência. Se o tijolo viesse bem cozido, direitinho, para mim é uma excelente opção dentro do mercado corrente. Ou mesmo a melhor opção.
  13.  # 253
    Colocado por: agosto07Skinkx?
    O James nunca trabalho o binómio qualidade/preço, já deviam saber isso.
  14.  # 254
    Colocado por: Anonimo06082021existem fotos aqui desses tijolos....veja.
    e se não existirem outros eles vão faze-los sempre tortos
    Então mas isso não terão sido casos pontuais?, será regra isso?
  15.  # 255
    Colocado por: Anonimo06082021já vi que as minhas opiniões não valem nada.
    só as dos canudos.
    Calma James, nada disso! Apenas estava a direcccionar a questão ao Skinkx porque disse que havia outros nacionais e então eu questionei se haveria outros nacionais com melhor relação qualidade/preço? Só isso.....só que como estou a escrever no tlm isto é um pouco manhoso e já tinham sido lançados outros comentários:(
    ...e as suas opiniões são sempre muito válidas e benvindas:)
  16.  # 256
  17.  # 257
    Qual o custo deste da Prelis?, será mesmo superior ao da Preceran? Tb já li por aqui relatos destes empenados. Acho que é um mal geral...D.O que tenha esse problema é reencaminhá-los para o sítio de onde vieram e assim resolve-se o problema
  18.  # 258
    Para descortinar um pouco melhor os valores das declarações de desempenho e das normas....
    http://www.hms.civil.uminho.pt/events/alvenaria2002/Artigo%20Pag%2041-64.pdf
    PS: Esse tijolo PRELIS ( desconhecia que fabricasse tij termico) tem uma massa volumica enorme .. mas também deve vir todo empenado, pois permitem 10% de tolerância....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidsousa
  19.  # 259
    Completamente de acordo... mas tambem compreendo que o tijolo da preceram tlvez seja o que consegue melhor relação preço/qualidade em portugal.
    Outras opções de tijolo mais caras se calhar compensa se se construir em alvenaria armada...
  20.  # 260
    Colocado por: Pedro BarradasPara descortinar um pouco melhor os valores das declarações de desempenho e das normas....
    Pode especificar um pouco melhor os 10% de tolerância e onde é possível de comparar na ficha técnica da preceram?
    obg
0.0255 seg. NEW
