      GMCQ
    • 20 maio 2017
     # 841
    Colocado por: esptQual? Ahah isso não isso não... Vou ter de controlar mesmo... Hhehe
    Mas ainda se está a cumprir os orçamentos?
  1.  # 842
    espt,
    tive dois cuidados no assentamento das alvenarias, que não me parece estar a ter. Não colocar argamassa na última fiada, e assentar a alvenaria com duas fiadas de argamassa com uma separação entre elas. De qualquer forma são apenas pormenores.
    gostei de ver os pilares chapiscados, esse cuidado não tive eu!
  2.  # 843
    As duas fiadas estão a ser cumpridas com régua no meio. A massa em cima, falei nisso por acaso, mas ele disse-me que nas exteriores não coloca só se for tijolo, não sei se faz sentido, mas confiei. De 2 em duas fiadas são travados sós pilares também.
  3.  # 844
    A última fiada com massa pode mais facilmente aparecer fissuras, mas se colocar gesso cartonado em princípio minimiza esse problema. O travamento nos pilares é pratica corrente. Depois deve colocar rede por dentro entre o pilar e a alvenaria.
  4.  # 845
    Agradeço as dicas LuisVL, mas nas exteriores "já está"... Por acaso fazia-me um bocado de "confusão" paredes, sem travar no topo a segurar em vãos grandes, e como ele disse aquilo dos blocos vs tijolos, aceitei que as exteriores fossem rematadas em cima com massa.. Acredito que seja um erro, mas...
    Por dentro será para acabar com gesso projetado com camada integral de rede.
  5.  # 846
    O tal do Filipe Couto até que se usa, porque aquilo até é barato e tapamos os olhos ao DO
    Contudo, é dado assim a modes que à foge que te agarro e protege-lo é que já não é coisa que esteja nos planos.
    Ou seja, desperdiçou-se dinheiro e mão de obra em algo que tem tudo para não funcionar, depois é natural que por aqui apareçam e com razão, algumas almas dizendo que isso não serve para nada. Que as humidades e as sainhas vão aparecer na mesma.
  6.  # 847
    Acredite ou não deduzi que você fosse dizer algo do género :)
    O empreiteiro disse-me aproximadamente isto:
    "eu nem costumo pintar já isto, mas para tu não ficares preocupado, já pintamos isto e quando as paredes estiverem prontas, antes do isolamento voltamos a pintar tudo"
    Portanto, antes dos drenos no perímetro e de encostar brita/terra, será tudo limpo e impermeabilizado novamente, pelo menos uns 20/30 cm acima.
    Ah, todas as paredes exteriores levaram tela asfáltica debaixo.
  7.  # 848
    Aquela zona "pintada" que vê-mos ali é a viga de fundação?
    Se assim for, menos mal, aliás, até concordo com o empreiteiro
      GMCQ
    • 20 maio 2017
     # 849
    Alguém me pode esclarecer o que é isso do Filipe Couto? É algum impermeabilizante?
  8.  # 850
    Colocado por: zedasilvaAquela zona "pintada" que vê-mos ali é a viga de fundação?
    Sim é ;)
  9.  # 851
    Colocado por: GMCQAlguém me pode esclarecer o que é isso do Filipe Couto? É algum impermeabilizante?
    Flinkote, Imperkote, etc etc etc... É Emulsão betuminosa para impermeabilizar... ;) Só que o pessoal "confunde" hehe Flinkote cmo Filipe Couto, digamos que é uma forma carinhosa de o tratar heheh
  10.  # 852
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, C.CASTRO
  11.  # 853
    Telas debaixo das paredes exteriores
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  12.  # 854
      GMCQ
    • 20 maio 2017
     # 855
    Colocado por: espt
    Pois bem me parecia, andava eu à pesquisa pelo google e não achava nada eheh! Tá certo sim senhora :D ou seja é a pintura a preto que está na foto.
  13.  # 856
    Colocado por: GMCQPois bem me parecia, andava eu à pesquisa pelo google e não achava nada
    O que o pessoal se diverte com estes donos de obra
    Concordam com este comentário: espt
      GMCQ
    • 20 maio 2017
     # 857
    Pois parece que já não é de agora não é?? 😂
  14.  # 858
    Em quanto tempo vai a sua casa espt?
    Esses blocos são térmicos?
  15.  # 859
    Começou em fevereiro... Sim, bloco térmico artebel proetics 25
  16.  # 860
    As vossas obras andam bem...
    A minha iniciou no final de Março e ainda estamos na fase dos pilares do piso 1 ...
0.0436 seg. NEW
