    Há sistemas de baixo perfil sistemas a seco sistemas de tecto sistemas de parede radiante é possível colocar sem alterar a cota de chão
    Existe PRH de baixo perfil, que apesar de mais caro, pode ser considerado....os técnicos nessa área que se pronunciem :-)
    Isolaçao + tubo + acabamento estamos a falar de no minimo 5cm
    • tmmc
    • 21 maio 2017 editado
     # 23
    Colocado por: Sergio RodriguesHá sistemas de baixo perfil sistemas a seco sistemas de tecto sistemas de parede radiante é possível colocar sem alterar a cota de chão
    Eu neste caso optaria pelo tecto radiante
    • Rei74
     # 24
    Só para esclarecer que é somente no meu apartamento que pretendo colocar. Referi o prédio no contexto de ser todo alimentado via uma caldeira. Não sou proprietário do resto dos apartamentos. Sim, como referi espero um orçamento detalhado. Obrigado
  3.  # 25
    Colocado por: Sergio RodriguesHá também outra opção que é utilizar os pontos de radiador para o radiante, há sistemas em que é possível aproveitar esses pontos sendo só necessário depois a colocação da tubagem no chão
    Eu realmente desde o início pensei nisso, embora seja um ignorante na matéria.
    Realmente sempre pensei que se ia buscar o radiante para cada compartimento a partir da tubagem dos radiadores a desactivar.
    Concordam com este comentário: Rei74
  4.  # 26
    Colocado por: tmmc
    depende da obra, o importante é realçar que ha muitas soluções
  5.  # 27
    Colocado por: callinas
    é possível, mas lá está depende do que se pretende e das condições de obra, mas é mais uma opção
  6.  # 28
    Colocado por: tmmcSim mas mete isso onde?
    você só complica; tira 1 ou 2 radiadores (depende da dimensão do apartamento e do esquema de distribuição do mesmo), coloca uma caixa distribuidora de PRH no mesmo local, com isto e os restantes acessórios lá dentro, simple as it looks,
    os demais radiadores até podem lá ficar no mesmo local com as valvulas fechadas,
    pode usar sistemas a seco que ocupam entre 15mm a 35mm.
  7.  # 29
    Estou interessado em entender por que há interesse na PRH em Portugal. Eu tenho aqui no Reino Unido, mas temos uma temporada de aquecimento muito mais longo. Parece caro em comparação com alguns radiadores pequenos, especialmente se você tem boa massa térmica e um monte de isolamento. Certamente é uma maneira muito cara de ter aquecimento, se você só ligá-lo por um pouco de tempo? Nós também achamos bastante restritivo se você gosta de pisos de madeira - temos bambu e engenharia de pranchas, mas eles eram muito caros
    • tmmc
     # 30
    Colocado por: jorgealvesvocê só complica; tira 1 ou 2 radiadores (depende da dimensão do apartamento e do esquema de distribuição do mesmo), coloca uma caixa distribuidora de PRH no mesmo local, com isto e os restantes acessórios lá dentro, simple as it looks,
    Sim e isso funciona imaginando:
    Uma sala com 3 janelas / 3 radiadores.
    Os radiadores sao alimentados em 1/2" mas o circuito esta em 3/4"
    Retira-se um radiador e alimenta-se um colector com 150m de tubo pousado em 1/2"?
    Ou temos de modificar o circuito inteiro de modo a termos uma maxima equalizaçao de debitos nos colactores?
    • TZW
    • 21 maio 2017
     # 31
    Colocado por: Anonimo06082021
    ainda me chama de biscateiro e de não saber sobre pisos.
    tá certo.
    Vai ter que se internacionalizar, já são dois que não percebem o seu enquadramento...(Rei74 & Jota5) :)
  8.  # 32
    Colocado por: tmmc
    podia se fazer assim https://m.youtube.com/watch?v=SZxnBJ1AmYA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rei74
  9.  # 33
    Colocado por: Sergio Rodriguespodia se fazer assimhttps://m.youtube.com/watch?v=SZxnBJ1AmYA
    Obrigado agora ja compreendo a ideia inicial do jorgealves.
    Entao com esse aparelho teria de colocar 1 aparelho por colector?
    Ja agora quanto custa um brinquedo desses?
  10.  # 34
    É só pesquisar a uponor tem disso, aquilo é uma solução óptima por ex em renovações
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tmmc
    • Rei74
     # 35
    Trata-se exactamente de uma renovação e somente colocar piso radiante. Pretendo remover de vez os radiadores, pois os de algumas assoalhadas são enormes. Peço desculpa mas o sr bond deve ter a mania da perseguição ou não sabe interpretar texto.. Não pretendo recorrrer a um biscateiro que não saiba da matéria, como é lógico. Privado ou empresa. Não o apelidei dessa forma, releia, pois a única pergunta que me fez até agora foi onde se situava o apartamento, o porquê da mesma ainda não explicou.
    Parece que pelo menos o post deu azo a uma Troca de ideias entre várias pessoas que trabalham na área. Da minha parte agradeço todo o feedback
  11.  # 36
    Colocado por: Rei74Pretendo remover de vez os radiadores, pois os de algumas assoalhadas são enormes.
    Haja rebarbadora :)
  12.  # 37
    Se fosse assim tão fácil.... já tinham ido à vida pois comprei uma há pouco, disco fresquinho :)
  13.  # 38
    Colocado por: Rei74Trata-se exactamente de uma renovação e somente colocar piso radiante. Pretendo remover de vez os radiadores, pois os de algumas assoalhadas são enormes. Peço desculpa mas o sr bond deve ter a mania da perseguição ou não sabe interpretar texto.. Não pretendo recorrrer a um biscateiro que não saiba da matéria, como é lógico. Privado ou empresa. Não o apelidei dessa forma, releia, pois a única pergunta que me fez até agora foi onde se situava o apartamento, o porquê da mesma ainda não explicou.
    o que tem que ter em mente é que há soluções para quase tudo o único problema será mesmo a disponibilidade para as implementar
  14.  # 39
    Mais uma dúvida: para remover os radiadores, basta colocar a torneira do aquecimento no 0, fechar as duas torneiras de segurança em baixo (dois tubos que entram no radiador), tapá-los com tampas para o efeito e abrir de lado o purgador? A nível das torneiras do aquecimento que se encontram fora do apartamento e que servem (suponho eu) para fechar o circuito em caso de emergência, há-que fazer algo ?
    • tmmc
    • 24 maio 2017 editado
     # 40
    Colocado por: Rei74Mais uma dúvida: para remover os radiadores, basta colocar a torneira do aquecimento no 0, fechar as duas torneiras de segurança em baixo (dois tubos que entram no radiador), tapá-los com tampas para o efeito e abrir de lado o purgador? A nível das torneiras do aquecimento que se encontram fora do apartamento e que servem (suponho eu) para fechar o circuito em caso de emergência, há-que fazer algo ?
    Nao tem de fechar o curcuito principal
    Apenas tenha cuidado ao despejar a agua dos radiadores para nao sujar o chao..
    Normalmente tem um purgador em cima e um em baixo, abra primeiro o de baixo e depois quando o fluxo diminuir abra o de cima de modo a permitir que o ar entre/a agua saia.
    Se por acaso tiver o azar de as torneiras dos radiadores nao fecharem completamente ai sim tem de fechar as que estao fora do apartamento e depois fazer esse procedimento acima referido.
    Quando os voltar a colocar abra as torneiras de cada radiador ao maximo e em cada radiador retire o ar pelo purgador superior, se a casa for de mais de um piso comece pelo piso inferior ate ao superior
    Cumps
0.0182 seg. NEW
