    Um mau calculo em projecto, esta a fazer com que se duplique os trabalhos caso opte por reboco + gesso!
    Neste caso se a diferença de preço nao fosse muito grande eu optava por placas de gesso cartonado.
  2.  # 302
    A rebocar,preferia ter alinhado por dentro e rebocar por fora.
    Na minha casa levou 2cm de gesso para embutir os rodapés.
    Acho que fissura mais depressa com reboco à base de cimento do que com mais altura de gesso,mas com a diferença que tem o pladur deve ser a melhor solução.
    • ik
    • 21 maio 2017
     # 303
    O ideal é mesmo as placas de gesso, assim nem precisa de abrir roços nem estragar esses tijolos
    Aproveite e meta la de rocha
    Concordam com este comentário: void, DR1982
  3.  # 304
    Colocado por: LuisVLnecessidade de rebocar o tijolo para nivelar as paredes pelos pilares.
    Colocado por: marco1ou fazer um reboco antes do gesso para nivelar por dentro com os pilares, estamos a falar de apenas um diferença de 1 cm.
    marco1, sim isso foi o que disse logo. Esse reboco pode chegar aos 2cm em alguma paredes devido a alguns empenos.
    aqui é também uma questão de custo, reboco + gesso facilmente chega ao preço do gesso cartonado, e quando assim é interessa saber qual a melhor solução.
  4.  # 305
    luis
    por variadas razões e sobretudo térmicas, reboco+gesso é uma coisa, placas de pladur é outra, tem ai um sistema térmico com etics e portanto massa térmica pelo interior, ao fazer com pladur está a anular isso. na minha opinião claro.
    Concordam com este comentário: alexp, Skinkx, jorgealves, jfsmoreira
  5.  # 306
    É tão giro quando a malta se põe a inventar...parece que estão na cozinha a fazer bolos!!
    • ik
    • 21 maio 2017
     # 307
    Colocado por: riscosÉ tão giro quando a malta se põe a inventar...parece que estão na cozinha a fazer bolos!!
    Gosto mais é destes posts, cheios de informação e ajuda, tal como quem pediu opinião queria
    :P
    Concordam com este comentário: anselmo, tipla, LuisVL
  6.  # 308
    Colocado por: ik
    :P
    Um DO não perceber nada de obras até pode ser normal, mas por alguma razão contrata profissionais, na minha maneira de ver é para o ajudar a decidir.
    • ik
    • 21 maio 2017
     # 309
    Colocado por: jorgferrUm DO não perceber nada de obras até pode ser normal, mas por alguma razão contrata profissionais, na minha maneira de ver é para o ajudar a decidir.
    O riscos é muito capaz de dar uma opinião fundamentada, preferiu não o fazer gozando com quem opinou.
    Além do mais agradeço ao Luís a oportunidade de seguir o tópico dele, em troca dou a minha opinião quando a mesma é pedida mesmo que não directamente :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisVL
  7.  # 310
    A decisão e a responsabilidade como dizem por aqui será sempre em última instância do DO . Por isso convém andar em cima.
    Concordam com este comentário: LuisVL
  8.  # 311
    Colocado por: ik
    Mas repare que no fórum em 10 respostas 7 são diferentes umas das outras. O que vai concluir dai? Nada foi a conclusão a que cheguei em 8 anos a seguir o fórum, tudo tem vantagens e desvantagens e para decidir o melhor possível é preciso saber um grande número de factores que em 95% não são colocados por quem pergunta
  9.  # 312
    Por isso as coisas devem ser pensadas na devida altura.
    Se iria optar por tijolo de 24 deveria ter feito a estrutura a 24 cm, se era para bloco de 25 então fazia a estrutura a 25.
    Claro que não é o fim do mundo, obviamente tudo se resolve.
    Se alinhou por fora e concordo com a sua solução, então do lado de dentro reboca a parede com argamassa de cimento, coloca rede no encontro com os pilares e no fiz faz um barramento menor em gesso.
    Esta discussão já ocorreu noutros tópicos, na minha zona até fica mais barato rebocar e depois acabar com gesso, noutras é ao contrário . A nível de execução ficam com duas camadas heterogéneas que será melhor para a construção.
    https://forumdacasa.com/discussion/43840/66/casa-para-a-aveleda/
    Em relação ao bloco ou tijolos todos permitem paredes direitas e alinhadas. O resultado depende do artista e o material também ajuda.
    Concordam com este comentário: Skinkx, LuisVL, riscos, nunogouveia
  10.  # 313
    Colocado por: marco1luis
    Concordam com este comentário:alexp
    Marco
    Porque é que o pladur anula a massa térmica? Eu não falei em pladur com isolamento.
  11.  # 314
    o luis bolas já anda aqui há algum tempo
    estuque e tijolo "armazenam" calor dentro de casa ( massa térmica / maior inercia térmica) ora se puser um pladur por dentro isso já não acontece tanto, mesmo que seja apenas colado.
    se ler certos tópicos vai ver que isso tudo já foi mais que falado.
    isolamento pelo interior isolamento pelo exterior, casos em que se aplica e de acordo com as vivencias diárias de cada um e das zonas climáticas em si.
  12.  # 315
    Marco
    O pladur, tal como os laminados de madeira, não anulam a inércia térmica mas reduzem-na bastante. E isso é particularmente importante no verão, pois a capacidade de armazenar calor nos elementos construtivos (paredes, pisos, tectos) permite controlar o sobre-aquecimento e o conforto no interior da casa, naturalmente.
    O pladur é excelente em reabilitação. Em obra nova tem vantagens reduzidas.
  13.  # 316
    Se estivermos a falar de pladur com isolamento térmico/acústico, tipo lã-de-rocha, então o efeito de inércia térmica é mesmo anulado por completo, fazendo com que a temperatura no interior da casa dificilmente seja constante e controlável pelo utilizador, mesmo com climatização accionada, pois as paredes e pisos não ajudam a regular a temperatura ambiente, qualquer oscilação de temperatura ou radiação no exterior repercute-se imediatamente no interior.
  14.  # 317
    Este problema dos pilares só acontece em 3 paredes na casa toda (cerca de 40m2 de parede), o que equivale a cerca de 10% do total de paredes. Ainda que coloque pladur nestes casos não terá grande expressão na térmica.
    • TZW
    • 21 maio 2017
     # 318
    Essa folga ainda pode ser muito útil para certas especialidades!
  15.  # 319
    Colocado por: LuisVLEste problema dos pilares só acontece em 3 paredes na casa toda (cerca de 40m2 de parede), o que equivale a cerca de 10% do total de paredes. Ainda que coloque pladur nestes casos não terá grande expressão na térmica.
    Tanta discussão por causa de uma coisa sem qualquer significado.
    Vou iniciar uma moradia, com pilares de 25cm e tijolo de 24, e preciso apenas de rebocar 22m2 de parede interior.
  16.  # 320
    paredes interiores em curso
0.0472 seg. NEW
